Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
Павел полностью с вами согласен, но нету возможности :( . Самому интересно. Брал с работы генератор, но он как на зло не захотел работать. Потом нашол вину, но ген уже вернул. Еслибы дома занимался то дела шли быстрее.
Есть такая прога - Adobe Audition называется. Я в ней моделирую сигнал, а потом вывожу через ЦАП "Behringer". Даже меандр сохраняет свою структуру.
С ув. Павел.
Неее.... Дорого это, да и надобности пока не было. Это больше теоритический эскиз по мотивам Микрокапа - там все работает, вот и перегнал типа на чистовик. Впрочем Шторм тоже с микрокапы начинался, и противоречий симулятора и реальности пока не выявлено.
Так что если кто хочет реально глушануть соседей двумя с лишним килловатами, то может попробовать.
На всякий случай напоминаю, что потребление от сети более 8 кВт требует разрешение электросетей, так что домашний кинотеатр 5.1 на базе этого усилка получится проблематичный.
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
:lol: Тут один канал всех соседей поднимет :) кудаж 5.1. У нас 5кВт на фазу без проблем :)B) .
Пугает номинал резисторов R11,14, не слишком мал? При проверке своего экземпляра выявил изменения напряжения питания дифкаскада (пролазит переменная составляющая от плавающего питания). Не проще его запитать от первого напряжения? Ведь плавающие питание ему никчему, или я не прав??
Из чего исходя у сопротивлений R34,35 на разных схемах такие разные сопротивление , от 4к7 до 22к на что они влияют?
И ещо вопрос, каое напряжение должно быть после R46,37 на холостом ходу. До скольки поднимаетса под нагрузкой?
У меня порядка 90В, при работе поднимаетса до 116-120. И при этом диф каскад питаетса напрямую от 114В. Когда питался от плавающего питания на холостом было 78-80В. Под нагрузкой еле доходило до 113-114В.
Изменено пользователем 1tom1
Доброй ночи.Подскажите?Начал собирать усилитель по схеме из поста 92.Купил детали по схеме,потом заметил расхождение номеналов которые в печатке.Нужно ли поменять на детали которые в печатке?И на что это повлеяет? Спасибо.
Да перепутаны блинdry.gif . VT8 Можно развернуть, а вот VT10 на радиатор надо ставить. 5401 тоже не правильно нарисованны.
Исправил
ShtormVT8,VT10.rar
Все верно ! С27 перевернуть, кандер на землю до 1мкф. В рервых схемах кандера на землю не было и все прекрасно работает.
ShtormVT8,VT10 C27+C.rar
Кстати, на печатке(новой) нема R26(820 ом) и C19(100 пф) :huh:
Для чего они вообще? Коррекция АЧХ по ВЧ или чо другое?
Почему их посчитали тогда ненужными?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Гдето было написанно от возбуда. Сам помню когда настраивал, ставил аж 200пик, но не помогло. Может поэтому кандер поставили на DA2 2 ногу. Пробуй без них.
Не пойдет, будем додумывать :) .
Плохо что Det не поддерживает тему :( , очень хочетса от него услышать коментарии и ответы.
Плохо что Det не поддерживает тему Я моя в делах погрязла по уши, уж звиняйте...
Кстати, на печатке(новой) нема R26(820 ом) и C19(100 пф) R26 ИНОГДА бывает нужен, когда ноль на выходе не выставляется, ставиться навесняком. С19, ну типа для устойчивости, но от него толку ни какого. усилитель имеет склоность к возбуждению если ток покоя VT9-VT10 не достаточен, тут этот порог проскочить нужно и тогда машинка довольно устойчива.
Есть емкость от второй ноги DA2 идет на общий,подскажите номинал? от 0,1 мкФ до 1 мкФ
кандер на землю до 1мкф. В рервых схемах кандера на землю не было и все прекрасно работает. Этот конденсатор ОЧЕНЬ желателен при работе от импульсного блока питания. Если блок питания традиционный, то можно и не ставить ни чего, или воткнуть че нить типа 0,1 или 0,22 мкФ, чтобы дырок пустых не было
Добрый вечер.Возник вопрос.Надо ли садить VT13,VT14 на общий радиатор? Это как угодно. Просто платы разрабатывались по те радиаторы которые достать у нас легко.
При проверке своего экземпляра выявил изменения напряжения питания дифкаскада (пролазит переменная составляющая от плавающего питания). Угу... Так оно и будет, только он не сильно на дифкаскад влияет отрицательно, а вот положительность как раз и заключается в том, что протекающие токи меняются меньше при больших амплитудах...
Провел сегодня испытания, был разочарован :( питание проседает на 15-20В. На выходе 82В дальше режет вершины, нагрузка 4ома.
Возбуд на доп питании.
Непонятки по питанию диф каскада. Проявляютса при макс мощности и в выходном сигнале появляютса искажения в виде срезания синусойды сразу после прохождения максимума. (сфоткать не смог :( )
Получается 850 ватт... маловато...
срезания гребня, или разрыв синусоиды?
С ув. Павел.
Угу маловато :( В этом виноват траф. На транзах 5В остаетса. На музыкальном сигнале просадка меньше, на выходе 90-94 стабильно. Я траф когда мотал у тестера батарейка подсевшая была. Сперва намотал по ращетам, померил, оказалось много, отмотал. В итоге на кандерах еле 108В
Напряжение на выходе выдлядет примерно так. На осциле выглядет как дерганье,(тоесть то нормально огибает то режет) поэтому и не смог сфоткать. Может это защита ? Провляетса при увеличени громкости почти на максимуме, потом уменьшаю, при половине звон проподает и синус нормальный.
На втором этаже возбуд убрал подключением кандеров. При этом звон остался.
Попробую собрать последний ватиант схемы. Но чуток попозже, пришли ЛМЕ. Надо другу усел зделать, заодно поэксперементировать с ногами у микры :):ph34r: .
Добрый вечер.Шторм заштормил и у меня.Собирал по последней версии печатки.Настраивал на одной паре транзюковpost-104525-0-56657800-1298403260_thumb.jpg.Все токи покоя настроялись ,как описано на интерлавке.Прямоугольник с осцилографа подал на Вх на Вых прямоугольник с закругленным одним углом получился.Так шо печатка впорядке.Запаяю все выходники ,осцилограмму сфоткаю.
