Автомат Реверса-как?
вот и снова я :ph34r::rolleyes:
вобщем развел плату сегодня в спринте -только сделать ее осталось...и тут меня смутило вот что..посмотрел даташит на микросхему LM317T-на которой делаю...так вот..меня смутило -что на той схеме которую вы мне давали- контакты помечены как : 1-Adj, 2- Vin, 3-Vout....а в даташите- который прикладываю к этому сообщению- контакты обозначены как: 1-Adj, 2- Vout, 3-Vin...как это понять? это вы ошиблись? или так и задумано? ;)
Изменено пользователем ANTIpendos
  • Ответов 80
Изображения в теме
вобщем всем спасибо-собрал плату -все работает как часы! ;):P плата получилась 3х5см...достаточно маленькая...на ней-автомат реверса и подстройка питающего вольтажа(читай оборотов)
и появился один вопрос- который пытался сам решить-но его уже без вашего совету точно не решу...он заключается в следующем: хочу сделать еще отдельную платку- для регулирования оборотов тягового двигателя- от стеклоподъемника(он собственно и будет крутить бобину с проводом)...так вот-пытался по аналогии найти микросхему типа вот этой LM317-но чтобы тянула этот мощный движок..а потребление у него недетское- 7,5А и в момент пуска- 28А!...ничего близко подходящего не нашел…вернее-есть одна микросхемка - http://chipdip.ru/product0/342635984.aspx - которая тянет 7,5А...Можно ли ее использовать в этой схемке – как более мощной- для замены LM317?
Нет, тебе же нужно чтобы она пусковой ток выдерживала, да ещё и с разумным запасом. Тут - только транзисторы.
а как это можно реализовать? :blink::unsure:
в смысле - где бы такую схему раздобить? будьте- ласковы- подскажите:-)...а то даж не знаю чего искать то...как ето называться будет...
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
