Жук На C945 Возможно Ли?
сделал на текстолите, не работает падла. Где я ошибся? Причем я успешно его спаял не паял антену, просто пинцет приложил поймал на 104.20 и потом после припайки антены он пропал. Смотрю через тестер потребление тока, при приближении руки к антене показания бегают. Потребляет около 2.5 милиампера, а точно такие же детали более несобрано потребляли 6
Сделал, настроил, оказалось частота ушла за пределы выше. Получилось, что как спаял был горячий, питание примотал и давай тестить. А он наверное потом остыл и поменял свои параметры и частота вверх ушла. У меня получилось, что антена припаяна к той же площадке что и +. Если припаять за катушку на др. площадке, лучше будет? Просто очень не охото перепаивать, паяльник 100 ватный :angry: Или мож какой формы другой с усилителем?
Просто очень не охото перепаивать, паяльник 100 ватный. Или мож какой формы другой с усилителем?
А ты и не перепаивай.. Ты просто задавай нам разные вопросы, почаще, а мы будем отвечать. Время у тебя есть. И у нас его тоже навалом. Ты же на дачу до весны сослан..
И форум нам нужен для общения и отдыха, типа как и тебе твоя дача. А вовсе не для того, чтобы у тебя что-то там получалось. Попишем тут до весны страниц на 50 и всем будет хорошо.
А насчёт другой формы это отличная идея.. Давай сделаем треугольный!
Изменено пользователем Шиклай
  • 5 лет спустя...
Он откланялся и ушел.
Ну да, весна же на носу! А с жуком то что!? У меня запара с кондером по питанию! Схему на радио вроде брал, почти один в один, вот только по питанию номинал 0.47мкф где такой найти ума не преложу! В старых теликах приемника везде искал, ну нет такого ни где, а магазина у нас нет, мастерские закрыты, как хоть он маркируется .47 искал 474 где такой найти?
Неужели за пять лет таки жучек не засвистел? =( я штук пять перебрал, пока тишина. Какая маркировка 15pf 18pf и тд? Кондеры дисковые керамика с двумя цифрами есть и с одной 5 это 5pf? Понял так, неправ поправьте.
Благодарю, ща гляну, у меня пять схемок, причем одинаковы, единственное номиналы во всех случаях прыгают +/-25% и кондеры в одном случае их три в другом пять, семь. И питание в одном случае на 1,5в плюс подается на базу транзюка в другом через конденсатор, в третьем через конденсатор и резистор, и микрофон то через конденсатор то через резистор связан с базой, все случаи описывают узлы по разному вобщем сплошная неразбериха получается, трудно понять работу схемы в целом, единственное что понял так работу коллебательного контура. Соберу тот что ясно воспримет мой износилованый мозг.
img радио жука
Я тут на форуме нарыл схемку такую точно как дал ты, но! R3 у тебя22к а там 25к, это не кретично и подберу сам, но вот!
C3 у тебя 1н а по той схеме 10
Вопрос, на что повлияет такая разница?
у тебя L2 идет от земли и от нее антенна
А на аналогичной дублированый C6 на5пф от L1 и эмиттером и уже от Кондера антенна
обьясни пожалуйста разницу почему у тебя антенна от земли а по аналогичной схеме от плюса через l1 через конденсатор 5пф? Как будет лучше? Просто не охото лишний раз тратить время, паять и настраивать по новой.
и еще, у тебя vt1 s9014 а по аналогичной vt2 s9018 можно их укомплектовать vt1 9014 vt2 9018???
На всех схемах антенна идет от L1 через 5пф не пойму логики почему у тебя антенна от минуса?
кстати вот схема первый пост, почти аналоги.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=224685
Блокировочный 10н(1н),если поставить больше то начнуться срезатся высокие частоты в звуке.1н достаточно.
Схемы отлисаются связью ВЧ генератора с антенной.В одном емкостная через 5пф,во втором индуктивная через катушку связи L2.
Это сделано для того чтоб уменьшить влияние антенны на контур генератора, соответственно на частоту передатчика.Индуктивная связь лучше но потерь в мощности больше.
S9014 годится для микрофонного усилителя, S9018 в ВЧ генератор.
Монтаж на фольгированном текстолите
Я так понял по твоей схеме индуктивная связь?
В чем заключается потеря мощности? На что влияет?
И такой вопрос по кондерам.
1. Зачем два кондера по питанию 100мкф и 0,1мкф?
Жду ответа пока жена сериал смотрит хочу собрать а то недовольствует что до поздна вожусь!
Изменено пользователем aRtecheR
мощность влияет на дальность.Если за антенну хвататься не будешь то собирай с емкостной связью.
0.1 и 100мкф блокировочные кондеры,один по ВЧ другой по НЧ.
Попробую без Кундера пока, а 01 в мкф маркировка 104? Те что на базах стоят по 100н пологаю тоже 0,1мкф и маркирновка соответственно 104?
Вечно путаюсь в номиналах и маркировке кондеров.
По маркировке всё правильно,а вот
этого не надо. Комплексные токи в цепях питания требуют комплексных методов шунтирования.
Я в том смысле антен ну от gnd поставить а потоме уже с кондером от контура как посоветовал стен50
Антенну от земли?
еще вопрос есть кондеры с маркировкой 18 и 22 так понял пфк 18 и 22 пойдут вместо 20пфк и 25пф
Антенну от земли?
ну в твоей схеме антенна от с двумя витками от земли. От минуса идет, или я недопонял?
Да от минуса.Это же ВЧ трансформатор.
Ставь 20пф в паралель Э-К а в контур 25пф.
Детали подобрал, плату взял 25х30мм от антенного бп лишнее убрал, вобщем все подготовил, завтра соберу и буду испытывать, фото по возможности выложу
Собрать жука завтра не получилось, собрал сегодня, правда пришлось не легко, вечно что го забывал подпоять или отпаял случайно! =D приемник на телефоне ловит на ура, и центр с поиском тоже отлично поймал. Жук у соседа, чувствительность микрофона в радиусе 7-9м слышен шопот, обычный разговор до 20метров. Дальность не испытывал, жук у соседа дома в 20метрах, слышу весь дом, четыре комнаты!
Антенна от минуса, кусок проволоки 60см диаметр 1мм
Питание 4.2в четыре АКБ типа АА подключал от мобилы на 3.7 плохой сигнал... Микрофон диаметр около 2мм от китайского Samsung gelaxy пробовал от нокии, слышен только стук по корпусу... С номиналами тоже не все гладко, пайка безобразная... Пойду в тему подходящую а то как то эта не по теме))
