Простейший Программатор Для Pic
Вот взял схему программатора и решил собрать свой первый а вот в схеме не указан номинал напряжения для поляризованного конденсатора на 100 микрофарад кто может помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
Не знаешь закона Ома, сиди дома!!!)))
Да я прост отходил не надолго а так конечно сюда писать, а если на 25 В поставлю пойдёт???
Офигеть.... И зачем таким людям программаторы ? :blink: Не понимаю :unsure:
Да просто хочет повторить какую то схемку, вот и нужен программатор.
Пока ты жив, надежда есть.
Таким людям, ИМХО, лампочки к батарейкам подключать нужно через кнопочки, а не схемы на МК собирать. И сидеть учить физику-8.
Я учусь в ФГОУ СПО "Пензенский государственный приборостроительный колледж"
на 2 курсе специальность 230101
(Вычислительные машины,комплексы,системы и сети),т.е.
я будущий старший инженер-электронщик.
И вот таких инженеров Россия "выпускает", ужас.... Стыдно должно быть такие вопросы задавать.
Дубов полно везде, я например делал проекты и для курсовых студентам и для докторской диссертации даже.
Самое интересное, что люди с успехом идут дальше, несмотря на то, что в голове после покупки проекта ничего не добавилось. Что они делают потом?
Получают высокие должности и соответствующую зарплату. А потом тебя же и гнобят, отвешивая подзатыльники, и размахивая своим дипломом как флагом, насаждают свои пустые мнения, как аксиомы. :)
Значит чем больше тем лучше?
меня просто убило :lol:
З.Ы Черт побери, я ученик 11 класса, с МК занимаюсь еще с 9. На МК уже собрал собственный гитарный тюнер. Щас парюсь с поступлением в универ. Но с конденсаторами я познакомился еще во 2 классе в радиокружке, когда делал мигалку с реле и конденсатором
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
... с МК занимаюсь еще с 9. На МК уже собрал собственный гитарный тюнер. Щас парюсь с поступлением в универ. ...
Старт не плохой. Но судя по подписи, ты веришь в пиво. Я в начале 90-х работал в продвинутом коллективе электронщиков верящих в пиво, водку и вино. Так вот, на нынешний день спились почти все, несколько человек погибли по пьяне. Двоих встречал в бомжацком виде.
Начинай верить в трезвость!
Извиняюсь за оффтопик, но это важно.
  • 3 месяца спустя...
Помогите пожалуйста.
Собрал схемку, и чтот не хочет она програмировать контроллер pic12F675.
Подскажите как прогу правильно настроить (IC Prog).
Пишет ошибка програмирования памяти 0000h (или чтото типа того. Уже не помню точно. програмировал на старом компе).
Или как проверить програматор?? Накосячить в нем что-т трудно, но програмировать ничего не получается.
Буду признателен за помощь.
Изменено пользователем schummi01
  • 4 недели спустя...
Если ты по поводу програматора для PIK то конечно работает даже отлично .У меня была такая запара по поводу ошибки
переключил порта в компе и всё заработало.Так что ищи ошибку в компе.
Этот программатор работать не будет, в нем есть две ошибки, если нада напишу.
Думаю стоит сказать об ошибке ! Мы ведь здесь и собрались чтоб друг другу помочь как то! И я так думаю что не один форумчанин скажет Вам СПАСИБО !
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
По моему ты пытаешься собрать JDM программатор и использовать ICprog. Если правильно установил драйвер и настройки сделал правильно, нужно сначало считать МК, если он читается только тогда программировать. У меня если я работаю с JDM программатором настройки такие. Как на рисунке,попробуй.
Этот МК прежде чем программировать нужно считывать, и записать калибровочный байт, и записать обязательно. Потом при програмировании нужно вставить в последнюю ячейку.
Изменено пользователем lukinov
Итак, к 17 выводу МК PIC16Fххх дорожка не должна идти а только к 12 и дорожка от резистора 10к должна идти не на 15 вывод МК PIC16Fххх а к 14 выводу.После этих комбинаций программатор работает на все 100!.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
