Энкодер+pic16f628a
Lev@
Странная программа, особенно такие задержки:)
        call    delay_2
       bcf     PORTB,1
       return
delay_1 nop
       return
delay_2 nop
       nop
       return
       end
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Имел ввиду добавить в листинг программы строку конфигурации МК
list p=16f628a
#include <p16f628a.inc>
__config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _LVP_OFF
Чтоб люди могли запустить ее в МК и насладиться ее работай, следует добавить чтоб увидеть результат на светодиодах необходимо задержку delay_2 увеличить ну скажем до 1000 м.ц.
и для компенсации дребезка контактов delay_1 тоже пусть до 1000 м.ц. Также сообщить народу, что этот листинг программы для одного энкодера, используються ноги 6-7 выход на светодиоды, ноги 12-13 вход энкодера, подключение как в схеме. Автору респект и уважение Спасибо!!! :D :D :D
Т.К. Разрешены прерывания от изменеия состояния входов, при одном щелчке энкодера каждый из контактов совершает два действия вызывающие прерывания - замыкание и размыкание в разных временных промежутках т.е. имеем четыре входа в программу обработки прерывания, напровление вращения обрабатывается верно. Ставим делитель на 4 и радуемся жизни.
Но есть еще один неприятный момент если пошевелить энкодер без перехода в следующее положение (один из контактов вызовет дребезг) на выходе получим ложные импульсы. :rolleyes:
У меня на работе валяются два энкодера, один из них как раз такой-же. У него за один щелчок проходит все 4 импульса. Т.е. в фиксированом состоянии, между щелчками, оба вывода энкодера отпущены (на них висит лог.1).
  • 4 месяца спустя...
Предлагаю посмотреть мой вариант обработчика энкодера.
Программа для одного энкодера, но работает с разными типами.
МК PIC12F629, ноги 2 и 3 подключаем энкодер, ноги 6 и 7 выход импульсов в зависимости от напровления.
   list p=12f629
#include<p12f629.inc>
__CONFIG 0194
;Переменные		     	;
PC		equ	02h
TRM0	equ	01h
OPTIONR	equ	81h			;
TMR1L	equ	0Eh			; Младший регистр таймера ТМ1
TMR1H	equ	0Fh			; Старший регистр таймера ТМ1
Reg_1	equ 0x20		; Регистр счетчика задержки
Reg_2	equ 0x21		; Регистр счетчика задержки
Reg_3	equ 0x22		; Регистр счетчика задержки
W_TEMP  EQU 0x23        ; РЕГИСТР СОХРАНЕНИЯ СОДЕРЖИМОГО W ПРИ ПРЕРЫВАНИЯХ.
STATUS_TEMP  EQU 0x24   ;
W    	EQU  0        	; РЕЗУЛЬТАТ НАПРАВИТЬ В АККУМУЛЯТОР.
F    	EQU  1          ; РЕЗУЛЬТАТ НАПРАВИТЬ В РЕГИСТР.
FSHETL   equ     0x38
FSHETR   equ     0x39
FSHETL1   equ     0x40
FSHETR1   equ     0x41
PORT	  equ     0x42
FSHETL2   equ     0x43
FSHETR2   equ     0x44
FSHETL3   equ     0x45
FSHETR3   equ     0x46
#DEFINE BANK0   BCF STATUS,RP0  ;
#DEFINE BANK1   BSF STATUS,RP0  ;
	 org  	0h			; Вектор старта
	 goto	Start	    ;
	 org  	4h			; Вектор прерывания
        call    delay_1
        call    int
        bcf     INTCON,0
        RETFIE  			;конец обработчика прерывания
; Начальная инициализация процессора
Start	clrf	GPIO		; Инициализация портов
	BANK1				;
	call    3FFh		;
	movwf	OSCCAL		; Загрузить калибровочную константу
    BANK0				; Банк 0
	movlw	b'00000000'	; Претделитель таймера ТМ1  1/1
	movwf	T1CON		; ТМ1 от внутренего сигнала
	movlw	b'00000111'	; Цифровые выводы (компоратор отключен)
	movwf	CMCON		;
	BANK1				; Банк 1
	movlw	b'00111000'	; конфигурация портов
	movwf	TRISIO		; на ввод и выход
	CLRF	VRCON		; Выключить компаратор
	movlw	B'00000111'	; Коэфициэнт претделителя ТМ0 256
	movwf	OPTIONR		; Внутрений тактовый сигнал, отключить подтягивающие резисторы
	movlw	b'000110000'	; Разрешить прерывания от изменения сигнала на 0-4
	movwf	IOCB
	movwf	WPU
	BANK0		; Банк 0
	CLRF	PORT
	CLRF	FSHETL			; СБРОСИТЬ СЧЕТЧИКИ
	CLRF	FSHETR			; СБРОСИТЬ СЧЕТЧИКИ
	CLRF	FSHETL1			; СБРОСИТЬ СЧЕТЧИКИ
	CLRF	FSHETR1			; СБРОСИТЬ СЧЕТЧИКИ
	CLRF	FSHETL2			; СБРОСИТЬ СЧЕТЧИКИ
	CLRF	FSHETR2			; СБРОСИТЬ СЧЕТЧИКИ
	CLRF	FSHETL3			; СБРОСИТЬ СЧЕТЧИКИ
	CLRF	FSHETR3			; СБРОСИТЬ СЧЕТЧИКИ
;--------------- Основная программа ------------------------------
; Разрешение прерывания от входов
	movlw	B'10001000'	; Разрешаем прерывания от изменения уровня сигнала.
	movwf	INTCON		; Глобальные и от INT
; Здесь можно делать что-то полезное
L1      goto    L1
int		MOVF	GPIO,W
	movwf	PORT
;	goto	VB
	btfsc	FSHETL,1		; 00----ПЕРВОЕ ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	DVA_L
	btfsc	PORT,4
	goto	PRAVO			; НЕ НАШ КОД
	btfsc	PORT,5
	BSF		FSHETL,1		; 1 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO
DVA_L	btfsc	FSHETL,2		; 2 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	TRI_L
	btfsS	PORT,4
	goto	PRAVO			; 10--- НЕ НАШ КОД
	btfsc	PORT,5
	BSF		FSHETL,2		; 2 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO
TRI_L	btfsc	FSHETL,3		; 11---3 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	CH_L
	btfsS	PORT,4
	btfsS	PORT,5
	BSF		FSHETL,3		; 3 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO
CH_L	btfsC	PORT,4
	goto	PRAVO			; 01---НЕ НАШ КОД
	btfsS	PORT,5
	goto	flash_left
PRAVO	btfsc	FSHETR,1		; 11----ПЕРВОЕ ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	DVA_R
	btfsS	PORT,4
	GOTO	LEFT2						; НЕ НАШ КОД
	btfsS	PORT,5
	BSF		FSHETR,1		; 1 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	GOTO	LEFT2
DVA_R	btfsc	FSHETR,2		; 10--- 2 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	TRI_R
	btfsS	PORT,4
	btfsc	PORT,5
	BSF		FSHETR,2		; 2 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	GOTO	LEFT2
TRI_R	btfsc	FSHETR,3		; 00----3 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	CH_R
	btfsC	PORT,4
	btfsC	PORT,5
	BSF		FSHETR,3		; 3 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	GOTO	LEFT2
CH_R	btfsC	PORT,4
	GOTO	LEFT2			; 01--- НЕ НАШ КОД
	btfsS	PORT,5
	goto	flash_right
LEFT2	btfsc	FSHETL1,1		; 11 ПЕРВОЕ ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	DVA_L1
	btfss	PORT,4
	goto	PRAVO1			; НЕ НАШ КОД
	btfss	PORT,5
	BSF		FSHETL1,1		; 1 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO1
DVA_L1	btfsc	FSHETL1,2		; 01- 2 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	TRI_L1
	btfsC	PORT,4
	btfsS	PORT,5
	BSF		FSHETL1,2		; 2 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO1
TRI_L1	btfsc	FSHETL1,3		; 00--3 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	CH_L1
	btfsc	PORT,4
	btfsc	PORT,5
	BSF		FSHETL1,3		; 3 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO1
CH_L1	btfss	PORT,4
	goto	PRAVO1			; 10---НЕ НАШ КОД
	btfsc	PORT,5
	goto	flash_left
PRAVO1	btfsc	FSHETR1,1		; 00--ПЕРВОЕ ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	DVA_R1
	btfsc	PORT,4
	GOTO	VB				; НЕ НАШ КОД
	btfsc	PORT,5
	BSF		FSHETR1,1		; 1 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	GOTO	VB
DVA_R1	btfsc	FSHETR1,2		; 01---2 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	TRI_R1
	btfsc	PORT,4
	btfss	PORT,5
	BSF		FSHETR1,2		; 2 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	GOTO	VB
TRI_R1	btfsc	FSHETR1,3		; 11==3 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	CH_R1
	btfss	PORT,4
	btfss	PORT,5
	BSF		FSHETR1,3		; 3 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	GOTO	VB
CH_R1	btfss	PORT,4
	GOTO	VB					; 10--НЕ НАШ КОД
	btfsc	PORT,5
	goto	flash_right
VB		btfsc	FSHETL2,1		; 10----ПЕРВОЕ ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	DVA_L2
	btfss	PORT,4
	goto	PRAVO2			; НЕ НАШ КОД
	btfsc	PORT,5
	BSF		FSHETL2,1		; 1 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO2
DVA_L2	btfsc	FSHETL2,2		; 2 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	TRI_L2
	btfsS	PORT,4
	goto	PRAVO2			; 11--- НЕ НАШ КОД
	btfss	PORT,5
	BSF		FSHETL2,2		; 2 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO2
TRI_L2	btfsc	FSHETL2,3		; 01---3 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	CH_L2
	btfsc	PORT,4
	btfsS	PORT,5
	BSF		FSHETL2,3		; 3 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO2
CH_L2	btfsC	PORT,4
	goto	PRAVO2			; 00---НЕ НАШ КОД
	btfsc	PORT,5
	goto	flash_left
PRAVO2	btfsc	FSHETR2,1		; 10----ПЕРВОЕ ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	DVA_R3
	btfsS	PORT,4
	GOTO	LEFT3						; НЕ НАШ КОД
	btfsc	PORT,5
	BSF		FSHETR2,1		; 1 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	GOTO	LEFT3
DVA_R3	btfsc	FSHETR2,2		; 00--- 2 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	TRI_R3
	btfsc	PORT,4
	btfsc	PORT,5
	BSF		FSHETR2,2		; 2 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	GOTO	LEFT3
TRI_R3	btfsc	FSHETR2,3		; 01----3 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	CH_R3
	btfsC	PORT,4
	btfss	PORT,5
	BSF		FSHETR2,3		; 3 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	GOTO	LEFT3
CH_R3	btfss	PORT,4
	GOTO	LEFT3			; 11--- НЕ НАШ КОД
	btfsS	PORT,5
	goto	flash_right
LEFT3	btfsc	FSHETL3,1		; 01 ПЕРВОЕ ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	DVA_L4
	btfsc	PORT,4
	goto	PRAVO3			; НЕ НАШ КОД
	btfss	PORT,5
	goto	PRAVO3
DVA_L4	btfsc	FSHETL1,2		; 00- 2 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	TRI_L4
	btfsC	PORT,4
	btfsc	PORT,5
	BSF		FSHETL3,2		; 2 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO3
TRI_L4	btfsc	FSHETL3,3		; 10--3 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	CH_L4
	btfss	PORT,4
	btfsc	PORT,5
	BSF		FSHETL3,3		; 3 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	goto	PRAVO3
CH_L4	btfss	PORT,4
	goto	PRAVO3			; 11---НЕ НАШ КОД
	btfss	PORT,5
	goto	flash_left
PRAVO3	btfsc	FSHETR3,1		; 01--ПЕРВОЕ ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	DVA_R4
	btfsc	PORT,4
	return					; НЕ НАШ КОД
	btfss	PORT,5
	return					; НЕ НАШ КОД
	BSF		FSHETR3,1		; 1 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	return
DVA_R4	btfsc	FSHETR3,2		; 11---2 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	TRI_R4
	btfss	PORT,4
	return					; НЕ НАШ КОД
	btfss	PORT,5
	return					; НЕ НАШ КОД
	BSF		FSHETR3,2		; 2 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	return
TRI_R4	btfsc	FSHETR3,3		; 10==3 ЧИСЛО ПРОШЛО
	goto	CH_R4
	btfss	PORT,4
	return					; НЕ НАШ КОД
	btfsc	PORT,5
	return					; НЕ НАШ КОД
	BSF		FSHETR3,3		; 3 ЧИСЛО ПРИНЯТО
	return
CH_R4	btfsc	PORT,4
	return					; 00--НЕ НАШ КОД
	btfsc	PORT,5
	return					; НЕ НАШ КОД
	goto	flash_right
flash_left
       bsf     GPIO,0
       call    delay_2
       bcf     GPIO,0
       return
flash_right
       bsf     GPIO,1
       call    delay_2
       bcf     GPIO,1
       return
delay_1
; Задержка 300 машинных циклов
; Длительность задержки 300 микросекунд
; Частота задающего генератора 4 МГц
           movlw       .99
           movwf       Reg_1
           decfsz      Reg_1,F
           goto        $-1
           nop
           nop
       	return
delay_2
; Задержка 1 000 машинных циклов
; Длительность задержки 0.001 секунд
           movlw       .75
           movwf       Reg_1
           movlw       .2
           movwf       Reg_2
           decfsz      Reg_1,F
           goto        $-1
           decfsz      Reg_2,F
           goto        $-3
       	return
      		end
Изменено пользователем Alex
Закрыл код в теги.
в программе внутриние резисторы активны, поэтому ноги 2 и 3 не надо подтягивать к плюсику питания резисторами.
Изменено пользователем RGB-V
  • 4 года спустя...
Уважаемый, RGB-V! Прошло 4 года с момента публикации Вашего варианта обработки энкодера на PIC12F629.
НО! если Вы живы-здоровы и читаете эти строки, то сбросьте, пожалуйста, прошивку в HEX-кодах.
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
