Цифровой Фильтр
Swed
Всем, доброго времени суток. У меня вот такая проблема мне необходимо сделать цифровой фильтр на ATMega48. В качестве входного сигнала на все устройство используется линия, к которй подключено до 16 разных генераторов, которые выдают (каждый свою) частоту. Сигналы в диапазоне от 100 до 1500 Гц.
Сам цифровой фильтр я разработал в среде Matlab (пока только на одну частоту, но за другими дело не станет). Написал тестовую программку (под компьютер), которая имитирует работу фильтра. Принцип работы такой у нас есть 16 входных синусоид различной частоты, возможность включать и выключать любую частоту в любое время. На фильтр подается сумма включенных сигналов и отоброжается выходной результат после пересчета фильтра.
Написал программку для контроллера (еле влез в память и нужную частоту дискритизации), прошил контроллер и попытался подать сигнал.
Не работает :(. Схема простая на вход АЦП контроллера подается наш сигнал, после чего обрабатывается фильтром и, если фильтруемая частота есть, то загорается светодиод.
Поспрашал у людей, так вот оказывается, что при включенных параллельно источниках сигналов, суммарное напряжение складывается не так как в математике :(. То есть если включены 10 источников с максимальным выходным напряжением U, то выходное напряжение на нагрузку будет равно не 10*U, а U. И поэтому фильтр не работает.
Кто нибудь сталкивался с цифровыми программными фильтрами? А то не понятно как решить эту проблему :(.
Не поверю что на этом форуме никто не занимался цифровыми фильтрами. Помогите плиз!!!!!! :huh: А то уже 30 просмотров и ни одного совета.
Изменено пользователем Swed
Пока девайс должен только фильтровать (для простоты условимся на этом). тупо если сигнал есть зажигаем светодиод.
Эту книгу я уже читал :( . Может я плохо описал проблему? Попробую еще раз.
Дело в том, что нормальный фильтр работает нормально при простом сложении входных сигналов. Например, если у нас есть два входных сигнала разной частоты, то результырующий сигнал будет равен сумме (А=А1+А2). После чего сигнал А подается на вход фильтра и обрабатывается. Причем если есть фильтруемая частота, то на выходе фильтр выдает синусоиду с амплитудой равной 1. Так фильтр работает с цифрами.
Если в качестве входных сигналов использовать электрические сигналы, то там сигналы складываются не так (имеется в виду, что используются источники напряжения, а не тока), и тогда А != А1+А2 (!= не равно). В результате чего фильтр выдает нам синусоиду, но амплитуда где-то 0.6. При подключении еще одного источника фильтр выдает амплитуду 0.49, и так далее. при включении 16 источников сами понимаете амплитуда равна 0.04. То есть вроде как и фильтрует, но если включено 16 источников - это может быть и как помехи при включении только двух источников.
В "правильном" же сложении (А=А1+А2) количество входных сигналов и сторонних помех не играет роли. Если есть фильтруемая частота, то фильтр выдает синусоиду с амплитудой 1, вне зависимости от количества других частот.
В реальности мы не знаем сколько источников у нас включено :( . И более того сторонние помехи я пока еще не учитывал.
Не смешивании (это перемножение), а сложении.
При сложении сигналов в цифровом виде результат нормируют, т.е. приводят к исходному динамическому диапазону (разрядности). Естественно, что при этом накапливается ошибка округления. Желаете иметь исходный сигнал - сохраняйте разрядность суммы и все будет тип-топ...
А при смешивании так себя ведут ЧАСТОТЫ, а не мгновенные значения произведения...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Уважаемый my504 что значит нормируют?
И я что-то не понял со смешиванием и сложением. Не могли бы Вы пояснить это поподробней. (Я в схемотехнике и электротехнике ламер :rolleyes: )
Скажем мгновенное значение сигнала с 8 разрядного АЦП равно 0xFA, и его нужно сложить с предыдущим отсчетом, скажем 0xA9. Сумма равна уже девятиразрядному числу 0x1A3 (b'1 1010 0011'). Для дальнейшей обработки можно сохранить 9 разрядов, тогда никаких потерь не будет. А можно вернуться к восьми, поделив результат пополам (сдвинув его вправо на один разряд с округлением: b'1101 0010'). Получаем потерю точности на один разряд и уменьшение веса исходных сигналов вдвое.
Таким образом, нужно максимально возможно для вычислительных ресурсов сохранять текущую разрядность.
Смешивание и сложение - это не Вам, а Геннадию...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Наверно я не так как надо объясняю. Что касается обработки цифир в программе, за этим вопрос не стоит. Программа написана на С и там точно нет никакого переполнения. Проблема в том, что не знаю как поступить со входным сигналом. Он не подходит под стандартный для цифрового фильтра сигнал (а именно не такое сложение).
Вотп пример, для 4-х входных сигналов. На первом рисунке сигнал складывается по правилам А = А1+А2+А3+А4. Такой сигнал фильтруется нормально (т.е. амплитуда = 1). И амплитуда не меняется при добавлении новых левых сигналов
А вот второй сигнал складывается по правилам электротехники. Как видно сигнал не превышает один вольт. Внутреннее сопротивление источника условно 10 Ом. И поэтому после подачи такого сигнала на фильтр получается выходной сигнал с амплитудой 0.35 В. при добалении новых сигналов амплитуда уменьшается.
Вот и начал я этот разговор может кто сталкивался с подобными проблемами и как это решить?
Что с того, что написано на Си? Пускай входной сигнал int, чему равна сумма двух int? Тоже int? Тогда без округления не получится.
Кстати и при фильтрации приходится соблюдать постоянную разрядность.
戦う前に相手のベルトの色に注目
все сигналы я перевожу. Короче вот код.
int DigitADC = ADC; // получить значение АЦП
float FADC = (DigitADC-512); // задать среднюю точку
FADC /= 512; // сигнал в диапазоне от 1 до -1
// перевести цифровое значение в нужный нам формат
x0 = FADC;
// пропустить значение через фильтры выдать результат
y0 = b0*(x0-x2)-a1*y1-a2*y2;
x2 = x1;
x1 = x0;
y2 = y1;
y1 = y0;
out = y0;
Вот и все коэффициенты b и a не больше 4. Так что никакого переполнения.
Я думаю подсчитывать нада каждый пик. Например Ацп фиксирует пик на 0,22В, Дальше ждёш повторения этого пика, подсчитываеш время, потом частоту, отрабатываеш сигнал порезультату. Дальше измеряеш следующий пик к примеру 0.3в ждёш повторения пика. Итак на все 16 частот.Правда возможно ложное срабатывание от помех. Хотя и это устранимо если ацп сбрасывать через определённое время которое не должно превышать периода минимальной частоты.В Си не рублюсь особо, пишу на асемблере, так что с кодом не подскажу. А частоты фиксированные или нет?
Уважаемый Ittido, Вы когда-нибудь работали с цифровыми фильтрами? Дело не в том, что я не могу отфильтровать частоту, это у меня замечательно получилось (диапазон фильтруемой частоты 1 Гц). Дело в том, что чем больше помех, тем больше коэффициент ослабления, а этого не должно быть!
все сигналы я перевожу. Короче вот код...
Видите ли, уважаемый Swed. То что Вы привели в качестве кода, меньше всего подходит под Вашу задачу. Честно говоря, хренотень какая-то...
Если хотите решить задачу в постановке из Вашего первого поста (как я понял нужно уметь отследить любой из включенных генераторов на входе, с тем чтобы произвести необходимые действия на выходе - если нет, поправьте), то курите как минимум литературу на предмет:
-Преобразование Фурье
-Дискретное преобразование Фурье
-Быстрое преобразование Фурье
И после этого, оцените реальную производительность контроллера и то что Вы хотите получить... Я к тому что писать:
 float FADC = ...
это непозволительная роскошь...
И не забудьте прочитать про нормирование сигналов..
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Уважаемый Goodefine это я уже все вкурил :), а также вкурил и то, что MATLAB это все дело обсчитывает куда быстрее если бы я все расчитывал ручками.
А то что у меня там хрень написана, то очень сильно сомневаюсь :). Похоже Вы никогда не разрабатывали цифровые фильтры и поэтому по незнанию такое ляпнули.
Я же имел опыт в разработке цифровых фильтров, однако только при программировании для компьютерных программ, а не для железа. Вот по этому и возникающие проблемы с электрическими сигналами :(.
...Похоже Вы никогда не разрабатывали цифровые фильтры и поэтому по незнанию такое ляпнули.
Я такое ляпнул потому что, то что описано в Вашей задаче никак не коррелирует с написанным кодом... Что такое out? Это выход или переменная? ЕСли переменная, зачем тогда разглагольствования о светодиодах? Откуда потом сетования на шум? Если "математика неправильная"... Вы нормально объясните задачу чтоб было понятно...
Извините меня, я наверное никак не могу доходчиво объяснить что от меня требуется.
Предположим что у нас на входе несколько частот, в тои числе и фильтруемая частота.
Нучну сначала, такое выражение:
x2 = x1;
x1 = x0;
y2 = y1;
y1 = y0;
и есть сам цифровой фильтр. Коэффициенты а и b - постоянные числа. Дискретный входной сигнал A подается на АЦП. Предположим, что наш сигнал в диапазоне от -1 до 1 (для двух частот от -2 до 2). Этот сигнал и есть х0 (вход). Потом идет пересчет самого фильтра и на выходе получаем у0. у0 должен быть в диапазоне от -1 до 1 (по сути коэффициент ослабления равен 1) это и есть наш out. так вот если взять значения out за некоторое время и построить график, то получим синусоиду с частотой равной фильтруемой. то есть после работы фильтра из мусора получается красивая фильтруемая частота.
Но это работает если частоты складываются по принципу A = A1+A2+...An. то есть в теории сигнал может меняться от n до -n (если каждоя частота в диапазоне от -1 до 1).
В случае, когда есть электрические сигналы, то входное напряжение (входной сигнал А) меняется в диапазоне от 1 до -1 (по законам Киргхофа) вне зависимости от количества входных частот. Как мне объяснили там идет хреново перераспределение сигналов. Поэтому выходная частота out получается в диапазоне не от 0,49 до -0,49 для 2 частот, от 0,3 до -0,3 для 3-х частот ... от 0,02 до -0,02 для 16 частот.
То есть на лицо коэффициент ослабления, причем нехилый такой в раз 100. Меня это не устраивает. Вот и задаю вопросы, может кто сталкивался с такими проблемами, а как их преодолеть.
Извините меня, я наверное никак не могу доходчиво объяснить что от меня требуется...
Да, собственно, извиняться то не за что :)
Примерно понятно, что Вам нужно. Но для полной картины неплохо было бы, если бы вы привели описание задачи в целом, например: есть генераторы, есть фильтр, с его помощью нужно сделать то и то (конечная цель). Если выделить ОДНУ частоту, то зачем акцент на остальных генераторах - там все равно что на входе.... Расскажите что в итоге должно получиться - тут вражеских шпионов нет, никто идею не перехватит.
С какой скоростью все должно работать - одно дело обсчитывать на компе готовые данные, и совершенно другое в реальном времени на микроконтроллере... Вот Вы написали "float..." и потянули математику с павающей точкой - времени сразу в десятки раз больше уйдет... Хотя можно и обойтись без этого. В МК есть свои ньюансы - даже если писать на языке высокого уровня. Поэтому понимание конечной цели так важно...
Для того чтобы амплитуды колебаний слаживались "математически", грубо говоря, источники колебаний должны быть соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, в то время как у Вас параллельно.. Т.е. колебания нужно правильно еще и сложить (поищите инфу о сумматорах на операционных усилителях - там как раз математическое суммирование, ибо на ОУ исторически и задумывалось делать вычислительные машины) , иначе часть информации будет необратимо теряться - например синусоида частотой около 0-ля Гц, съест большую часть информации о других частотах (на входе [по Вашей схеме сложения] меньше чем мгновенное значение самого положительного сигнала напряжения не будет)...
Извините за столь пространное изложение мыслей - осень, пора виноделия.... :)
P.S. Примерно так надо слаживать сигналы от генераторов:
Тогда и слаживаться они будут математически правильно...
Не совсем понятна суть задачи. К примеру на вход приходит две частоты от генераторов 100ГЦ и1000 Гц что конкретно с ними нужно сделать подавить или выделить, выдать результирующую частоту с амплитудой равной входным сигналам или просто выдать информацию о наличии этих частот.
Ittigo! Цифровой фильтр - это совершенный аналог обычного схемного, только в массиве оцифрованного сигнала. На входе такого фильтра суммарный массив, на выходе массив отфильтрованный, т.е. его можно восстановить в аналоговой форме, пропустив через ЦАП...
Выявление амплитуды и фазы отдельных гармоник осуществляется комплексным дискретным преобразованием Фурье. О нем речи вроде не шло...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Уважаемый Goodefine. Во-первых спасибо Вам за идею с ОУ. Буду проверять может что и получиться.
А что касается общей картины и врагов :), то задача такая. Есть система частотно-дискретного канала. в качестве источников используются генераторы частот, настроенные каждый на свою частоту. Каждый генератор может включаться и выключаться независимо от других. Так вот источник включен - 1, выключен - 0. И дальше простая логика (набор ноликов и единичек). Все источники включаются в сеть. Тем самым у нас есть 16 устройств, которые могут передавать информацию.
Дальше в сети стоит 16 приемников, которые тупо отображают состояние того или иного источника. Приемники должны быть реализованы в качестве фильтров. Раньше использовалась сложная система из камертонов, которые входили в резонанс с фильтруемой частотой, и так вылавливалась нужная частота. Но такие приемники устарели, трудны в настройке и вообще "бяка" :).
Вот и стоит задача использовать цифровую фильтрацию.
Во-вторых в контроллере все по времени good проверено! Даже не помеха, то что обработка осуществляется с плавающей точкой. Причина того, что использовался язык высокого уровня - коэффициенты, используемые при расчете должны быть очень точными:
float a1 = 1.4639; // a0 = 1
float a2 = 0.9976;
float b0 = 0.0012; // b2 = -b0, b1 = 0
И поверьте каждая цифира здесь важна.
Приведенные коэффициенты не требуют флоатов. Это всего только 16 разрядное дробное с фиксированной запятой.
Т.е. в Си обрабатываются величины умноженные на 2^15 (int), а в конце производится приведение к любому удобному виду (если это вообще потребуется - пороги обнаружения могут тоже иметь упомянутый формат).
Так же вызывает вопрос разрядность коэффициентов, при 10 разрядном АЦП, младшие разряды которого еще и шумят изрядно. Т.е. на практике реализовать их полностью потребуется суперсемплинг. Проку с умножения на "точные коэффициенты" неточного сигнала чуть...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Может проку и не будет, но мне необходимо сделать и посмотреть как оно все будет. К тому же и начальству нада кое-что показать, а то получиться что я месяц ничего не делал ((, хотя на самом деле огромнейший кусок работы был проделан.
А что касается 16 разрядных дробных, то я просчитывал этот вариант, но решил не замарачиваться, все равно по времени у меня все проходит (а именно, на все про все у меня есть 250 мкс, частота - 4 кГц, а все общеты с тем же float обходятся мне в 193 мкс). Так что зачем копать яму лопатой, если можно и нужно воспользоваться эксковатором )).
    • Уговорили.  Был-бы дома то спаял-бы схемку на ток 300 миллиампер точно замерил-бы падение. Всем добра.
    • @barsic вы нарисуйте осциллограмму того что нужно получить, а то представлять в уме по вашему описанию может привести к эффекту "испорченного телефона". вот например это звучит как масло-масленное. То есть за эти 100 мС вы не знаете когда начнется импульс? Зачем в начале пауза на 2 мС?
    • Зависит от нагрузки и приложенного напряжения, но точно не нулевое.
    • Я считаю, что самое красивое решение - использовать DMA. Настраиваете один таймер на частоту переполнения 12000 Гц, заполняете массив единичками-ноликами, и по тикам таймера этот DMA выводит самостоятельно весь массив на ноги GPIO. В программе в нужный момент просто стартуете DMA, а дальше он уже сам выводит без участия процессора. Можно задать произвольный рисунок импульсов на выходе.
    • Вполне терпимо, пмсм. Единственное принципиальное отличие от классического  buck-преобразователя - дополнительная фазовый сдвиг, который появляется за счет отложенной реакции на половину периода. Обычно частота единичного усиления в семь-десять раз ниже рабочей, на такой частоте дополнительный сдвиг получается порядка 20-25 градусов, он относительно просто компенсируется опережающей коррекцией. Irfps, для побаловаться можно составить малосигнальную модельку МУ-регулятора в частотной области, как на нижнем рисунке. На ней R1,R2 – делитель в цепи ОС, U1 – ОУ с цепями коррекции второго или третьего типа, Lout,Cf – фильтр после выпрямителя, линия задержки T1 как раз и вносит временную задержку  (половина периода, на рабочей частоте 50 кГц она составит 10 мкс). Самое сложное для корректного описания , это модулятор на МУ. Я просто задал коэффициент усиления (зависит от параметров дросселей насыщения) сюда же включен  управляющий транзистор. R1С2 в цепи делителя обратной связи и R4C5 ( в реале это эмиттерная цепь управляющего транзистора) -  опережающие цепочки, создающие дополнительный фазовый запас на единичной частоте (частотой перехода через ноль, или просто "частотой перехода" буржуи называют). Маркерами отмечены точки, где определяются запасы по фазе и частоте. Это лишь набросок, желательно добавить другие тормоза в цепь модулятора, например ограниченные частотные свойства управляющего транзистора (доп RC в цепи U2). Выше этой симуляторной картинки, настоящая живая осциллограмма, показан метод определения фазового запаса на частоте единичного усиления. Правда, на рабочем столе сейчас у меня другое устройство, более высокочастотное (частота единичного усиления =1.47MHz, но суть не меняется, про такой метод море подробнейшей  информации в интернетах. Не обязательно строить диаграмму Боде. Для начала достаточно измерить разность фаз (фазовый запас) на частоте перехода. Получается довольно информативно – меняя режимы работы (входное сетевое напряжение, величину нагрузки, климатику) смотрим на изменение фазового запаса и при необходимости компенсируем цепями коррекции.
    • 15 Items  Сортировка                                       Позиция                                                  Название                                                  Цена                          Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию 4700мкФ 63В (22x45) RD-105C Конденсатор электролитический  250,00 руб.Цена от 175,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (25x40) HJ Конденсатор электролитический  350,00 руб.Цена от 280,00 руб. В корзину 4700мкФ 63В (25x50) HE-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину   4700мкФ 63В (30x40) HK-105°С Конденсатор электролитический  380,00 руб.Цена от 304,00 руб. В корзину 10000мкФ 63В (30х50) HC Электролитический конденсатор  590,00 руб.Цена от 472,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35х60) AM Электролитический конденсатор  850,00 руб.Цена от 680,00 руб. По запросу 10000мкФ 63В (35х50) HK-105°C Электролитический конденсатор  630,00 руб.Цена от 504,00 руб. В корзину   10000мкФ 63В (35x60) GT Конденсатор электролитический  1 720,00 руб.Цена от 1 548,00 руб. По запросу 10000мкФ 80В (35х50) HJ Электролитический конденсатор  890,00 руб.Цена от 712,00 руб. В корзину   10000мкФ 80В (35х65) HK-105 Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. В корзину 10000мкФ 80В (35х70) AM Электролитический конденсатор  990,00 руб.Цена от 792,00 руб. По запросу   22000мкФ 63В (35х60) HJ Электролитический конденсатор  1 190,00 руб.Цена от 952,00 руб. По запросу 22000мкФ 63В (35x120) GT Конденсатор электролитический  2 690,00 руб.Цена от 2 421,00 руб. В корзину   22000мкФ 80В (51x80) GT Конденсатор электролитический  4 870,00 руб.Цена от 4 383,00 руб. В корзину 47000мкФ 80В (64x100) GT Конденсатор электролитический  6 800,00 руб.Цена от 6 120,00 руб. В корзину Фильтр ВЫБРАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  Производитель  Samwha  Ёмкость  4700мкФ  Ёмкость  10000мкФ  Ёмкость  22000мкФ  Ёмкость  47000мкФ  Напряжение  63В  Напряжение  80В  Фирма ОТРОН продает
