Цифровой Фильтр
Swed
Ну это как Вам нравится, конечно, но по любому, как я уже говорил, запихивание суммы сигналов через 10-разрядное горлышко АЦП приведет к потере веса каждой гармоники. Выход здесь только в наращивании разрядности АЦП (внешний), суперсемплинге (увеличении разрядности путем снижения шума квантования накоплением нескольких отсчетов. Правда для переменного сигнала это проблематично, поскольку УВХ каждый раз защелкнет новое значение, а синхронизация с периодическим сигналом для стробоскопического преобразования далеко не всегда возможна.
戦う前に相手のベルトの色に注目
... Буду проверять может что и получиться...
Кстати, а генераторы стоят в одном месте или распределенно? Если второе, то сумматор нужно будет ставить возле каждого генератора...
На всякий случай, напомню, что при суммировании, сумма всех амплитуд (разумеется, приведенная[резисторным делителем]) должна быть меньше напряжения питания ОУ сумматора. Затем масштабируем сумму к напряжению опоры АЦП - возле самого МК (сразу этого делать не стоит, поскольку чем выше будет уровень сигнала в линии передачи - тем меньше будет чувствительность к помехам)... Думаю, это Вы и сами знаете...
ЗЫ. Как я понял (перечитав на трезвую голову), основная проблема была именно в "нематематическом" сложении амплитуд источников при параллельном включении. Так? Если да, то ОУ Вам действительно поможет. При условии, что в коде все нормально с временами и точностью. Есть несколько узких мест (их указал ув. my504), которые желательно обойти, что добавило бы гармоникам весу, а алгоритму скорости, но если Вас и так устроит, то тоже не беда (взамен камертонов то... потом за отдельную плату модернизируете :) ) ...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Вообщето генераторы стоят распеределенно, и более к ним доступа у меня нет. А что будет если поставить сумматор возле приемника?
А что касается кода, то там все в порядке (и по времени и по быстродействии и по разрядности АЦП). Прогонял в Proteus'e вроде все как работает (по крайней мере сумму из 25 сигналов разных частот он легко фильтрует). Остается надеяться что сигнал к контроллеру будет приходить не слишком искаженный. А так все помехи фильтр без проблем отбросит.
Изменено пользователем Swed
Вообщето генераторы стоят распеределенно, и более к ним доступа у меня нет. А что будет если поставить сумматор возле приемника?..
Если сигнал от каждого генератора тянуть отдельным проводом(или каналом) то можно и так. Просто мне показалось, что провод один на всех...
...Прогонял в Proteus'e вроде все как работает (по крайней мере сумму из 25 сигналов разных частот он легко фильтрует)...
Это уже с сумматором на ОУ?
При симуляции схем подобного рода нужно отдавать себе отчет в СИНХРОННОСТИ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ,чего в реальности никогда не будет. Поэтому можно сильно обломаться на практике...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для Goodefine.
Да , провод один на всех ((. И отдельно тянуть никак. а проверял пока без ОУ (просто срочная работа появилась, никак не могу добраться до девайса).
Для my504.
С синхронностью сигналов все в порядке. Там ведь главное чтоб частота дескритизации была постоянной, а все отсальное не проблема (даже здвиг между фазами разных частот по идее не должен влиять).
Осторожно не соглашусь... При низкой частоте дискретизации(по отношению к частотам гармоник) могут быть биения. Кстати, сетка частот какая?
戦う前に相手のベルトの色に注目
319,63
360,62
390,67
431,80
479,45
527,40
586,00
659,25
732,50
820,40
920,86
1025,50
1118,72
1237,11
1367,33
1523,60
Частота дескритизации 4 КГц
...Да , провод один на всех ((. И отдельно тянуть никак. ...
Тут возможны варианты. Вполне может быть что доступа к точке присоединения каждого генераторы к линии Вы не имеете. Тем не менее, систему же делали не дураки, и, скорее всего, там сигналы будут слаживаться правильно. Т.е. Ваши опасения напрасны и модель в Протеусе Вы изначально выбрали неадекватной действительности. Если же имеете доступ к точкам присоединения и сигналы слаживаются неправильно, то может помочь подобное соединение сумматоров (приведенное к одному масштабу, естественно):
...а проверял пока без ОУ...
Т.е. все и так работает? Что то поменялось в программе? Или в симуляторе и раньше работало? Не устраивает, получается, малые амплитуды?..
ЗЫ. Если не секрет, чем генераторы управляют все-таки? И почему именно генераторы... Интересно просто, зачем держать такой архаизм...
Изменено пользователем Goodefine
Я очень надеюсь что выбрал модель в симуляторе не правильно, просто сейчас не у кого спросить (все в отпусках).
Что каасается того что все работает, то меня не устраивает то, что чем больше входных сигналов тем меньше амплитуда отфильтрованного сигнала. При 16 сигналах на входе амплитуда падает раз в 100 по сравнению с тем, если на входе один сигнал. Вот и сами посудите 1% - это помехи или всеже сигнал :). И к тому же фильтры ведь инерционные (сразу не выключаются), а время срабатывания мне жизненно важно.
Держат такой архаизм потому что нашему начальству сверху виднее :). В свое время им предлогали разработать новую систему, где и информации больше бы передовалось и скорость передачи была ведь выше и помехозащищенность была б. Так нет крутись как хошь, а систему не трошь :(.
...Что каасается того что все работает, то меня не устраивает то, что чем больше входных сигналов тем меньше амплитуда отфильтрованного сигнала. При 16 сигналах на входе амплитуда падает раз в 100 по сравнению с тем, если на входе один сигнал...
Ну, при правильном сложении амплитуды будут одинаковы (хоть при одном, хоть при 16), только в 16 раз меньше максимальных...
При правильном сложении если частота, которую нужно фильтровать подается на вход имеет ампилитуду в 0,3 В, то и фильтр нам выдаст сигнал с амплитудой в 0,3 В вне зависимости, от того сколько там левых сигналов приплюсовано. Я лично проверял фильтрацию до 25 частот (вот такое месиво) и все замечательно фильтровалось. Лишь бы сумма не вылезла за пределы.
Собственно, именно это я и имел ввиду :)
А под максимальным я подразумевал предел :)
to Swed:
Загляните сюда, Вам будет интересно. Там, как раз кстати, человек выложил свой алгоритм быстрой цифровой фильтрации. Я решил его опробовать применительно к Вашей задаче. Сходу не получилось :)
В общем, прочтете...
to Swed:
Спасибо большое за ссылку, было позновательно почитать, но у меня чуть чуть другая проблема. Фильтр у меня работает и даже с флотами :), мне б разобраться с входным сигналом (вернее с математикой сложения входных сигналов).
А так очень большое спасибо за ссылку, оказывается не только я сижу в своей песочнице и играюсь с фильтрами ;)
