Тахометр На Мотоцикл
Всем привет! Покупал я себе мотоцикл, б\у... ну уж оочень б\у. За копейки, с неработающей приборкой, засраным двигателем и т.д. вообщем не важно:)
Так как я уже писал выше, тахометр в приборке не рабочий, заказывать оринальную запчасть может влететь в копеечку, друзья посоветовали сделать электронный тахометр. Нужна помощь в постройке схемы тахометра.
Если эл.схема мотоцикла понадобиться - то приведу.
Значит на словах:
Четырехтактный двигатель 2-х цилиндровый. Контакт 1-й катушки и контакт тахометра - общий. Грубо говоря, можено вывести этот же провод на прямую от коммутатора. Естественно катушки включаються по очереди => на первом цилиндре такты 1-2, то на втором цилиндре такты 3-4 .
Из изложенного понятно, что можно считать импульсы контакта первой катушки.
Двигатель оборотистый, до 16000 об\мин по крассной зоне, а схема тахометра нужна до 20000 об\мин.
Напряжение аккумулятора 12в.
Моё понимание схемы тахометра:
Один оборот состоит из тактов 1-2 первого цилиндра и 3-4 второго цилиндра. Схема должна считать импульсы от контакта катушки 1. Вообще можно вывести и второй контакт от второй катушки, чтобы схеме было проще считать импульсы.
Нужно: вывод на семисегментных индикаторах в пять разрядов (напр: 10000-19999)
У кого какие предложения?
P.S. по направлению я не электрик, а дизайнер, но с 9-ти до 14 лет ходил на радиокружок.
Изменено пользователем Moto
Чего не знаю, того нет :)
  • Ответов 65
Изображения в теме
Отображение в цифрах крайне не удобно на торпеде,светодиодная дорожка более менее но на солнце не видно,стрелочный самое то поищи в магазине мопедовских запчастей,щас почти на каждом стоят.Делал из журнала "за рулём" на К155ИД3 и 16 светодиодах,оказалась Г., при интенсивных помехах что попало показывал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да вот с обычной дорожкой как раз не подходит, нужна точность измерения, т.к. переодически нужно настраивать двигатель и карбюраторы. А вот то что не видно будет - не соглашусь. Мне главное точное отображение и все.
Вот еще такая схема:
http://analarc.narod.ru/hobby/panel/tachomtr/tahometr.html
возможно ли её переделать под 16000 об\мин ? И еще ко всему стрелочный показатель приделать.
Не совсем понятно, сколько у Вас импульсов с катушки будет приходится на один оборот двигателя? Индикаторы будете применять с общим анодом или катодом? С прошиванием контроллера справитесь? У меня тут есть заготовочка для тахометра...
Двигатель четырехтактный, двухцилиндровый. Система зажигания CDI. На два оборота идет один импульс. Индикатор нужен с общим анодом, в пять разрядов.
Понятно. Кстати, может есть смысл применить индикатор на три разряда? Будем что-то типа "х100"... Или точность лучше нужна (огласите мах. допустимую погрешность и скорость обновления показаний - сколько раз в секунду...)?
Погрешность 0-10об\мин.
Погрешность менее 0.05% ? Не слишком ли завышены требования к точности?
... 4-5 раз в секунду.
Из-за мельтешения ничего не увидите - надо не чаще 2-3 раз в секунду....
Индикация динамическая или статическая? Динамическая сэкономит место и детали, но яркость хуже будет, что для мотоцикла существенно...
Динамическая.
При пяти цифрах видно только ночью будет нормально...
...еще нужны часы работы двигателя, наработаные часы подобие одометра.
Это совсем другая опера, тут надо внешние часики ставить (от Далласа, например), супервизор питания, алгоритм записи в энергонезависимую память городить (чтобы одно и то же место до дыр не затиралось)....
Ну да ладно. Но вот я несколько не понял про метод отображения "Индикация динамическая или статическая". Статическая - это подобие дискретного показания?
Но вот я несколько не понял про метод отображения "Индикация динамическая или статическая"...
Динамическая - это когда разряды индикатора горят по очереди, но из-за инерционности зрения, человек воспринимает горящими все разряды. Поскольку время горения (при пяти разрядах) для каждого индикатора при динамической индикации уменьшится в пять раз, то во столько же уменьшится и кажущаяся яркость индикатора. Ее можно увеличить завышением тока сегментов, но это может привести к уменьшению срока службы индикатора. При статической индикации потребуются дополнительно пять регистров (каждый регистр - микросхема), подключенных к разрядам индикатора. Но поскольку разряды горят непрерывно, яркость будет хорошая...
На два оборота идет один импульс....
Не понял, было недавно один оборот - один импульс... Это точно? Непонятно как для двухцилиндрового мотора с двумя катушками при четырех тактах, один импульс на два оборота получается...
На один цилиндр два оборота это 4-ре такта. Импульс идет на такте 3. То есть выходит что на один цилиндр идет 1-н импуль на такт 3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Четырехтактный_двигатель
Вот, могу предложить такую схему. На основе этого дисплея. Прошивки, разумеется пока нет. Собирать будете? Если покажется громоздкой, то используйте тогда лучше какой-нибудь LCD дисплей - мороки меньше...
sxem.rar
Изменено пользователем Goodefine
Да нормально. Если это финальная схема, то мне нужен список деталей и я возьмусь за создание печатной платы, рисования её. А вот с прошивкой:))) я в программировании ноль.
На схеме все детали указаны. Что непонятно - спрашивайте. Резисторы к сегментам индикаторов - в смд исполнении, их легко ставить - прямо в разрыв дорожки. Я бы сделал примерно так - с одной стороны индикаторы, а напротив каждого с другой стороны по регистру 74HC595 с резисторами. Можете, кстати, произвольным образом соединять выходы Q0-Q7 с сегментами - для удобства монтажа. Это потом легко учесть программно. После разводки скажете что получилось. С программой разберемся...
вот, собрал плату в редакторе.
однако есть некоторые сомнения,
поэтому прошу объяснить некоторые
элементы на плате, чтобы убедиться,
что все правильно.
1. является ли треугольник положительным полюсом питания (Vcc +5 V) на выводе резистора R43
2. >> на 3 выводе микросхемы U7
3. >> на 10 выводе микросхем U2-U6
4. Является ли земля (Gnd) общей для всех
трех частей платы
Да, это +5В
Да, это выход стабилизатора на 5В
Да
трех частей платы
Конечно, земля одна
Какие сегменты индикаторов к каким ножкам U2-U6 оказались у Вас подсоединены (это нужно знать для прошивки)...
Кстати, нога RESET (1) U1 не присоединена к С6... Стабилитрон D1 (5В) правильно подключили (смущает полоска к земле), посмотрите внимательно
контакт конденсатора - пофиксил.
выводы ограничивающих резисторов расположены в
том же порядке что и на схеме, если смотреть
на плату узкой стороной к себе, выводами Gnd и Vcc.
(Выводы проставлялись согласно даташиту к указанным
микросхемам.)
Предполагается отдельно вывести их на третью плату
или распаять на ней же.
В смысле ресет подключили?
Я понял что в том же порядке. Имеется ввиду, например резистор R1 к какому сегменту (черточка) индикатора будет присоединен? Их там 8-мь (a,b,c,d,e,f,g,h). Это зависит от конкретного примененного индикатора, от того какая у него распайка ног. На моей схеме эти сегменты, понятно, не обозначены...
Не понял просто сути вопроса)
Подключены в том же порядке, как
в ссылке в середине страницы,
то есть на 15 выводе висит контакт a
индикатора, а на 9 выводе - контакт h.
Во всяком случае, я полагаю, регистр
использовался подобный тому что в
примере.
Ну и ЕМНИП, U6 отвечает за самый
старший разряд индикатора.
Схема прилагается.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
