Трансформатор Для 7294
Надо с этого трансформатора сделать трансформатор для 7294. Так же имеется дофига (километра 3) медной проволоки диаметром примерно 0,8 - 1мм в двойной изоляции (1-лаковая, 2-я - какаято бумажная).
  • Ответов 57
Изображения в теме
не гробьте такой трансформатор . на преды и другие маломощные устройства он неплох. сам типа токого ищу себе. Найдите ТС-180 или , что лучше значительнее ТС-200К , про намотку и перемотку их тут в разделе информации море .хороший малогабаритный трансформатор найти намного сложнее. так что берегите его.
С уважением М.Васильев
z-z-zet
Абсолютно согласен с Максимом Васильевым по поводу транса.Гораздо проще для Ваших целей раздерибанить старый ламповый телевизор(свалка ,знакомые,у дедушки в сарае и т.д. ).Кроме транса там можно еще и другие радиодетали найти,которые пригодятся для других конструкций.
Евгений
Есть ТС-250. А он 2 микрухи потянет??? И ещё медный кабель диаметром 0,8 - 1мм в двойной изоляции (в лаковой и шёлковой) для перемотки тс250 пойдёт???
Изменено пользователем z-z-zet
ТС-250 еще более лучший вариант , у меня на таком трансформатор на +/-34вольта проводом 1,84мм намотан . и не гудит, вот только обмотки на 220вольт у меня, на повышенное нет отводов . мотай в два провода каждую обмотку и будет хорошо. при стяжке торцы аккуратно зашлифуй меленькой шурочкой, смажь нитрокраской или нитролаком и стягивай. гудеть не будет , проверено.хотя лучше поищи провод 1,3-1,56 мм , пошарься по организациям . заводам . шарашкам . где двигатели перематывают, может и дадут нормальный хороший провод. трансформатор то ТС-250 неплохой .
Изменено пользователем М.Васильев
Тогда вопрос. А что такое нитрокраска и нитролак??? А так хотелось бы перемотать трансформатор своей миллиметровкой в двойной изоляции. Так я не понял пойдёт ли медный провод в ДВОЙНОЙ изоляции для перемотки транса???
нитрокраска и нитролак это Лак НЦ , просто спроси в хозяйственном или строительном магазине про нитро , там покажут и расскажут. вашим проводом мотать можно, но только в два провода каждую обмотку. . но это не самый лучший выход. лучше нормальный провод типа ПЭВ-2 поискать
а что там сложного берешь два провода на 1,0мм и одновременно мотаешь на катушку . , то есть обмотка как бы единая но состоит из двух проводов соединенных параллельно. намотка в два провода 1,0мм равна намотке 1,3мм в один провод. где то так, точно не могу сказать, считать надо , но неохота . вполне допустимое дело .
на ток не менее 10ампер . в принципе так как усилитель не высокого уровня . то вполне терпимо даже применение Д242 , а какие есть ?
нет никаких. Какие надо???? Кстати вот адрес магазина http://www.radio.of.by
И ещё вопрос а сколько надо вольт на выходе переменки, чтоб получить 30в постоянки???
лучше быстрые на ток 6-15ампер и напряжение больше 80вольт , все в деньгу упирается. по форуму пошарь кто какие ставит. тут на любителя. можно иКД213 поставить , можно и импорт быстрые или шотку на такой же ток или более . смотри сам. впринципе на ваш Д242 вполне достаточно. трансформатор лучше мотать на 24-27вольт переменки . тогда получите в пределе 32-35вольт . да и еще у вас первичка тольно на 220вольт ну номерма выводов 1-2/1"-2" или 1-2-3/1"-2"-3", если последнее , то вам повезло! у меня только 1-2/1"-2" к сожалению .
вот моточные данные вашего ТС-250 в таблице . посчитайте сколько витков на вольт по первичке и найдете необходимое число витков по вторичке.
данные_трансов_от_ТВ.rar
За таблицу спасибо. Вопрос. А где можно достать диоды подходящие мне по параметрам??? Ну типа старый телик, ламповое радио и.д.
мощные диоды в ТВ я не встречал, только в радиолах и магнитофонах,ну еще усилители. да купить их в маге и всё .
Вот источник http://musmu.narod.ru/electroniks/amplifier.html есть тс-130 тс-160 и ст-310.Желательно ст-130 пересатать,напряжение +35 и -35 я так понял это после выпрямителя?каким проводом мотать?Спасибо!
Учусь
5 вывод микрухи для чего и куда его подключать????
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
ТС-160 отлично тянет 2 канала тда7294. Выпрямленное напряжение +-32в, под максимальной нагрузкой +-29. Не гудит и не греется.
ТС-180 хороший вариант, с запасом. ТС-250 отлично пойдет для перемотки на пониженную индукцию, не стоит гнаться за очень низким активным сопротивлением обмоток и гнуть толстючие провода, лучше выбрать такой диаметр провода, чтобы была возможность намотать в раза 1,5 больше витков/вольт чем в стандартном ТС-250 (если для 2*100вт). Если вы до сих пор уверенны, что сопротивление обмоток трансформатора должно быть как можно меньше - зайдите на Вегу, почитайте тему ''индукция 0,8тл для торов.....'' - очень подробно и аргументированно рассмотрен этот вопрос. Вообще, железо от тс-250 способно нормально потянуть и 5 и 6 каналов тда7294.
5 вывод используется для включение/отключения ''спящего режима''. Вообще он навиг ненужен, но этот вывод можно использовать дкя предотвращения хлопков (переходных процессов) при появлении или пропадании U питания - скачай даташит на микросхему, посмотри внимательно, должны быть нарисованы соответствующие цепи.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
согласен с постом выше- тс-180 и тс-250 вполне способны вытянуть 5-6 каналов этой микрухи-ктомуже есть мощьность постоянная(долговременная)и кратковременная и ещо важно то что сразу все каналы на полной мощьности работать некогда небудут(сам собрал усилительна 5 каналов под ДК-в работе уже 2года-трансформатор тс-250 перемотал мотал проводом 1.5 мм 2*23в(вторичка) в блок питания 60000мкф на плечо а как выпрямитель мост 50ампер на маленьком радиаторе!
Тоже хочу сделать 2 канала на этой микрухе. Допустим, я намотал трансформатор с двуполяркой. Имеется одна обмотка с общим выводом. Обе микрухи можно подключить к одной обмотке?
Выкладываю на обозрение - тор. За основу был взят ЛАТР-2М(220В, 2А). Первичку не трогал, только протер спиртом от грязи и пыли, покрыл тремя слоями лака. Два слоя фторопластовой ленты и вторичка диаметром 1мм. Получил 52В переменки. Для друга мотал(для двух TDA7294), где то под +/-35В постоянки. Фото прилагаю.
P.S. Есть еще один, мотал под "Nataly", переменки 76В. К сожалению без фото
здраствуйте перемотал еще один ТС180-2 под усь.. включаю в разрыв лампочку на 40 ват горит. прозвонил обмотки межу 1-2 и 1"-2" около3.5 ОМ межу 1-3 и 1"-3" около 4 Ом. трансформатор до перемотки работал в чем дело не пойму.. обмотки соединял 1-1" 2-2" в сеть и 1-2" 1"-2 в сеть и всеравно лампа горит в чем дело ? :(
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
