Регулятор Громкости На Валкодере
Планирую собрать валкодер для усилителя на двигателе от дисковода. Только не могу микросхему для него подобрать. Может кто знает такую? Их и так мало, на кнопках, а под валкодер, вообще не видел. Единственное, что нашел это MAX5440, но где ее взять? Может знаете где взять?
Да я уже собрал его, по этим ресурсам, мне нужна схема, на которую с валкодера подать импулься регулировки. Как на МАХе, только достать его нигде не могу.
Я тут схемку сочинил, но не на микроконтроллере, а на счётчиках и дешифраторах для регулятора Никитина, "на которую с валкодера подать импулься регулировки". Если нужно могу поделится. :)
Выложи здесь и многие скажут спасибо :)
2 diman27:
http://www.megachip.ru/search.php?search=M...amp;x=0&y=0
шлют по России
Изменено пользователем Ulis
Два файл в формате Multisim 10.1 (10.1.197).
ValcoderTTL_test.ms10 для симуляции, ValcoderTTL_Ready.ms10 для переноса в Ultiboard.
Схема реализована на К155:
Два двоично-десятичных счётчика ИЕ6, два двоичных счётчика ИЕ7, два дешифратора для семисегментных индикаторов КР514ИД2 и две любые 2Х4И-НЕ (К155ТЛ1, ЛА1, ЛА6, ЛА7 - распиновка у всех одинаковая), но желательно триггер Шмитта ТЛ1
Итого 8 микросхем + два индикатора с общ. анодом.
Схема управляет семиразрядным регулятором Никитина. Индикация от "0" до "96". Верхний лимит пришлось ограничить "96" из-за отсутствия третьего индикатора :(
Предустановка при включении на -62 dB (на индикаторе "34")
Предустановку можно менять по "вкусу".
Минусы: Примитивно, громоздко, и, схема "ничего не помнит"
Плюсы: Отечественная база, не нужно возится с прошивками, поучительно.
Физически Я её ещё не спаял, но думаю что проблем особых быть не должно.
Замечания приветствуются!
  • 1 год спустя...
Я вот тоже загорелся идеей собрать себе регулятор громкости с валкодером. Имеется у меня шаговик от кассовой машинки, у него две обмотки с отводом от середины.
Спаял схемку из первого поста, которая на LM358, но не совсем понял что она делает??? Просто усиливает сигналы с обмоток и придаёт им форму прямоугольника.
Также не ясно, какое именно управление требует МАХ5440, толи замыкание контактов, толи подача на входы смещенных на 90* сигналов с энкодера???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Тера, валкодер стоит 30-50р, нафига заморачиваться со всем этим, когда его можно тупо купить?
И потом, валкодер - не самое главное, главное то, чем он будет управлять.
Изменено пользователем GeniusXZ
Так вот я немогу понять какие сигналы должны управлять MAX5440, если сдвинутые по фазе с энкодера то всё нормально, меня устраивает, а если тупо замыкание контактов???
Зачем покупать валкодер, если он у меня уже есть??? :)
Тут упоминался рег.громкости Никитина. Интересно а кто-то его делал не на промышленых платах, тоисть самоделки интересуют.
Если кто-то делал Никитина не моглиб скинуть проект целиком(схемку, платку, прошивку). И конечто былоб супер зачудить ето всё на валкодере. Заканчиваю ВП-шник а регулятора никак не надыбать.
Извеняюсь за оффтоп.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
