усилитель В Машину
Evgen592
побробуй на TDA8215H-A.или наTDA1562Q второй вариант лутшэ но дорожэ.на тда8215 у тебя выйдет по30вт.на канал микруха стерео.на тда1562 у тебя будет 65вт. на канал .но их надо две на стерео .микруха моно .питаюца обе без преобразователей .+12 ВОЛЬТ и слушай музыку.извени за схэмы штото я их много на кидал случайно
Изменено пользователем vovssik
Или вот http://cxem.net/sound/amps/amp39.php
У меня таких два стоит и качают будь здоров!!! :rolleyes: 4*35ГДН-1-4(задняя полка)+ 4*25гдн 25-30(Двери) + пионеровские пищалки 4*20Вт 9000-25000Гц(передние стойкии и торпеда);) УНЧ оформлен в виде параллелепипеда с боковыми стенками-охладителям + конденсаторская 6800 мкФ*25В*10шт(с запасом на разробатывающийся буф 2*75 гдн-1-4) :rolleyes:
Вобщем жалоб нет, только пока соседи жалуются... :ph34r:
Дешево и сердито! Порядка 400 грн обошлось мне.
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
по дворам :ph34r:
'павло'
И желательно, чтобы еще спаяли и подарили :lol:
я не это имел в виду , а печатку в электронном виде но если тебя не затруднит можешь и спаять :lol::lol::lol:
спасибо что подсказал а то я растерялся в изобилие микросхем ! а как ты фильтр для 75 гдн делал просто я ещё в это деле новичёк
А чего думать? Обычный усилитель на ТДА-шке. Таких пуд пруди.
Мне Тошибовские больше нравяться, т.е. ТА8210-ТА8215-ТА8221, причем не мне одному. ВОТ
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Дабы не плодить темы, с вашего разрешения спрошу здесь...
Есть усь с эквалайзером Tristar Q8660 (в нете про него вообще ничего нет :( )
Так вот, на выходе стоят 2 шт. TDA2005, еквалайзер как я понял на 4 шт. LM324, все это выдает не многи больше, а то и вообще меньше чем мой МР3 Kenwood KDC-6141 :unsure:
Хочу я это все выкинуть к чертям и впихнуть более мощный усилитель, хотя бы на два канала, под нагрузку 4 ом, для блинов в задней полке
Прошу помощи!!! Подскажите компактную схему усилителя 12 В, чтобы можно было всунуть в корпус (160*110 мм) и схему 7 полосного эквалайзера.
Сам посматриваю на TDA7560, хотя конечно такая же стоит в пионере (PAL 007), а пионер звучит, если и лучше кенвуда, то не на много :huh:
Думал о TDA1562 (для коаксиалов будет самое то :rolleyes: ), всунуть можно, но охлаждение не вытянет, слишком мало места... Хотя можно на заднюю стенку снаружи прицепить, хватить ли такого охлаждения...
Что можете посоветовать на 4 Ом нагрузку?
:D "Звучность" аппарата зависит не только от используемой микрухи оконечника, а скорей от ЦАПа и процессора обработки аудиосигнала. На пионерах просто этму тракту немного больше внимания уделили, а вот механикойчет не доработали - уж слишком часто она "засирается". Для 1562 радиатор нужен довольно серьезный, задней стенки аппарата однозначно не хватит, даже если она немного ребристая - штатныйрадиатор например.
  • 1 год спустя...
У меня 2 усилка на базе один TDA1557Q второй TDA8560Q подключаю к одному МР3 появляется какойто посторонний звук, писк и динамики посто стучат(в прямом смысле)))))) Подскажите кто-нибудь(((((ПЛИЗ
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте хочу собрать усилитель в машину 70-90Вт на канал что не будь качественное но не очень сложное
Что вы можете мне посоветовать у меня сейчас стоит Mistery Mr 4.75
она и так неплохо звучит)) есть несколько вариантов..просто удобно и легко
посложнее: посмотрите раздел Усилители мощности
мне нравяться Холтон и Ланзар
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
а как насчет LM3886 она вроде бы будет лучше TDA
а чем мистер не устроил?мощностью?можно увеличить мощность автоусилка.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
подскажите пожалуйста, собрал усилитель http://cxem.net/sound/amps/amp39.php, сначала неправильно развел плату, заметил при "тестировании", сейчас все правильно, даже греется. Могла ли сгореть? но и сейчас колонки не играют: на вторую ножку подал сигнальный минус как в даташите, на 1 и 13 сигналы, которые по проводу уже идут на колонки от магнитолы в машине, может что то не так сделал? подскажите, это моя первая схема
Непонятно третья нога ст-би куда подключается и зачем на входе резюки на 150к?подключаешь к выходу магнитолы?
Ноги 2,5,8 имс есть земля.делаешь как по схеме с сайта?или как в даташите?что было не так при первоначальном включении?если имс греется без сигнала и нагрузки,то либо хана микре,либо возбуд.постоянка на выходе присутствует?мерять не относительно земли,просто щупы прибора к выходу имс подключи.
Изменено пользователем Odissey010
