Светодиодная Лампа, Цоколь Е27
Кстати, если даже Ваши будушие светики "кушают" 0,5 Вт, то им потребуется ток 0,16 А, для чего потребуется конденсатор около 2 мкФ на соотв. напряж. и габаритами.
Посмотрите на другую схему
http://forum.cxem.ne...howtopic=143832
Она не сложна в реализации, компактна и достаточно универсальна. Используя SMD компоненты можно получить небольшой размер конструкции.
в общем собрал и снял замеры а именно: лампа1 - 12 светодиодов 5730, конденсатор 684, ток на всей группе равен 15мА, напряжение на каждом диоде 2,9В замеры сняты при бортовой сети 190В ну такая сеть у нас((( , лампа 2: - 16 светодиодов, конденсатор 334, сила тока на всей группе 5мА, напряжение на каждом также по 2,9В, и есть третья лампа - 12 светодиодов, конденсатор 474, так вот эта лампа светится нормально а вот силу тока замерить не получается, подключая миллиамперметр и подав напряжение 11 светодиодов из 12 сразу дохнут и чернеет кристалл, уже 2 раза по 11 загубил на этой лампе в чем проблема не пойму
Включите в цепь светодиодов резистор небольшого сопротивления и измеряйте падение напряжения на нём.
Амперметр подключаете до подачи напряжения в схему или после?
Да, хватит.
У вас конденсатор заряжается до 300 Вольт, пока не подключены светодиоды, вот они и горят. Сперва надёжно подключайте амперметр, потом питание.
собрал вот в такой связке, 16 диодов и конденсатор на 1мкФ , светит ярко и напряжение на диодах по 3,02 но жутко греется резистор на 1кОм и через 3-4 секунды начинает аж дымится сила тока 23мА
Изменено пользователем dimanaviator
На резисторе падает 0,5 Вт, и если он расчитан на 0,125, то должен сильно греться.
Резистор в начале схемы ставится для уменьшения броска тока через диоды в момент включения в сеть. Конденсатор тогда организует искусственное КЗ. Вот и ставится резистор 30 - 60 Ом. Разовый бросок тока в 5 -10 А одноамперные диоды (1N400*) переносят спокойно.
А какая разница? Умножаем падение напряжения на ток и получаем выделяемую на резисторе мощность.
Зачем он там вообще нужен, непонятно. Я про R3 на этой схеме.
то есть R3 вообще исключить из схемы? и какой нужен ток на группу из светиков?
R3 не нужен вообще!!!
Силу тока в данной схеме определяет номинал конденсатора, Вам про это писали. А нужный ток должны знать Вы! Какой ток требуется, такой и ставьте (см. datasheet). Св/диоды не "любят" включение в параллель, а последовательно очень даже "приятно" для них. Вы писали про 23 мА, если сильно не греются и сила света устраивает, то таким током и пользуйтесь.
как понять не сильно греются? рукой держу - горячо но руку не одергиваю, ик термометра к сожалению нет
и все таки оптимальный конденсатор 680нФ , 1мФ - перебор, от количества светодиодов сила тока ведь не меняется правильно или позабыл физику?
...от количества светодиодов сила тока ведь не меняется правильно..?
При большом количестве будет уменьшаться, но для 24 не критично.
Здравствуйте! Подскажите, что можно сделать со схемой LED лампы чтобы не выгорали светодиоды? Работы лампочки хватает на 3-4 дня
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144027
  • 11 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста с питальником, собираю лампу на 16-ти светиках 5730 итого нужно порядка 54В не посоветуете компактный и достаточно простой питальник для неё чтоб в цоколь влез
М1 - полевик на 400 В (напр., IRF720-40)
D5,6 - стабилитроны. D6 на 12-15 В, D5 у меня 5,6В
Х2 - оптопара, напр., РС817.
Из покупного только полевик, и то может быть найден на разборках старой имп. аппаратуры, равно как и остальные компоненты.
R11 - датчик тока, выбираем из расчёта 1В/ток через светики.
Отключаем светики, R9 выставляем на С1 напряж. чуть большее, чем на светиках при рабочем токе. Это предохранит С1 при обрыве цепи светиков, да и их самих при плохом контакте. (Применяя балластный конденсатор, как обычно делается в простейших конструкциях, при отключении нагрузки напряж. на эл-лите растёт до 300В, а здесь ограничено регулятором на полевике.
Работаю в Пикаде. Если освоите его (или другой нормальный САПР), забудете Леи как страшный сон. Потребуется помощь с Пикадом, обращайтесь в личку.
Изменено пользователем Михайлик
Пикадом да нужно заняться а пока по старинке начертил в спринте
Подскажите, на какое напряжение нужно ставить конденсатор?
Этот драйвер хорош тем, что ограничивает напряж. на конденсаторе. Вы писали, что на светики требуется прим. 54 В, значит конденсатор ставьте на 63 В. Как я писал выше, Вы должны выставить на нём напряж. (с отключенными светиками!!!) чуть выше требуемого для конкретного тока. Протекающий ток контролирует оптрон, а часть схемы с полевиком только ограничивает напругу на конденсаторе, позволяя использовать его с необход. раб. напряж.
