Преобразователь 5в От Usb -> 10-12в
Здравствуйте, подскажите как поднять выходное напряжение с USB до 10-12 вольт. Решил сделать подставку для лэптопа так. как сильно греется, сделал регулятор скорости куллеров, но столкнулся с проблеммой что 5 вольт хватает только чтоб куллер стартовал и медленно вращался.
Подскажите пожалуйста схему такого преобразователя, и если возможно список не отечественных деталей а их импортных аналогов, т.к. только такие есть возможность достать.
Заранее благодарен.
удвоитель напряжения на конденсаторах с диодами...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
2 FOLKSDOICH, спасибо, а моежшь еще сказать какая конкретно схема мне нужна, и в какой технинике используется такая микросхема? А так же как расчитать силу выходящего тока или в этой микросхеме есть множитель.
Извени за такие примитивные вопросы, я новичек в этой облости.
Ты б лучше посмотрел данные своего вентилятора, напряжение, как я понял 12вольт, нужно знать ещё ток потребления. А схема тебе нужна Step−Up Converter, т.е. повышающий преобразователь.
0.17а при 12в, при питании от 5в с учетом кпд преобразователя около 80-90% получится 0.5А... большинство ноутбуков столько не потянут из одного порта... в лучшем случае столько дадут два порта параллельно
зы:
меньше 0,5 не видел
так и есть на десктопах, ноутбуки/лэптопы/нетбуки в большинстве своем дают 250ма на порт... Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
я не мерял сколько на нем, надо будет проверить, а эту цифру взял с какого-то сайта где было описание и распайка USB
2 FOLKSDOICH & NebsteR большое спасибо за помощь, если все получится, то я выложу фотки своего конечного изделия
Преобразователь для ноута, но можно использовать и для Ваших целей, только желательно вместо полевика установить обычный биполярник и подобрать стабилитрон на нужное выходное напряжение... . :)
Вот проверенная схема (первая,только стабилитрон на большее напряжение),работает на моём металлоискателе от 5 вольт АКБpost-54570-1251107034_thumb.jpgpost-54570-1251107045_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вопрос встречный. А потянет ли USB по току? Ток одного кулера 170мА? Два - уже 340мА. 12В, 340мА = 4,08Вт, при 80%-м КПД преобразователь будет потреблять около 4,9Вт. У USB максимальная нагрузка 1,25Вт (см. пост8). Тут даже не 2 порта потребуются, а 4 и то по-максимуму.
Схемка на таймере 555(к1006ви1)для питания буков в автомобиле.Выходное напряжение ставим 9.0-9.2вольта заменой стабилитрона на д818,д814б.Кулер титан TTC-HD22-два пропеллера с потреблением по 0,17А каждый жужжжить очень весело.Потребление тока от USB-0,44-0,45А,что в допуске.Дроссель-бело-жёлтое колечко,можно зелено-синее,со старой материнки.Габариты 13*7,3*5,7мм Обмотка 35-36 витков сдвоенным пэв0,3(приблизительно по штангенциркулю).Транзистор CEB603L с той же материнки.Подойдет либой мосфет с материнки(пороговое напряж.затвора до 4,2 вольта).Частото-задающий конденсатор 680пик увеличен до 2000.Диод заменен на 1N5817.Использовать биполярный транзистор при напряжении 5в не удается из-за большего падения напряжения на нем,на кт660(б) упало 1,6 вольта...Хотя по даташиту примерно 0,5в.,кпд как у паровоза.С мосфетом кпд 83%.
Да ещё...просадка напруги на USB при таком токе 0,25 вольта...То есть преобразовалка питается от 4,75в. :rolleyes:
Так 340мА это от 12в,а от 9в 180-190мА берет.Так что никаких 143%))) И ни каких паровозов.Девайсина уже сутки на USB висит...пока полет нормальный.
Конечно кулер это хорошо, но питалово в USB обеспечивается материнкой, а на материнке обеспечивает северный мост (вроде), и вообщем если баловаться с питанием, то вот у этого мостика все и выгорает, что связано с USB и потом будет радость, если будет работать USB 1.1, а то смотришь и вообще USB работать не будет.
Питание обеспечиваемое USB колеблится от 200-300мА, это вообщем то для любых девайсов и для долгого проживания материнки.
А еще кулер это электродвигатель у которого в момент пуска ну никак не может быть потребление в 170мА, а вот в момент пуска USB в основном и отдает концы.
Это так я, к слову написал, просто опыт уже был, когда приносили ноуты в сервис с выгоревшими USB, притом выгорают они все (редко когда некоторые остаются живые).
Кстати вопрос, а до скольки ноут разогревается? И при питании от аккумулятора он поидее вообще разогреватся не должен, а если от сети греется, то лучше уж купить под него подложку или организовать охлаждение от сети.
А если уж очень хочется, то советую не паралелить, а подключить по кулеру на каждый USB.
Изменено пользователем 3BykoMacTep
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
    • @O5-14 Есть чуть получше TDA7560, но там уже 4 моста, но звучит лучше чем 7377, внедрял в магнитолу как то, вместо CD7377, может что CD, а оригинал лучше.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
