Бандпасс 6-го Порядка На 2-х 75-гдн
Доброго времени суток всем) Решил недавно сделать себе сабвуфер...Остановился на двойном бандпассе 6-го порядка. В качестве динамиков использовал 75-гдн-1л-4... И все-бы неплохо, но... после того как все было сделано звук не особо впечятлил...(Ровняю с s-90 и своими колоночками ватт так по 70) И тут возник вопрос, может я где то просчитался? Ребята, кому не влом, поглядите, пожалуйста, и подскажите новичку, что не так...
Вот, собственно что вышло:
Измерил параметры динамиков :
1) Fs=41 Гц
Qts=0.84
Vas=33л
2)Fs=33 Гц
Qts=0.67
Vas=55л
Все расчеты делал в программе WinISD. На их основе сделал ящик из 16-мм ДСП (Которое раньше благополучно служило в качестве шкафов...=) ).
Реальные параметры камер ящика :
1) 41,4 л, частота настройки фазоинвертора 25 Гц
2) (т.е. общая камера) 25 л (т.е. по 12,5 л на динамик) 70 Гц
3) 42,5 л, 25 Гц
Стенки промазал герметиком, Подключал к TDA7294 (по штуке на динамик). Услышал гром и почувствовал вибрацию...Но звука нормального не заметил :-(
Если забыл что важное сказать или фоток еще кинуть - добавлю. Если есть у кого идеи по поводу того где я протупил, милости прошу ;-)
Извините за мой ламаный русский...С Украины я... :rolleyes:
Изменено пользователем freedom:-)
РАЗМЕР изображения 2.5 метра, не многовато?
creative SB audigy 2 -> Akai Am-2400 -> TQWT на Pioneer 8"нч/сч + пищалка от соло2
Заходим на Паяльник товарищи, не стесняемся...
ИМХО с такой добротностью делать только ЗЯ. Да еще два дина с различными параметрами в один корпус... ну вы даете.
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
фазировку проверял?
а что с ним?
Изменено пользователем DEVIANT
Канешно проверял...Там сложно попутать...:)
Звук низкий, но не громкий...Я бы даже сказал больше вибраций чем звука... Гудит так что соседи снизу прибегали, а вот того заветного баса нет и все тут(
попробуй поэксперементировать с фазиками, настроить их на бОльшую частоту
так БП для того и создан чтоб гудеть и бубнить. баса в виде отыгрыша инструментов и бочки от БП не ждите,а толчки для спецэффектов только в путь.
В вечном бане
Почему бы невыкинуть этот палисос и несделать ЗЯ на двух динах, звучать будет достойно, +3 дб к давлению, качество низких на высоком уровне, получите басс который можно назвать музыкой! :rolleyes:
или трубу товарища Войта, если Шкафов для распилки много и акустика высотой в метр вписывается к интерьер
freedom:-). Для начала уменьши объём одной из камер в два раза хотя бы пенопластом. А частоту настройки увеличь так же в два раза. Т.е на 50 герц. Расстояние в октаву между частотами резонанса должны дать то, что ты ищешь. Полки в АЧХ может и не быть, но всё ли так ровно в этом мире.
Вообще изначально хотел получить бас от которого на легкие давит. Тупо объяснил, но как сказать по другому не знаю( Подскажите пожалуйста какой тип ящика оптимален для такого баса, и на какую частоту нужно ориентироваться? Вообще какие тут могут быть нюансы?
опачки, ты уже засомневался в БП??? ты сделал процедуру, рекомендованную дядей Meshin-ом???
тебе собственно под какие АС саб нада и для чего (музыка, кино)? а то это несовсем совместимые вещи, к сожалению!
по моей статистике, порядка 40% собравших БП выкидывают его, толи ис за непонравившегося звука, то ли ис за неумения настроить его! чесно, ни разу я не слышал хорошего БП, но подтверждаю факт, что он очено хорош для кинозала, но не для музыки!, по крайней мере так утверждают мои знакомые, кто собирал БП разных вариантров! вот правда в эстраде БП занимает среднюю позицию, для начала, он компактен, да и там ненада настройка на 30Гц!
что то я непанял ;)
могу только дать почитать полезную статейку, там расписано очень толково! выбор за тобой! мой выбор РУПОР!
PS если что, стучись в асю, или можна по тел созвониться!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Пытался я и размер менять, и фазоинвертор на большую частоту настраивать... Результаты не очень, точнее такое впечатление, что без фазоинвертора звук самый лучший 0_о...Раньше доделывал колонки(был з.я., я фазоинверторы добавлял,50 Гц) дык там бас получше выходит, при том что динамики там 8" китайские... Я просто в розтеряности... Вообще саб нужен для музыки, вдобавок к колонкам что уже имеются(2*70 Вт). Изначально хотел получить самые низы, так как в колонках бас от 50 Гц уже присутствует)
ты статью то прочитал? ИМХО, нелесь ниже 40Гц, смысл какой? а в статье то написано ........
Уолтер БЭДЖОТ
Я бы сделал два ЗЯ. По ЗЯ к каждой имеющейся колонке. Конкретные экземпляры совсем для БП не предназначены, добротность выше некуда.
Решил сделать зя, послушать как заиграет. Хочу раскрутить тот корпус что есть (отверстия под динамики в моих условиях тяжело вырезать...), оставить один динамик(получится зя 40л) и добавить новую стенку на место где был фазоинвертор. Вопрос как повлияют на звук две стенки что останутся выступать за сам ящик где то на 30 см? Просто не хочется пока что ничего отпиливать, а лишь поексперементировать ...)
40л, маловато, хотя, по графику неплохо, моя к примеру фигово басит в теком объему ЗЯ, да и параметры то другие.
вот тебе еще 1 вариант оформления с минимальными переделками: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=25983
в 40л настройка будит на 40Гц, ФИ ф75мм длина 140мм, а вот с таким расположением динов должно играть то лучше чем обычный ФИ,
Уолтер БЭДЖОТ
Как я уже говорил с самого начала темы лучше делать ЗЯ в крайнем случае ФИ. Имхо лучше собрать новый ящик, а этот выбросить :rolleyes:
С другими оформлениями даже не стоит извращятся, опять таки ИМХО.
Вот пример саба на 2-х 75гдн.
Уважаемый автор темы....не советую на динамиках с такой добротностью делать ФИ....Будет горб, будет бубнить...Это какие динамики 75гдн ? 8 омная версия? ЗЯ для таких динов подходит больше, хотя тут своя проблема, у них чувтсвительность низкая...Единственный компромиссный( и то не совсем) выход-
это фазоинвертор весьма большого обьемаа- по 80-90 литров на каждый динамик....Но тогда все равно будет неточное звучание...К слову говоря, для какой музыки стоится аппарат?
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
На днях попался ГДН 75, делал саб другу в машину на нем ( знаю проживет в ней не долго). Сначало сделали ЗЯ проверили ящик на герметичность. Итог в ЗЯ баса не было никакого, полочные динамики басили по сравнению с ним ток так. после установки ФИ я чуть на сиденье не подпрыгнул. Не ожидал такой прыти от динозавра хранившегося на чердаке дачи. Жесть. Для дома же выходят коробки невразумительных объемов.
А вы что думали толкать диффузор весом с пол кило да еще чтоб неподпригивать, неуважаете вы совок :lol: :lol: :lol:
Промазал все стыки верхней крышки герметиком и подключил динамики последовательно на одну TDA7294.... И я услышал совсем другой звук))) Слушать такой саб без сопровождения конечно трудно, но подключив на другой канал колонку - получается очень даже неплохо :rolleyes: Короч буду тестить его пока в таком виде, еще нужно поиграться з фильтрами, может что и выйдет :) Всем большое спасибо за советы)
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намоткой типа "универсаль".
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
    • В данном случае конечно за счет роста R. Откуда возьмется снижение Z, если вы стремитесь к все той же индуктивности?
