Схема Сигнализации
Хочу поставить самодельную сигнализацию по принципу "хозяйн рядом еду!" Принцип работы такой! В машине стоит приемник, который каждые допустим 10 секунд производит считывание радиосигнала, у хозяйна передатчик который передает сигнал. Естесвенно это все зашифрованно! Как только хозяйн отходит от машины допустим на 5 метров, реле в машине разьединяет несколько зависимых проводов без которых машина, глохнет и не заводится, + привезать к центральному замку чтоб еще и закрывала машину! Как только Вор захочет отехать на 10 метров, сигнал с передатчика теряеться и ву-а-ля машина глохнет! и встает колом! Ели есть примерные схемы выкладываем! Либо совместно может поможете сделать =)
такие давно уже разработаны и работают по технологии радиочастотной идентификации (RFID)...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Как у тебя дла со знанием микроконтроллеров? Что ты знаешь о кодах, кодировании? Какие у тебя знания о приёмниках и передатчиках? Если очень хорошие, то
денег жалкоПроще самому напаять!
Если нет таких знаний. то "Фантом" достаточно дёшевые иммобилайзеры.
Все мы......
Система то понятна! Вот сам хочу сделать! Буду делать на pic микроконтролере! Приемник и передачик думаю сделать самой простой!
Изменено пользователем glok87
Автомобиль - средство повышенной опасности не только для пешеходов, но и для находящихся внутри машины. Прежде, чем создавать самодельное устройство, способное отключать жизненно важные органы двигателя во время его работы, хорошенько подумайте о возможных последствиях. Особенно, когда везете в нем кого-то.
Представьте себе, что везете своих родителей или детей (если есть), а Вам в бок вылетает лихач. И машина, вместо ускорения, когда нажмете на газ, заглохнет. Такой случай вполне допустим. Как Вы себя потом будете чувствовать?
и кстати на распространенных мк такое вполне возможно, например случайная эм. помеха...
> Правила форума <
зря думаешь :)
> Правила форума <
никак .. мертвый человек нечувствителен :unsure:
а вообще такой себе симулятор русской рулетки выходит .... угадай когда заглохнет мотор )))
Изменено пользователем Mobilom
точно... если есть серьезные намерения сделать что-то свое, подобное нормальной сигналке, надо как минимум все рассчитать и перепроверить десяток раз и затем воспроизвести все возможные ситуации и посмотреть как будет себя вести система, например ЭМ. поля, вибрации, резкие подъемы/спуски (изменение давления), ускорения и тому подобное ... разработка надежной системы обойдется в десятки, а то и сотни раз дороже готовой системы...
> Правила форума <
есть такие готовые девайсы работают на частоте 2.4 гигагерца, стоит у нас в городе такой гдето 110 уе! были бы у меня эти 110 уе лишние я бы купил и сделал вообще режим свободные руки: подошел авто открылось сел кномку нажал завел поехал... мысль такая была а вот собирать такую хрень сам я бы не стал вдруг будут какие нить наводки, как это было у меня не раз на томагавках и старлайнах частота там 433.92 мегагерца
Поищи иммобилайзер Falcon TIS-012. http://www.autoset.ru/index/index/dcat__110.html
Правда частота там не 2,4 МГц.
Все мы......
Не экономь на надёжности и здоровье! Это не дорого! Поверь мне, РИТУАЛНЫЕ УСЛУГИ - вот это дорого. :wub:
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
