Сколько вам лет ?
Urkaine_c
Сколько вам лет ?
510 проголосовавших
  1. 1. Сколько вам лет ?
    • меньше 10 :)
      7
    • 15+
      186
    • 20+
      127
    • больше 25
      38
    • 30+
      43
    • 40+
      59
  • Ответов 247
Мне тоже ужасно хочется знать ктож тут самый старый???
А сколько лет самому моладому???
мне наверно, тоесть 15 :):ph34r::P
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого
не сбивали...
Werewolf'y & Admin'y старше всех наверное ;)
не сбивали...
От философов:
Возраст это состояние души.
Знаете чем отличается "Старик" от "Деда"?
Да протят меня молодые.
Старик -мужик в преклонном возрасте (уважаемый)
Дед -звание (не воееное, наличие внука (ки))
Сколько мне лет?
От философов:
Сколько мне лет?
40+ ;)
Хе, я думал я тут самый молодой. Оказалось, не самый.  Ответил п.2.
а я то думал я тут один такой зеленый :blink:
не сбивали...
40+ ;):ph34r: -точнее...
Не надо торопиться желтеть.
Опрос будет еще 2 недели, потом посмотрим .....
boba=45
не сбивали...
Мужики это всё хрень, когда мне было 23 я думал в 40 надо гоб готовить, а теперь я понял поговорку. Если парню 45 парень ягодка опять. Согласен что возраст это состаяние души, можно и в 30 быть дряхлым стариком, а в 55 баб охаживать. КАЖДЫЙ МУЖИК ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЕВО.
Мне 42 стукнуло 28 декабря. :P
Хм...Я тут один из самых молодых.
Мне 15
Кароче хватит выдовать себя за молодого...
Мне почестному 38 лет... :D
Я просто думал что тута типа молодёжь всем заправляет :)
Всё наоборот...тут я нестесняюс своего возраста:)
Изменено пользователем supp0rt
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
