Sign in to follow this
andreww
Шумит Предусилитель На Ina 217, Подозрение На Бп
Всем привет!
Делаю предварительный усилитель для микрофона.
За основу была взята микросхема INA217, расхваливаемая на каждом углу, и имеющая по заявлению производителей уровень шума сведенный к теоретическому минимуму. Для питания устройства сделан блок питания (похожий на БП в Одиссей-001): трансформатор на +/-15В со средним выводом, такие же диоды для диодного моста и электролиты вместо 4х2000 я взял 2х5000 мкф.
Проблема – при включении всего этого полезный сингал в наушниках прослушивается, но вместе с ним присутствует огромный уровень фона. По характеру шума мне кажется что это фонит блок питания. Может электролиты высохли?
Просьба прослушать запись шума (я его записал и прикрепляю в zip(внутри mp3) к этой теме), может кто поопытнее – по шуму сразу скажут в чем дело. Кроме электролитов в качестве фильтров нужно ли еще как-то экранировать БП?
Также прикрепляю принципиальную схему усилка на INA 217. Так как мне не надо фантомное питание я выбросил все элементы связанные с ним, и также отказался от OPA137 (там написано что это опционально, поэтому я максимально упростил себе работу ;))
INA217_noise.mp3.zip
Edited by andreww
Это похоже на импульсную внешнюю помеху.
Попробуй взять это все в охапку и пойди включись в другую розетку.(на кухне)
andreww
1Где конденсаторы фильтров на плате преда? Они обязательны и притом на плате а не просто на проводах отдельно-фильтрация будет никакущая.
2.Желательно питаться от стабилизированного источника-ЛМ317/337 как самый распр. вариант. Вам это должно помочь.
3 На ОПА137,если не ошибаюсь собран интегратор для поддержания нулевого уровня постоянной составляющей на выходе преда-если дальше стоит межкаскадный разделительный конденсатор,то можно и не ставить опу,хотя всеже лучше поставить опер-можно сначала попробовать и ТЛ071 или ЛФ357 поставить(подешевле намного опы)или качественный полипропилен в межкаскадном-это уже на Ваш выбор иконечно же прослушать оба варианта и выбрать оптимальный по качеству передачи звука.
4.И еще.....не в обиду ....никому больше не показывайте,что у Вас конденсаторы фильтра БП отдельными длинными проводами подключены-конденсаторы должны установливаться как можно ближе к потребителю с минимальной длиной выводов!(не говоря о каких-то проводах)в идеале дорожка проходит через вывод кондера.Кондеры 0,1мкф-пленочные и распаиваются непосредственно на ногах питания микры.
Благодарю за помощь!
1. Конденсаторов на плате нет, они у меня такие огромные что я решил присоединить их проводами. Придется съездить на радиорынок посмотреть современные емкие кандеры небольшого размера, а то те что у меня – им лет по 20 уже как майонезные банки (см. фото) :)
2. Спасибо за рекомендацию по стабилизатору. Пока приобрел 2 батарейки «крона» – чтоб протестить схему в тепличных условиях. Пока не подключал.
3. ОПА137 я не ставил так как у меня выход преда заведен в конвертер небалансированного сигнала в балансированный на TL072 (ссылка на схему и описание). Поэтому я подумал что узел с ОПА137 будет лишним в данном случае.
4. Ладно, не буду никому показывать :) Просто были такие огромные кандеры которые в плату не вмонтируешь...
В аттаче – схема конвертера небалансированного сигнала в балансированный, который используется у меня в усилке. На всякий случай.
Да , этот фон не оч понятного происхождения. Но самая первая версия - это не стабилизированный БП. Однозначно надо поставить хотябы 7815/7915 -е регуляторы. А из самого УМ нельзя вывести напругу (там должно полюбому быть +\-15В) для микрофонного уся? Тем более если этот МУ будет запичкан в УМ.
Итак, природа шума установлена однозначно. Я скрутил 2 батарейки «крона» и запитал от них усилитель. Работает отлично! Так что помехи от БП! Вывести напругу от УМ нельзя так как у меня и УМ то нет. Это будет отдельное самостоятельное устройство для микрофона 42-го года, см приложенную картинку :) Потом сигнал заводится или в микшер или в line-in компа.
42-го года
Вах.. какой раритет... :o динамический небось?
В микшере как раз такие микрухи уже и стоят.
В то время еще не знали , что такое пьезо. Все было на катушках. Ес-но динамический.
По теме: То что ты приткнул две кроны и работает - гуд. Если так и останется , то тема исчерпана. Но если все же будет БП, то надо отстабилизировать питание. И еще. Не исключено , что и со стабильным питанием будет такая же ерунда. Потому как есть еще версия что УМ в возбуде(звук на треке похож на возбуд). А не фонит от крон , потому как питание пониженное и идеальное.Ну а на счет подачи в звуковуху. Сей девайс не оч нужен . У компа есть свой микрофонный вход.
Это конечно уже не по теме, но отвечу. У меня в компе нема микрофонного входа, хотите верьте, хотите нет :) А микрофон этот настолько тяжело заводится что даже хорошие преампы в микшере Mackie не в силах его вытянуть на 100%, не говоря уже о копеечных микрофонных усилках что ставят в компьютеры. Поэтому я и затеял сей проект. К тому же, любой профессиональный микрофон вам не удастся просто так воткнуть в микрофонный вход компьютера, так как с микрофона выходит балансированный XLR сигнал в котором собственный шум системы самокомпенсируется. XLR нужно конвертировать в «обычный», в самом простом случае – через трансформатор.
Микруха которую я использовал (INA217) на входе требует XLR, а на выходе выдает обычный несимметричный сигнал. Поэтому, чтобы воткнуть это в микшер я прикрутил еще конвертер в XLR, а чтобы воткнуть в line-in компа просто снимаю сигнал с выхода микрухи. В обоих случаях работает :) Пока от батареек. БП в процессе.
Как он вообще звучит? мп3-шку можете сюда коротенькую выложить?
andreww
Применение электролитических конденсаторов в линии на 60В- все-таки фантомное питание лучше поставить.
А микрофон этот настолько тяжело заводится что даже хорошие преампы в микшере Mackie не в силах его вытянуть на 100%.
Извините,но тогда этого Мака в топку.-звание хороших преампов в нем скорее всего преувеличено.Откуда знаете что у него хорошие преампы?-схемку Маки выложите и посмотрим.А так чистый субьективизм.
У компьютера нет микрофонного входа-он есть в звуковой карте.Если Вам нужно включать проффесиональный микрофон, то есть для таких целей специализированные зв.карты с балансными входами.-но сама реализация: проф. микрофон+компутер(с его имп. бл. питания и т.д и т.п.)-простая трата времени и денег и в итоге еще и разочарование результатом.
Вы производите преобразование баланс-небаланс-баланс......Похоже что Вам просто нужен более качественный микшер чтобы сразу усиливать по балансной схеме. Одним словом короче реализовать тракт усиления без двойного преобразования.А микрофон того стоит.Вещь очень и очень неплохая и поганить двойным преобразованием не стоит столь качественные параметры раритетного микрофона.
    • Хосподи, клавиатуры то зачем? Шнурок отчекрыжил да и всё.
    • Именно такое фото очень подчеркивает всю ширину, размер  бездну карих глаз
    • Или пойти в нормальный магазин промоборудования и накупить 10 ваттных прожекторов, которые, между прочим, имеют исполнение IP65  и действительно рассчитаны на использование на открытой улице, в отличии от бытовых ламп. Стоят не сильно дороже ламп, а при оптовой закупке могут и неплохую скидку оформить.
    • А я считаю,что к месту, т.к. речь шла о принципе построения АС - ГИ.
    • @BAFI а с каких пор 107-ой стал шоттки? Чет я пропустил наверное тот момент второй вопрос - нахрена он там FR? Или двигатель настолько высокочастотный? третий вопрос - неужели у IRFZ44 такой огромный ток затвора, что непременно нужны BD139/140? ну и четвертый - накой хрен это все на 494, когда можно на 5 деталях это же самое сделать на 34063 без потери качества регулирования?
    • Там 3 миллиграмма золота... Потому и стоят дорого http://www.radel.ru/shop/products/view/607361
    • Читаю тему пока урывками как позволяет время . Пока не видел базовую прошивку как в соседней теме предлагает  "asvetp" от которой можно отталкиваться чтоб заявлять о каких-то хотелках , по этой причине без особых притязаний . Только если два вида настройки автомат и энкодером или кнопками в ручную вперед - назад  с последующей записью кнопкой ( так как скорей всего записанных автоматом пораженок будет море ) и дальнейшей  возможностью переключаться по записанным каналам  . Если что объясните что дает прибавка баса , если по даташиту микрушка ниже 100 Гц толком ни чего не воспроизводит что на наушники очень заметно и прибавка скорее всего вызовет только отвратный бубнеж а не мягкий бархатистый бас (хотя на радиостанциях тоже так низко и глубоко не вещают ), если не так то просветите пожалуйста ? И если только одно не скромное пожелание - возможность включения выключения и рулежки каналами каким нибудь ИК пультом типа как от китайских mp3 "блееров" или классического телевизионного RC-5
  • Покупай!
