Как Подключить Автомагнитолу К Компу?
1) такой вопрос уже был на форуме
2) хочешь спалить комп?
помоему ты х..й маешься... ;) магнитола ампер до 5 потребляет...это ж как она БП напрягать будет.!!! можешь отдельно от другого БП запитать...и все .....Можешь и от розетки :D:D сделай розетку а с другой стороны акамулятор прикрути :D
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
От розетки напрямую реально спалить автомагнитолу вместе со всем подключённым к ней железом. Лучше через блок питания с выходом 12 вольт и максимальным током 5-10 ампер. Если встроенный усилитель мощности не нужен, его можно просто обрезать по питанию и потребление снизится. Далее, линейный выход магнитолы соединяется с входом звуковой карты, выход карты - с входом усилителя записи магнитолы, и можно будет слушать и записывать кассеты на компе. Но чувствую я, если Вы всего этого не поймёте, спалить магнитолу и комп будет очень легко.
Судя по содержанию ответов автора... Спеца ищите (((
Короче, мафон должен работать от БП АТХ (компьютерный), и, ЕСЛИ ЖЕЛЕЗО ПОЗВОЛЯЕТ (т.е. БП достаточно мощный и загружен не полностью), то можно воткнуть его в блок питания компа (черный минус, желтый плюс) и больше НИКАК с компом не связывать. (Если болк - китай или т.п. он может сгореть сам, спалить мафон и половину железа в компе, ПОТОМ НЕ ГОВОРИ, ЧТО НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ). У меня, например, монитор почти год работает от АТХа в компе, у него был выносной БП, и че-то начал глючить, а комп нужен был, ну я и перекинул, а внешний ББП починил давно, а поставить на место руки не доходят (монитор стабильно нагружает БП на 4,1А), но у меня 350Вт-ный БП - самая крутая железяка в компе, туда еще монитор можно воткнуть :D
Есть еще способы: покупаешь АТХ рублей за 100 (древний Б/У не большой мощности) и подключаешь к нему магнитоллу (замкнуть зеленый и черный в самом большом разъеме).
Можно и лучше, конечно, самому БП сделать......
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
как подключить автомагнитолу к компу и от чего её запитать?...
Нет просто хочу заставить магнитолу работать пусть даже от розетки...
не ну ваабще реально от розетки запитать от разетки ??! н спалив магнитолу ! или лутше сначало её к адаптару на 12v подключить...
понимать то понимаю но мне её просто хотяб запустить от розетки а к компу её я подключу как наушники через обманку...
:wub:
Вот эта последняя фраза меня добила...
АВТОР!!! К СПЕЦАМ!!! НЕ РАЗДУМЫВАЯ!!! Тебе непосредственное общение с паяльником противопоказано! Без обид.ОК? Удачи.
Магнитола как наушники? Только сейчас заметил. Как наушники - это к выходу звуковой карты чтоли? Зачем? И что такое обманка, всем же интересно.
И что такое обманка
я кажется догадываюсь чего хочет афтор топика
Обманка(я так думаю), это хрень такая есть по форме кассеты, вставляется в магнитолу и в эту "обманку" встыкается мини джек. кароче такой AUX через ж...у :huh: многие ЭТО видели
а этим афтор хочет сказать что он магнитолку будет использовать как усилитель :D
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Сколько людей уже по тренировались в трактовании желаний автора? А его нет, исчез... написал не пойми что и ... митькой звали... АУ! Не томи людей, расскажи чего хотел то, только по русски и желательно короткими законченными предложениями.
зачем такие простые вопросы задавать на етом форуме, возми пузырь пакет пельменей и позави друга паяльника.
Изменено пользователем толлян
Stiv-999 А что это? Оно по цифре в компьютер передаётся,или просто на AUX звуковой линейный вход? Я такое тоже хочу. Интересно,качество подачи подойдет для цифрования аудиокассет,или лучше обычную деку ??
Понятно,звук тягается по аналогу. Качество звука сомнительно,т.к. питание однополярное. Управляется всё это чудо спец.софтом через СОМ порт. Уж лучше внешнюю деку какую.
Ну.... У меня стоит виниловый проигрыватель, подключен к звуковой через 2 in, дабы получить полноценный квадрозвук.
Кому интересна оцифровка кассет:
PlusDeckEX
все от того же производителя что я показал ранее.
соединяется с ПК по USB и имеет поддержку формата 7.1. В устройстве также присутствуют входы-выходы RCA, небольшой дисплей, приемник AM/FM, а в комплекте есть пульт ДУ.
Сколько людей уже по тренировались в трактовании желаний автора? А его нет, исчез... написал не пойми что и ... митькой звали... АУ! ...
Не удивительно что автор исчез, особенно если учесть его квалификацию и непреодолимое желание подключить автомагнитолу к компу. Вот что мне удалось нагадать:
1 Автор правильно подключил свою магнитолу к компу и втыкнул обманку, но старенький БП не потянул такую нагрузку и его перекосило, от чего комп не может включиться.
2 Автор подключил магнитолу с переполюсовкой предварительно всё обесточив, соединил все входы и выходы, а потом включил комп...
3 Автор включил магнитолу напрямую от розетки, о чём он ранее писал, и сжёг комп, магнитолу, пробки в подъезде, самого торкнуло... Хорошо если жив остался после таких экспериментов.
Есть у меня ЛПМ от дремучей магнитолы, хочу к ней приделать усилитель воспроизведения и (догадайтесь) подключить к компу. Моторчик 100 мА, УВ порядка 10-20 мА, но всё равно как-то страшновато к БП компа подключать. Может лучше запитать от внешнего источника?
Порадовали твои изыски... особенно пункт №3 :D У меня были такие подозрения...
Теперь по делу, 150-200 ма дополнительной нагрузки по 12 вольтам, а тем более по 5 вольтам для БП не проблема. Вот с фильтрацией придется по потеть.
Мда. Вы еще сидюшник на винил замените.
Винил- это другое... А вот кассеты до сих пор юзать, это да..
