Маяк 205
CuHyC
Имеется данный реаритет. Хочется достать из него усилитель. Он, маяк, лежит давным-давно разобранный до винтика в шкафу, но плата УМ есть, трансформатор есть. Мерял напряжение ~ 28.3 (переменное). Схему прилагаю....
П.С. Мож кто на схеме "пометит" где вход, где выход....где питание. Юуду очень благодарен. Сам смотрел.....не разобрался....
О, ксати, и сколько Ват сможет он выдать?
Плата тонкомпенсации точка "3" - вход, незабудь прицепить регуляторы тембра. Питание на усилитель +36 вольт, точка "4" плата стабиллизатора. Выход на динамик минусовой вывод С2. Выходная мощность порядка 10 ватт.
Спасибо :rolleyes:
10 ватт..... ;) Мож больше? трансформатор на 40Вт...
Изменено пользователем CuHyC
Сорок Ватт, да , правильно. Но надо учитывать КПД усилителя ( 0,6-0,7). Итого 40 х 0,7=28: 2= 14 Ватт на канал максимум. А чтобы искажения не "пёрли", десять и будет.
10 ватт..... Мож больше? трансформатор на 40Вт...
... Но надо учитывать КПД усилителя ( 0,6-0,7). Итого 40 х 0,7=28: 2= 14 Ватт на канал максимум. А чтобы искажения не "пёрли", десять и будет.
Что то добавлять не нужно... посмотри схему подключения внутренних динамиков к усилителю. 2х2 ватта последовательно + дополнительное сопротивление 4.7Ом для увеличения сопротивления нагрузки и соответственно снижения выходной мощности. Очень давно, в 80 -е годы у меня одно время работал в самодельном корпусе с самодельным БП 2х канальный Маяковский усилитель нагруженный на 10МАС. Перегрузок не наблюдалось, не смотря на то что питание было поднято до 40 вольт.
Это одноканальный усилитель, номинальная вых. мощность всего 2 Вт, максимальная - 4 Вт (так указано в паспорте на магнитофон).
На нагрузку 8 Ом - номинал 4ватта, максимальная 8 Ватт. Номинал 2 ватта на встроенную аккустику, так указано в паспорте на магнитофон http://rw6ase.narod.ru/m/majak/majak205.html , но это не принципиально.
  • 2 года спустя...
Сорри за поднятие старой темы. У меня лежит Маяк 205 по кускам. Все провода откусаны. Я тоже заинтересовался УМ. Достал родной трансформатор, стабилизатор, два кондёра и сам УМ с темброблоком и тонкомпенсатором.
Стараясь следовать схеме, подключил к трансу стабилизатор:
трансформатор | Стаб.
5(2) 3
5(1) 7
А от стабилизатора:
Стаб. | УМ X3
4 1 (средн.)
8 5
В итоге, после пары минут работ задымились резисторы R13, R14 на трансе, также нагрелся до потемнения резистор R20, но не задымил (контрольная лампочка с обмоток 9-9 светилась нормально). Обесточить схему успел, ничего не взорвалось. До этого пробовал запитывать от другого БП с постоянкой 12 и 18 В, ничего не дымило, но разобраться где у УМ вход я не смог. Информация из первых постов не сильно помогла.
Для питания данного УНЧ стабилизатор не нужен... Он присутствует в данной схеме совсем для других целей...
Всё что нужно по пианию для УНЧ, это - тр-р + мостик + С1...
Динамик подключается через С2.. относительно общего провода ( минус питания).
"Вход" - точка "3" тонкомпенсатора и общий провод.
P.S. Проверь БП без нагрузки...
не работает схема. прямое включение через мост из ~53в тоже ничего не дало. при полной обесточке еле-еле слышен звук из динамиков.
включение из 53в через трансформатор дает пуканье динамиков, во всех остальных вариантах такого не наблюдается.
кратковременное включение через 220 показало сильный нагрев резисторов 13, 14.
Скорее всего в схеме есть КЗ, потому что даже при запитке от 45в постоянки из блока питания начало плохо пахнуть.
Изменено пользователем ScS
О каких 53 вольтах переменки идёт речь?! :blink: Питание усилителя +36 вольт!!! На выходе тр-ра должно быть переменки порядка 25-27 вольт...
Или сетевую на 127 включил, или.... все вторичные последовательно спаял...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Пытаюсь восстановить Маяк 205, ранее необходимо было оцифровать пару записей. Но мне никак было не победить УМ. В результате отключил его вообще и снял запись с предварительного усилителя.
Теперь правда хочется понять в чем же дело в УМ, проблема заключается в том что при его подключении в колонках резкие импульсы и R20 на схеме УМ начинает обугливаться, затем рвется предохранитель. Все признаки КЗ или я не прав? А вот где его искать ума не приложу. :unknw: Помогите советом, пожалуйста.
Ну это кому-то лазить по интернету,скачивать схему, разбираться.
Может, и найдется энтузиаст, но вряд ли. Выложи схему - шансы увеличатся.
А так только общие соображения - что-то сгорело. Скорей всего выходные транзисторы.
Дык схема такая же как в посте выше поэтому я не стал её по новой публиковать. Мысль о транзисторах была первой, поэтому я заменил все транзисторы в УМ их всего 5 шт, но это не помогло.
R20 будет греться только при повышенном токе V5 (если нет "залепух" в монтаже). Еще раз проверте выходные транзисторы и правильность их распайки.
Нормальный режим по постоянному току этого УМ - +18 вольт на коллекторе V5 (средняя точка) и +0,6 - 0,7 вольт на базе V1.
Вообще если использовать нагрузку 8 ом, то усилитель достаточно живучий.
  • 5 недель спустя...
В "спокойном" режиме (если не включать "play") на точке где должно быть +18 у меня +15,6 на базе +0,4, после вкл. воспроизведения, напряжение на коллекторе чуть падает +14,9, на базе и эмиттере повышается до +2-3 В, и начинает выгорать резистор и предохранитель. "Залепухи" стоит искать конкретно в УМ или они могут быть где угодно?
Добавлено: КЗ нет, но присутствует большой ток более 1 А.
Изменено пользователем vOOFka
В "спокойном" режиме (если не включать "play") - включать воспроизведение не надо, измеряй все в режиме СТОПа.
Какой резистор выгорает?
Если на базе КТ602 есть 0,6 В и точно КЗ нет причина только в транзисторах (хоть ты их и менял) и что маловероятно пробой С2 (2000,0 х 50В).
На ощупь проверь температуру V2 - V5, если в одном из плеч один горячий, а другой холодный - меняй холодный.
Ну вроде больше причин повышенного тока не должно быть - попробуй сначала отсоединить, а потом прозвонить цепь от правого (по схеме) вывода R19 до динамиков, через С2, П2К - кнопка выключения внутренних динамиков, да их самих надо проверить.
Вот пока так.
Увы, невероятно вовсе, если только vOOFka верно пририсовал резистор.
Тут бы осциллограф не помешал, потому что признак говорит о попадании откуда-то из недр тракта записи-воспроизведения ВЧ сигнала, или же - о самовозбуждении.
Какое дело, скажите на милость, усилителю мощности до режима, коли R20 горит только на воспроизведении? Вопрос - будет ли перегрев его наблюдаться, если громкость и тембра убрать?
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
    • И не найдёшь. По какому этому? А может быть по тому.  Зачем, что бы сеять на нём дикую мощность до тех пор, пока не выстрелит? ШИМ в помощь; и полевик не выстрелит, и возможность реализации плавного нарастания тока. Но это уже совсем не пассивная зарядка.
    • Без применения DC-DC зарядки. Просто напрямую включать не рекомендуется, потому что в зависимости от толщины проводов и состояния ячеек аккума, может попереть ток аж 100А и выше, что печально для автомобиля и аккумулятора. По этому кажется, что нужно ограничить ток слегка подзакрытым полевым транзистором. Так же хочется иметь плавное нарастание тока при включении и выход на 25А, что составляет 0.5С от моего 50тыс. lifepo аккума. Странно, но никаких схем именно такой пассивной зарядки я не нашел. Когда речь идет о зарядки lifepo от машины, то все предлагают покупать dc-dc за 10 тыс.руб с али, что кажется шизой, ведь этот dcdc по факту будет преобразовывать 14В в 14В.
