Проблема С Переводом
Вот нашёл документы, и ни как не разберу.
Должно быть написанно эмиттер, коллектор, база.
А там на инглише написпнно:
1 gate
2 drain
3 source
Помогите плиз!!! :(
Мой ПК - это есть кладезь схем
Intel® Core2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz
ASUS P5KC
NVIDIA GeForce 9600 GT (1Гб + force button)
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
А может должно быть написано сток, исток, затвор? :rolleyes:
1 gate - затвор
2 drain - сток
3 source - исток
Очень похоже на:
1-база
2-коллектор
3-эмиттер
Но я чёт не уверен :rolleyes:
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
Так это полевой транзистор, antzol совершенно верно всё перевёл. И не пытайся притянуть сюда за уши биполяр - потом не удивляйся, почему "не работает".
Транзюк IRF630. Но на схеме он как обычный биполярник обозначен!
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
В типографиях тоже ошибаются, да ещё как... :wub: Те кто пользовался и пользуются журналом "Радио" уже давно ничему не удивляются.
Изменено пользователем SVN
А это ваша схема :rolleyes:вот
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
Транзюк IRF630
Тащусь с таких людей: даташиты для кого придуманы? И вообще - схемы тупо читать не нужно, голову примени, посмотри даташит на данный конкретный транзистор.
Транзюк IRF630
Даташт полностью на английском. На вашу дерзость не обращу внимания.
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
Даташт полностью на английском...
Думаю эта ссылка тебе поможет
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=
Даташит полностью на английском.........
Нет, только местами...
И на кой хрен заниматься этой радиотехникой, ежели лень даже словарь открыть? Мрак...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не зная моей ситуации, не судите!
То, что вы старше не даёт вам право меня судить!!!
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
...То, что вы старше не даёт вам право меня судить!!!
А судить тебя никто и не собирается, а вот помочь и можем. Ведь ты за этим к форуму обратился?
Умей выслушать(раз уж спросил), попробуй осознать то что советуют, не разбрасываться с кондачка советами которые тебе дали.
Поверь мне, возраст не недостаток, и ты это поймёшь с годами, когда наберёшся опыта и сможешь так же, как и более опытные форумчане сейчас, давать правильные советы. Не зазорно выслушать совет и исправить свою ошибку не взирая на возраст давшего его, если ты не прав. Я тебе могу сказать, что получал здесь на форуме дельные советы и осознав свои, не совсем верные дкйствия, исправлял ошибки говоря только спасибо. И люди эти были и старше и младше меня и один из них my504 и я ему очень благодарен.
Не хотел, чтобы ты мои слова принял за лекцию. Надеюсь ты правильно меня понял. Без обид. ОК? Удачи.
Всё я понял. Никаких обид.
Тут и без меня много народу... Пошёл книги задрич*вать.
Через месяц наверно прийду. Пока.
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
  • 4 месяца спустя...
Ладно уж, чувака зачморили, накинулись толпой! Нельзя так. Он же по-доброму спросил. Не грубил, не хамил. Обиделся теперь и ушел.
Какого же вы хрена психологию в ВУЗах изучали? Ну напутал,человек, что то не досмотрел. Со всеми бывает. Давайте быть добрыми!
  • 8 месяцев спустя...
если бы мне нужно было это узнать, я бы скачал журналы по радио 60х годов на английском, и подсмотрел бы там :)
раньше ламповые схемы собирали часто даже не на печатной плате, а прямо навесным монтажом на панельках ламп, или вот с использованием таких стоек.
как правильно называется - не знаю, увы.
возможно, что-то в направлении mount pad - монтажная площадка, но под это определение подходит сотня самых разных конструкций.
  • 5 месяцев спустя...
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
