4а-32 Рмакс 12вт
Best58
А это не имеет значение, падение мощности в разы, по сравнению с номинальной, а им она ине нужна.
Автору. собирайте какой нибуль ламповичёк и радуйтесь звучанием системы.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
А сопротивление колонок подходит под твой усилитель?
Не подходит это когда сопротивление динамика или АС ниже 2-х ом, именно такое минимальное сопротивление гарантирует производитель. Всё что выше 4-х ом есть хорошо! Так как усилитель Вам скажет спасибо в виде уменьшения различного рода искажений. А для данной АС уменьшение мощности не столь критично в виду высокой отдачи.
От автомбильного усилка будт нормально работать. Только эксплуатируй их лучше дома, ну или на улице в в сухую погоду.
Всего то надо, что корпус имеющийся отреставрировать, укрепить, загерметизировать и будет отличные АС.
Изменено пользователем диффузор
Жаль в соседях у меня нет таких "самоделкиных" с десяток таких динамиков пропадает без дела ((((
Изменено пользователем fant
Отлично получились корпуса)
Изменено пользователем MazilO
Ни кто не забыт, ни чего не забыто...
YAMAHA RX-V359 + Alto amx-149 + S90B + S30 + 15ГДш + Sven HA-685W
Это я просмотрел случайно :rolleyes: А отреставрировал то хорошо) А с корпусом делал что нибудь?
так не много скрутил по крепче ..обшил и все
Хорошие динамики. Уже несколько лет слушаю их, и все кто приходил ко мне их послушать были шокированы, когда узнавали что они по 50вт на колонку ;)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Особенно они хороши в паре с нч колонками (саб) это компенсирует их слабую отдачу на глубоких боссах.
Мне бесплатно достались а так т1.5-4р но в там состояние сложно найти..
Еще фото.
Я от них просто тащусь…. :rolleyes:
сегодня одну колонку подсоединил к машиннному усилку я был в шоке такого я звука еще не слыхал вся улица наверно услыхала ...я вот думаю что будет если их две подсонединить))))))
А тебе нужно, чтобы люди слушали твою музыку или для себя?
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
