Светодиодная Лампа, Цоколь Е27
А как их ещё лепить, кроме как последовательно?
А вот понижающий трансформатор ( а не тупой конденсаторный балласт) - это действительно странно. Какие-то вам неправильные китайцы попались.
А как их ещё лепить, кроме как последовательно? На каждый светик свой резистор и питать это все допустим 4-5В, вот только БП нужен+ резисторы паять и покупать, а китаезам побыстрее и побольше склепать бы. А ремонтировал я прожектор с трансиком, сам удивился(может он и не китайский, но дальше же светики последовательно по моему по 24-26 шт. последовательно две линейки спаяны что-то типа такого).
Изменено пользователем Электронщик
Наоборот, выгоднее делать последовательные цепочки с как можно бОльшим рабочим напряжением, т.к. токозадающий элемент (балласт) всего один и потери минимальны.
Выгодно, но не надёжно, если светодиоды идеально подобранные по характеристикам, то это ещё работает...
Скрытый текст
Вы, наверное путаете последовательное соединение и параллельное.
Я говорю о первом - по такой схеме собрано подавляющее большинство лампочек на 220 Вольт. Какой-либо специальный отбор по характеристикам при этом не требуется, т.к. через все СД течёт одинаковый ток по определению.
