Pentium Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 my 504: Прошу ОГРОМНОЕ прощение за беспокойство ,с проблемой справился. Всё дело в моих корявых руках,прошивка тут совсем НЕПРИЧОМ ,всё дело в делителях в базах КТ315,поставил на 150 Ом,и ВСЁ!,прибор ожил,моргание исчезло. Теперь наслаждюсь спокойной работой прибора , БОЛЬШОЕ СПАСИБО . Вот собсно мой вариант: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 бедные транзисторы, если это были КТ315-е !!! без резисторы в базе??? там надо больше для биполярных, 1..5кОм. На схеме-то нарисованы полевики... 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 бедные транзисторы........ 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergromn2005 Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) Переделал под 630 с ОА попробуи этот 16f630_termo.rar, да транзисторы придется заменить на другую проводимость, п-н-п. А еще исправленный исходник впридачу.16f630_termo_ASM.rar Здраствуйте, можно выложить прошивку под датчик ds1820. на собранной прошивке пишет 00С. без датчика вообще индикатор не светиться. в протеусе с датчиком ds18b20 берет температуру только при запуске. может не понимает паразитное питание. проект в протеусеtermometr pic16f630.rar Изменено 26 декабря, 2011 пользователем sergromn2005 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heruich Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Прив! Ура программатор работает .Я успешно прошил пик16ф630 ! Теперь осталось спаять схему . Вопрос : можно ли использовать или вернее будет ли работать схема , если использовать 2 индикатора вместо трёх ( 13 ножка никуда не выводит и просто болтается , никуда не подключается ) ? Индикатор у меня с общим анодом - поэтому придётся поменять транзики на пнп - в схеме эмиттер(как бы ) биполярного транзика подключён к земле , то есть к минусу , а в моём случае наверно к плюсу или как ? Как закинуть сюда картинку , чтобы показать свои труды? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heruich Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Переделал под 630 с ОА попробуи этот 16f630_termo.rar, да транзисторы придется заменить на другую проводимость, п-н-п. А еще исправленный исходник впридачу.16f630_termo_ASM.rar Здраствуйте, можно выложить прошивку под датчик ds1820. на собранной прошивке пишет 00С. без датчика вообще индикатор не светиться. в протеусе с датчиком ds18b20 берет температуру только при запуске. может не понимает паразитное питание. проект в протеусеtermometr pic16f630.rar Я решил тоже проверить =). Наверно из-за прошивки не работает . В реале светодиоды гарят ! Тока не то показывают . 12.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heruich Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) А вот и мои труды . Качество не ахти , но если чё смогу скинуть рисунок с лэй аута 5 , плюс отсканировать смд резики с дорожками. http://natahaus.ifolder.ru/28642379 - видео работы термометра ( пароль к архиву "27" ). Изменено 11 февраля, 2012 пользователем heruich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergromn2005 Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 heruich у тебя на каком дотчике работает схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heruich Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 heruich у тебя на каком дотчике работает схема. Как по схеме , на DS18B20 . А у тебя разве не так ? И она не работает , На индикаторе , то оба нуля , или на одном ноль , на другом ничего и наоборот , короче код асм не правильный , ща читаю книжку "Самоучитель по Пик " , может сам попробую найти ошибку , хотя хз . Индикаторы с общим анодом ( две циферки , думаю обойдусь знаком "-" ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjuk Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) Попробовал прошивку на 630 с ОА, не работает. Датчик DS18B20, на индикаторе 00С и больше никаких движений. Кто-нибудь кроме меня пробовал прошивку от Andrey_Ch8, как результаты? Изменено 15 февраля, 2012 пользователем Stasjuk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heruich Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Попробовал прошивку на 630 с ОА, не работает. Датчик DS18B20, на индикаторе 00С и больше никаких движений. Кто-нибудь кроме меня пробовал прошивку от Andrey_Ch8, как результаты? У меня такаяже проблема . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjuk Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 my504 не могли бы вы переделать прошивку для 630 с ОА, так как я абсолютный дуб в программировании. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjuk Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) heruich пробуй, вроде получилось у мну. txt убрать.Termo 630 OA.HEX.txt И если у тебя выводит 00С, надо поменять местами разряды com 0 и com 2. Изменено 16 февраля, 2012 пользователем Stasjuk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heruich Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Это HEX ? В смысле , программатор примет такой формат ? А и можно ли прошивать мк непосредственно в схеме , а то у меня смд пик и выпаивать давольно проблематично и геморно , что не хотелось . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjuk Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) Да это HEX, просто убираешь .TXT и это готовая прошивка для мк. В схеме прошивать можно, но все используемые при программировании выводы необходимо отсоединить от схемы, к примеру просто перерезать дорожки, а потом соединить их припоем, иначе сдохнет COM-порт. Я уже сегодня свой обкатал с этой прошивкой, усе гут, со спиртовым градусником показания одинаковые, корректно меряет отрицательную температуру и до 90 градусов тоже все ок, просто датчик дальше не стал греть. Изменено 16 февраля, 2012 пользователем Stasjuk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heruich Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 У меня нет ком порта . У меня ноут . Обрезать нужно все выводы , то есть а в с д - г , плюс сом0 сом 1 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjuk Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Увалить USB еще хуже, ремонт ноута потом обойдется в целое состояние. Нет не все ноги, только 1,4,12,13,14 (ноги мк) - к ним же соответственно подключаеш программатор. Если что не ясно - спрашивай, иначе последствия могут быть плачевные. Чем шьеш? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heruich Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Brenner8 . Год назад решил сделать программатор , на радиокоте хвалили brenner8 , за то что он почти всё семейство прошивает , плюс может как то лечит мк ( не знаю как , но там две схемы на выбор , я же выбрал , чтобы просто прошивать ).После того , как спаял схему и купил все дорогостоящие детальки ( 500 руб мк - пик18ф2550 ) узнал , что для того чтобы он заработал , нужно было его прошить , я же хотел при помощи его прошивать другие пики , а оказалось он сам нуждался в прошивке - короче замкнутый круг - нашёл решение - попросил препода прошить мой мк "казённым" программатором и решил проблему - прихожу домой - подключаю программатор - и ура ! комп ожил и увидел его ( попросил дрова на него) , чтобы проверить , работает (может ли он ваще прошивать ) решил сделать простенькую схемку - нашёл тут схемку про термометр , как раз про пик - а тут оказались новые проблемы , пик прошить отдельно удалось , мучался с фоторезистом - но всё таки сделал дорожки 0,15 мм под смд - индикатора такого найти не смог - купил какой есть - а там а б с д в расброс - короче гемор один да и только , а тут ещё и хекс не работает , надо было кроватку липить . Вот как то так я ответил на твой вопрос =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Собрал я этот термак с полгода назад, поставил на окно температуру на улице мерять. Работает хорошо, вот только со временем баги появляются,начинает зависать. Иногда при переходе с отрицательной на положительную температуру. Прошива с ОК, камень PIC16F630, были попытки перепрошить под индикатор с ОА, но прошива корявая и камень неработает. По ходу в ней невключили инверсию с ОК на ОА идикаторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 (изменено) Вот исправленная и рабочая схема. за место мосфетов стоят КТ315Б, автор когда схему рисовал наверно торопился кудато.... Изменено 17 февраля, 2012 пользователем Pentium 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjuk Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Pentium, какая прошивка с ОА корявая, та что я выложил? У меня нет никаких зависаний при переходе через 0, смотри датчик, попробуй не паразитное питание, какой длины провод, экранирован он или нет, поставить блокировочную керамику прям меж ног МК, либо проблема с питанием. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Господа. Прошивка выложенная в теме по сабжу абсолютно рабочая и без всяких условностей. Изделие повторяли много раз. Разные люди. Да и негде там косякам быть. Слишком все просто. Так как выложена не только пршивка, но и исходный код, то всяк может перекомпилировать себе любые изменения. Делать простейшие движения в этом направлении я не буду. У меня просто нет на это времени. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heruich Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 heruich пробуй, вроде получилось у мну. txt убрать.Termo 630 OA.HEX.txt И если у тебя выводит 00С, надо поменять местами разряды com 0 и com 2. При перепрошивке нужно удалять старую программу с пика ? Ты под какой датчик сделал прогу? Выводит 88 градусов или 00 градусов или помехи . Вот фотки http://ifolder.ru/28769621 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasjuk Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Датчик DS18B20. Программа сама стирает pic перед записью, кстати константа из пика не удалена часом? Судя по фоткам 85 - инициализация датчика, 88 - датчик не подключен. КОНСТАНТУ в пике проверь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heruich Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Если бы я знал , что это ( я только на подступах этих знаний ). В помещении 26С , а он показал 85С . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
