Запись В Определённые Порты Регистров Ввода-вывода
DFooz
Есть 8-я мега. Для вывода из мк 10-битного значения использую регистр PC(7-битный) и 3 порта PB. 8 из 10 бит находятся в одном регистре R16, остальные 2 бита в R17.
Существуют ли команды пересылки битов? Если нет, то как проще сделать?
Я смог только до таукого додуматься
переслать напр. out PORTC,R16, потом напр. сделать сдвиг R16>>7, далее R17<<1, сложить R17+R16 и переслать out PORTB,R17
Изменено пользователем DFooz
А через маску никак?
Кроме того, есть команды установки/сброса отдельных битов (cbi/sbi) - чтоб не трогать весь порт...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
а через маску примерно как? Применить какую-нибудь логическую операцию м/у константой и регистром общего назначения?
в этих 10 битах интервал времени пересылается, поэтому наверное данные команды не подойдут. Или могут подойти?
Спаибо.
Примерно. В константе единицы стоят напртив нужных битов, далее операция "побитовое И" c регистром. Результат ложите куда удобно и выводите одним махом в порт.
Я же не знаю какой там у Вас алгоритм. Смотрите сами - по два такта на установку одного бита...
А разве не проще сделать сдвиг через перенос, а для упрощения алгоритма задействовать еще регистр (времянку).
Например:
mov r18,r16 ; - чтобы не трогать оригинал r16
rol   r18 ; - 7-й бит заносится в С
rol   r17 ; - также С заносится в 0-й бит
далее уже
out PORTC,R16
out PORTB,R17
Таким способом 7-й бит вытесняется из R18 во флаг переноса С, а оттуда в 0-й бит R17, сдвигая остальные биты влево. Накладывать маски или нет - дело автора. 5 машинных циклов и данные на выводах МК.
всем спасибо. Всё посмотрел, изучил.
Посмотрел также CodeVIsion ассемблированный файл. Мне оказался удобным этот вариант.
.macro setPORT
;записывает указанный бит РОН в порт регистра в/в
;@0-destination IO register
;@1-port number of IO register
;@2-data source (general-purpose register, GPR)
;@3-bit number to write
mov r23,@2
ldi r24,@3
tst r24
breq APP_MASK
LOOP:
lsr r23
dec r24
brne LOOP
APP_MASK:
andi r23,0x1
cpi r23,0
brne ONE
cbi @0,@1
rjmp QUIT
ONE: sbi @0,@1
QUIT: nop
.endmacro;setPORT
пример использования setPORT PORTD,4,tmpL,6 Записываем 6-ой бит регистра tmpL в 4-ый порт регистра PD (отсчёт от 0)
