Изготовление Сварочного Трансформатора
если заинтересует - опишу конструкцию подробно.
Уже заинтересовало. А качество шва? Использование УОНИ электродов? Характеристика?
  • Ответов 260
Изображения в теме
я сам не сварщик-асс, варю для себя, в основном по авто... профи пользовались - отзывы хоршие....
что интересует? конструкция или параметры? если параметры - то напишите, что именно, чтобы не быть голословным завтра померию и напишу...)))))
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Так вопрос: электроды постоянка?
Во время сварки ток, и пр КЗ ток, разница какая?
электроды разные, в зависимости от наличия и потребности.... полярность то же меняю, в зависимости от диаметра электрода и толщины металла... ток завтра померию, по падению на балластном резисторе...
электроды постоянного тока использовал - без проблем... сейчас их просто нет в наличии. есть УОНИ пятёрка - так ими варить нечего.. нет толстой нержавейки.... завтра по простой стали шов сделаю - фото покажу.....
Изменено пользователем Yurik_DV
Завтра буду ждать. Пробуй электроды УОНИ- самые простые, и дешёвые. Ну просто не верится мне, что такая конструкция может работать. Конденсатор какой, пульсации на нём? Дроссель?
конденсаторы - батарея из 10 шт 500мкф Х 160вольт, дроссель - П-образный 200 см квадратных с зазором, две обмотки витков по 100 каждая... точно не помню....
Даа, это круто! Похоже, у меня сама сварка- переменка легче. 35 квадрат. Не иначе дроссель от ВДУ-506? Хотя нет, там Ш образный.
прошу прощения.... лишний 0 приписал....(((( 20 см квадратных 4Х5 см....
прошу прощения
Просишь- простим. 20 см- это трансформатор 1 кВа А вот 2-е по 100- сомнительно. Это ж надо шиной мотать? Ладно, далее ждём остальное.
добрый день! померил, заснял - отчитываюсь...))))
1. напряжение хх = 67 вольт
2. ток в режиме кз на держаке и реостете 0,25 ом = 100 - 120 ампер (падение напряжения на реостате 28 - 32 вольта )
3. ток в режиме горения дуги = 70 - 80 ампер ( этектрод 3 мм, реостот в прежнем положении)
4. напряжение на дуге = 18 - 25 вольт ( вернее на проводах в 5 метрах от держака)
вот фото
1. швы - слева шов, сделаный электродом 5 мм по нержавейке - видна разность металлов.. , справа шов , сделанный электродом 3 мм для постоянки по углеродистым сталям....
2. сам аппарат.
3. реостат.
PS судите аппарат, а не сварного.... сразу говорю - сварной я не профи...))))
и ещё - не поленился залез посчитал витки на дросселе.... 1 полуобмотка = 60 витков в две медных шины 5х3 мм.
Этот аппарат нужно показывать инженерАм по технике безопасности-в живых ни один не останется,повешаются все.
хорошо иформированный оптимист
ну это не велика беда...)))) а то их много развелось.... экзамены по 2 раза в год... да ещё и через платные курсы...((((
Нормальный такой аппаратик. Респект!
Весной попробую. Имхо, только для гаража, дома, боюсь сильно греться будет, и моргание лампочек в подъезде. Характеристика нехорошая. Для себя давно решил- Только инвертор. В силу того, что необходима мобильность. А как стационарный вариант, я думаю пойдёт. Только доработать надо. Лет 20 назад умные мужики показывали плату стабилизатора дуги, примерно 20*30 сантиметров, и всё что я на ней запомнил- это море кондёров типа К73-17. Похоже, это и был аналог твоих 10 по 500 мкф. И всётаки меня терзают большие сомнения, по поводу того, что постоянку тянет нормально, так что пока не испытаю- не поверю. Но всё равно, спасибо.
подскажи, что именно?
кто же дома такие вещи держит?....))))
Разница в токах КЗ, и рабочий большая. Оптимальная 10-15 Ампер для тройки. Электрод нагревается сильно.
Просто мне нужно, чтобы где угодно.(на балконе, в своём доме, в квартире, на высоте).
в 90х делал мобильный сварочный на базе жигулёвского генератора.... на машине подьехал - провода достал и вари... характеристики были не фонтан, но работать можно было....
Была идейка на базе автобусного сделать то же в начале 90-х, но мужики отговорили, говорят характеристика не та. Да и как на 8-й этаж машину запихивать? :D
какой принцип хотел заложить в конструкцию? поделись... для меня это ещё актуально... не себе так людям... может что дельного навояю...))))
Нужно стабилизатор тока как то на возбуждение придумать.
ну это не так сложно (например набор лампочек в цепи возбуждения )... а как дугу зажечь? Uxx нужно не меньше 60 вольт сделать...
генератор больше 37 вольт не выдаёт....
Откуда такая уверенность? Я с камазовского брал 220-250 вольт на ХХ. Правда обороты были около 3500 (самого генератора), а на 1000 оборотов -30-40 вольт.
пробовал... на жигулёвском... возбуждениие -через лампочку 12v 10w. правда обороты до отказа не давал - около 1500 на двигателе...
для зажигания дуги я делал примочку - трёхфазный трансик на пермалое, после него трёхфазный мост и через резистор в 1 ом параллельно на выход генератора... при такой частоте трансик всего с кулак.
У меня тоже была такая мысль даже припас генератор от бульдозера Т-330 28В 120А да вот всё не как не саберусь. А вобще четыре года назад сделал себе постоянку и теперь не заставиш меня варить переменкой.
профисионалы сказали не каждая заводская так варит. Варю электродами любыми в том числе и УОНИ, ЭА395/9 (для нержевейки).
Ну, теперь твоя очередь рассказывать. Что-за постоянка?
