Светодиодный Индикатор Зарядки Аккумулятора
Здравствуйте, пролазил весь форум, но что - то подходящей темы не нашел. Нужна схема индикации напряжения бортовой сети автомобиля на светодиодах. Хотелось бы конечно, чтобы свечения светодиодов были в виде столба, на 6-8 светодиодах и желательно, чтобы на простеньких детальках, просто нет возможности купить детали. Заранее благодарен. :rolleyes:
Истина!!! Рожадется в спорах!!!!!!
Да смотрел, я там не нашел ничего, чего мне хочется. Помогите, может у кого завалялась схемка на какой - нибудь простенькой микросхемке и 6 - 8 светодиодах. :unsure:
Проще не куда:
Изменено пользователем SVN
Спасибо за ответ, но всеравно не то, нужен четкий переход, чтобы с каждым вольтом загорался новый светодиод. Лучше бы конечно на простеньких микросхемках
http://cxem.net/avto/electronics/4-61.php вот ету используй !! я делал , четко работает , точные переходы
как захочешь делать могу дать печатку и фото своего устройства
я таких 5 шт делал на заказ все отлично работают
еще вопрос зачем тебе так много светодиодов ??? три шутки как раз !! (Перезаряд , норма , разряд)
Изменено пользователем yuuy
на LM3914 можно сделать хороший индикатор. 10 светодиодный, независимое друг от друга зажигание светодиодов. Только она недешёвая. Рублей 70 стоит. :(
Т.е. весь понт и заключается в том, чтобы разместить 6 штук светодидов в столб и они загорались при увеличении напряжения, но опять четко загорелся и горит, а не подсвечивать в пол накала, как в 4 сообщении. Да 3 светодиода, конечно вполне достаточно, но хочется что то более крутого... :rolleyes:
vlsotov, вот схемка нагрузочной вилки, но если резисторы выкинуть, то получится отличный индикатор. Если 10 светодиодов много - можно некоторые не подключать. Например включать через один.
Asus, вы меня конечно извините, но вы не внимательно прочитали мое 1сообщение, у меня нет сейчас возможности съездить в город, чтобы купить деталь, мне нужна на отечественных, к155, к561, к176, поймите меня правильно...
было указано
Я не посчитал 18-ти ногую микросхему сложной деталью :)
И я ее тоже не считаю, :D просто ее у меня НЕТ, вот почему и возникают эти сложности. ;) Может еще у кого мысли есть?
Было дело, изготавливал вот такой, показал себя неплохо. http://www.electrik.org/modules.php?op=mod...cle&sid=108
Сейчас установил цифровой. http://pic.ipicture.ru/uploads/090914/H8R25mTBCA.jpg
Изменено пользователем vit_al
Не-не, на 561ЛН2 я собирал. Светодиоды зажигаются не поодиночке, а светятся один ярче предыдущего. А вот вариант с цифровым интереснее. Описание, схема есть?
И описание и схемы тут. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28707
Там на микроконтроллерах :( Это значит что надо сначала программатор собрать, а потом уж и вольтметр...
А для автора это вообще непосильно...
http://rf.atnn.ru/s2/avt-277.html
а тут много на 1 м/с (1003ПП1).хоть температуру меряй http://analarc.narod.ru/hobby/panel/pribor....html#PARA_VOLT
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
RE -=ASUS=- Ну тогда попроще на АЦП КР572ПВ2, например. http://image060.mylivepage.com/chunk60/120...0%9F%D0%922.png http://valerij.turenko.pop3.ru/cifrovoy%20voltmetr.htm
Где я возьму код! Надо отправить СМС!
Яндекс рулит. :) Если ненайдешь, то скину позже с монтажкой, все на флешке, а флешка на работе. Layout имеется?
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
