Доработка Динамических Головок
Если задаётся вопрос о том "Как мотать катушку?" то прямая дорога сюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281 Причём нужно ухитриться отсеять ненужное.
Как известно под лампу идёт динамик с любым сопротивлением. Хоть с двумя омами. Вопрос в чувтвительности этого динамика и в согласовании усилителя с этим динамиком.
Откуда такая информация, что все мотают на меди? ШП динамику с небольшой мощностью совсем не обязательно иметь каркас катушки из меди. Разве не так?
Рекомендация потрошить эл.литы на высокое напряжение не означает искать там медные обкладки. Там их быть просто не может. Суть в том, что внутри таких конденсаторов имеются две алюминиевые ленты с разной толщиной и разной оксидной плёнкой. Можно выбрать по требованию. Плёнка необходима для лучшей адгезии клея при намотке катушки. Ленту необходимо промыть в проточной воде как следует. Бумага-изолятор так же сгодится для нужд домашнего хозяйства.
Ребята прошу прощение если расматривалось но интересует."
Можно ли как то модернизировать динамики от Кливера СЧ 30ГДС-1 и ВЧ 15ГДВ <_< или проще заменить ?
Терпение и труд всё перетрут!
Я содрал медный колпачек с керна 10гд-36 и перезадил на керн 30гдс-1 (с трудом конечно но колпачек туда налез и катушка после этого отцентровалась). Динамик совсем подругому запел- ярче, сочнее и немного повыше.
Друзья!
Я имею цвет зелени на вашем форуме, но посоветовали именно ваш форум.
Может у кого есть о специалистах по ремонту динамиков в Запорожье и Донецк координаты, буду признателен.(нахожусь в этом районе)
заранее благодарен!
Здравствуйте, есть вопросы по 10 ГИ-1-4.
1) Как на счет того, чтобы в задней панели сделать два отверстия по размерам излучателя, для того чтобы он играл на закрытый бокс с ватой или на открытое пространство? Делал такой дело, только на купольный ВЧ, результатом очень доволен.
2) Вместо традиционных ферритовых магнитов поставить неодимовые, очень хочется повысить чувствительность.
Изменено пользователем lds212008
Столкнулся с вот такой проблемой. В колонках Радиотехника 25АС у динамика 35-ГДН на повышеной громкости начинает дребезжать пылезащитный колпачек. Как этого можно избежать? Я так понимаю это из-за того что внутри за колпачкам возникает на него давление, так как воздуху некуда выходить там. Может отверстие в керне имправить это?
Гордиться нечем, но и нечего стыдиться...
нее,ну вообще вопрос не по теме надо было в ремонт писать,ну всё же либо туда что то попало либо чуток клей отошёл либо ему просто не хватает жёсткости(если виден явный дефект колпачка),лечится так:пропитывается места склеивания ацитоном на несколько раз,снимаете аккуратно и уже смотрите по обстоятельствам,скорей всего клей из сох надо по новой клеить
подбросили мне тут остатки 2А-9. Если говорить чесно то осталось только железо. Подвижке пришол капец.
Вопрос: что бы из них такое слепить, ну кроме подставки для вазона с цветами))).
Диффузор и ЦШ подберу из современных. С подвесом, думаю тоже проблеммы не возникнет. Вопрос по катушке: что бы эдакое хорошее намотать?
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
тогда подскажите параметры стандартной катушки (провод, кол-во витков, длинна намотки)
2А-9 имеет на борту:
D керна-51,2 мм.
D отверстия фланца верхнего-55,1 мм.
Габариты зазора ШхВ-1,95мм Х 12 мм.
Зазоры: керн/каркас катушки-0,3 мм; катушка/фланец-0,2 мм.
D провода ( Не указано по меди или по лаку)-0,27 мм.
Витков-240.
Слоёв-4.
Высота намотки-18 мм.
Вес обмотки-25 грамм.
R nom-18,0 ом.
R активное-12,0 ом.
P max-25W.
F-40...1000 Герц.
F рез.-35...55 Герц.
Изменено пользователем Meshin
Здравствуйте!
Вопрос по 15ГД-17 (25 ГДН-4-4)
Достались динамики, новые, но лежавшие не один год. Склеены плохо, пришлось переклеивать, также попутно хочу заменить пылезащитный колпачок. Родной имел плохой вид и был очень хлипкий и тонкий. Приобрел следующие колпаки. Прессованная бумага + покрытие какое-то. Немного обрезал их. Получились диаметром 80 мм, если смотреть на динамик с боку, то как раз вровень краю подвеса. Родной был 55 мм. Какой ставить? Родного диаметра (55 мм), такого (80 мм) или еще меньше 55 мм? На фото колпак 80 мм. Динамик будет использоваться как мид-бас. Так же еще одно кольцо феррита от 10 ГДШ.
Двух-полосную АС с этим динамиком создать не удастся. Верхняя часть диапазона у динамика срежется из-за большого колпака. Если только применить какую импортную ВЧ головку с низкой резонансной частотой. Смотрится динамик конечно неплохо. Ему для СЧ добавить 4" головку. Тогда и с пропорциями, и со звуком должно получиться. А лучше всего конечно, сначала проверить на что способен динамик после переделки.
Хотелось бы знать или лучше увидеть, что за резина и как была приклеена. Может для поддемпфирования воздушного пространства под колпаком? Хотя под ним есть отверстия для этих целей. Мне ни разу не попадались в ремонт такие динамики, поэтому ничего не могу сказать про него. Этот динамик до того как попал к Вам в руки был в ремонте или нет?
Увидеть уже не получится. Я её снял. Но вес у неё был не малый. Там было 4 отверстия, я еще добавил 4. Немного их укреплю клеем. Вот только вырезал не очень аккуратно. Они ни разу не паялись. В ремонте не были тоже. Просто все очень дохло было приклеено. Читал, что это проблема у всех 25ГДН-4.
  • 3 месяца спустя...
помогите какую высоту намотки нужно для 35гдн на 4ом ,для нч диапазона, и каким клеем приклеить алюминевый каркас какушки.
и провод 0.28 пойдёт или нет .
Этот провод и нужен. Высота(ширина) намотки получается 14,5...15,0 мм. Зависит от аккуратности мотальщика.
Провод диаметром 0,28 имеет сопротивление 0,28 ом/метр. Пэтому для сопротивления головки Re=3,2 ома нужно 11,5 метра. Нижний/первый слой имеет 46 витков, наружный 44 витка. Высота каркаса 27 мм. Нижний край горла диффузора расположен на высоте 5 мм от верхнего края каркаса. Либо на расстоянии 5...6 мм от верхнего края катушки.
