Проблема С Скд
Добрый день.
Есть офис с десятком кабинетов. На днях в половине заглючили считыватели - не шёл сигнал от них на контроллер.
Вылечилось выключением питания на время (перезагрузкой). Замеры показали, что с БП идет ток 13мА, на последнем считывателе падает до <9.
Решили заменить провода на более толстые.
Поручили это мне. Дела с этим не имел раньше. Хочется сделать все красиво и что бы работало. Написать хоть какую документацию и составить схему, а то при разборе проблемы вскрыли короба, а там.... борода :lol:
Вот хотелось бы узнать с чего начать, как составлять документацию. Может у кого есть небольшой примерчик? (не хочется зарываться в госты, думаю в нашем случае это абсолютно излишне)
Этож как же вы ток то мерили? Образцы документации могу выслать ежели надо.
мерили тестером или тут какой либо хитрый способ есть. Работает то оно работает, но периодически вырубается.
Есть догадка, что напряжение (ток) проседает ниже порогового уровня (минимально необходимого для работы контроллера), что в свою очередь приводит к отказу всей системы. После "перезагрузки" оно восстанавливается и держится какое то время (непредсказуемое).
Если работает, не лезте в отлаженый механизм!
Я конечно понимаю, что это основной тезис российских работников. Но, что делать, если на то, что работает нет документации и в случае чего даже нет возможности по быстрому разобраться.
найти спицеалиста в этой области и поручить эту работу ему .... в крайнем случае меньше у самого будет проблем и не будет вопросов типа - какого х.... лез если не разбираешся .. а то еще потом и работать без зарплаты прийдется )
зачем захламлять тему, если " не разбираешся" ;)
Есть несколько вариантов устранения проблемы.
1. Один блок питания, от него провода сечением не менее 0,75 ( шввп 2Х0,75) но лучше ВВГ 2Х1,5 им кидаешь питание контроллеров, и UTP кидаешь интерфейс .
2. Второй вариант более дорогой, но более надёжный, поставить у каждого контроллера по блоку питания и связать их интерфейсной линией по UTP, но это в том случае если они завязаны в одну сеть .
Непонятно, получается все отлично работало, а потом вдруг стало глючить? Или при установке такая штука началась?
естесно я не разбираюсь ))) это же очевидно ! раскажи лучше - как измерялся выдаваемый БП ток ? ну и после чего пошли глюки ...
Сначала всё может быть и работало, но судя по заявлению автора о том, что в коробах борода и я не удивлюсь если электрики понапихали туда силы, вследствие чего начались наводки на интерфейсную линию отсюда и зависания системы, да ещё наверно интерфейс КСПВ 4х0,4 сделан.
в принципе вот это и надо сделать. Второй вариант не подходит. Т.к. там по 4 контроллера на 1 БП и он в принципе справляется с нагрузкой
как работало сначала не могу знать. Не при мне систему ставили, есть вот наследие :P
ну как бы подозрение не на наводки, а на падение напряжения, т.е. у контроллеров есть какое то пороговое значение при котором они работают (допустим 9 В). Но со временем это напряжение медленно "проседает" и опускается ниже отметки при которой контроллер воспринимает его, как отсутствующее (при замерах, сейчас не вспомню точно , было примерно 8.6В). После перезагрузки (выкл\вкл) питания напряжение опять перескакивает этот порог и все работает опять какое то время.
раз очевидно думаю я не буду вас учить читать и самого себя утруждать переписывать в постах одно и то же по 10 раз ;)
А какие у тебя по вых току БП стоят и сколько потребляют суммарно контроллеры, и если стоят электромагнитные замки то скорее всего запитаны они от того же БП что и контроллеры, тогда их потребления тоже суммируй. Посмотри чтобы запас был поприличней по мощности. Но а питания конечно надо кидануть кабелем покрепче. Да и желательно чтобы интерфейс UTP был сделан.
магниты и контроллеры на разных БП (там всего их порядка 5шт).
и ещё. Можно пояснить вот это (не совсем разбираюсь в маркировке кабелей
ШВВП 2х0,75 – 2 это количество проводов в кабеле, 0,75 это сечение жилы или жил (если кабель многожильный). ШВВП является многожильным кабелем соответственно в короб его закладывать проще, ВВГ одножильным + большее сечение и укладывать его сложнее. В принципе для питания контроллеров хватит и ШВВП. И не забывай про интерфейс ( если он имеется) Если будешь перекладывать линии питания то не поленись закинуть и новые интерфейсные линии.
Зачем такой толстый кабель на питание ? Можно было и по витой взять одну пару для питания контроллеров.
Добрый день.
Лучшее решение- обратитесь к специалистам, сохраните оборудование и сэкономите время.
можно и по витой паре только в том случае если ты эту систему обслуживать не собираешся, и любишь что бы про твою работу говорили "шараш-мантаж" , а если по нармальному делать то чем выше сечение кабеля тем меньше потери напряжения, ты же не потключаешь стиральную машину КСПВ 2х0,5.
Да и ещё лучше к таким специалистам не оброщайтесь которые питания любят для экономии в UTP тянуть.
однозначно. посмотрел я эту "кашу" и потерял всякое желание в неё влазить ;)
пусть работает как работает. При возникновении проблем буду отрубать датчик и врубать снова :)
А проблему оставим потомкам :P
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
