Предусилитель Матюшкина
  • Ответов 134
тады вот что получилось жду рецензию. вроде ничего . посмотрите контур земляной внимательно , может косячек есть
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
там верхний конденсатор надо чуток вправо сдвинуть вровень с нижним в паре а то некрасиво. только сейчас внимание обратил. проверьте цеколевку полевиков , брал с платы топикстартера.может косяк . че все молчат? как хоть получилось ?
Ну теперь на ПП похожа , не на макетку. Но на правильность цоколевки не смотрел. А чего у тебя пятачки голубенькие? У меня такие же зеленые , как и дорожки. Пошарил , где можно изменить цвет , не нашел такого. :unsure: Или они с металлизацией , поэтому другого цвета ?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
да я, чтобы не путаться режим металлизации отверствий включаю . что бы убрать надо просто нажать на редакторе "выделить всё" и нажать клавишу F12 . металлолизация и удалится. Батя а платку окончательную параллельника Агеева не видел мою ? там вроде тоже неплохо получилось.
r13 и r14 должны вроде идти с истока полевых тр на вых Изменено пользователем Gitsa
Я извиняюсь, элементарно закрутился , при очередной перестановке забыл куда идут.
исправил. , точно зациклился , сбило то , что резистор и конденсатор в цепи компенсации поменял местами , на смотрел на схему , где не поменяны. может там лучше перемычку сделать, чем под полевиком дорожку тянуть?
матюшкин_пред.rar
Я ? у меня два стерео комплекта усовершенствованного Солнцева на хороших операх . решил просто лишний раз потренироваться и ребятам помочь плату развести. Надо бы мнение В Лепёхина по плате выслушать. он поболе меня в разводке понимает.
Я пасс с советами в этом преде. делать я его не буду . но думаю со столь ответственными узлами, игде необходима подборка деталей , лучше придерживаться авторской концепции. плата как хоть внешне? и вот еще . если полевики были бы в пласмассе с тремя выводами можно было бы еще лучше развести. у импорта корпуса то в чем ? в пласмассе или в металле?
Можно чуть подробнее по усовершенствованным предам Солнцева? Только в ветке соседней по преду Солнцева. чтобы ребята не обижались. Здесь ведь речь о другом. Я со своим по Солнцеву уже вторую неделю маюсь. нихрена не помогает. Постоянка на выходе,транзисторы сильно греются и шипит как радиоприёмник.
М.Васильев, спасибо еще раз за помощь, я только одного не понял, зачем там по 2 кондера С3 С4? хотите в паралель ставить? Полевики именно в железе лучше будут, они ведь очень чувствительные к наводкам. трехногие было бы проще разводить конечно, я сначала долго вертел эти полевики все бяка получалась. :(
mgorvit какие ОУ стоят? уберите вообще конденсатор который должен был гасить возбуд (33р у меня изза него вообще сначала была генерация 6,5МГц О_о), уменьши резистор ОС вдвое, и пробуй другие ОУ.
сейчас вытравил свою "макетку", буду паять.
вот БП как обещал
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
а что непонятного с кондёрами. 2 штуки по 2,2мк параллель. китайские или комповые полипропиленовые по1,0мк в параллель. ну можете и один ставить, но качественный будет дороже и габаритнее. в БП дроссели и резисторы местами поменяй. пользы больше будет
l-e-o-n-a-r-d-o.,когда будеш собирать выложи фотку.
а где в компе 2,2мкф микрофарад в бп что-ли?
внимательно читайте. или комповые 1,0мк. на 2,2 к73-17в или китайский аналог красный. фирменные даже на 1,0мк имеют межэлектродное расстояние 22,7мм
обязательно, но смогу выложить только на следующей неделе , я сейчас в другом городе (тут фотика нету)
Вобщем собрал я этот ПУ на своей "макетке". Полевики подобрать парами не удалось, - те что я купил имели большой разброс. Ну и все же я впаял их. Включил- ЗАРАБОТАЛО СРАЗУ без всяких возбудов и прочего гемора. Запел он очень красиво, мягко, звуку придал оттенок какой то, ну я не знаю какими эпитетами еще описать, одно слово на языке- мягкость. В солнцеве (взял только буфер естественно) звук дает некий металический или стекляный оттенок :unsure: Эту разницу было слышно даже на тестировочных моих колонках компъютерных по 2вт каждая, тоже самое и на нармальной акустике.
Но разброс полевиков всеже сделал свою бяку- на выходе постоянка 2в, что совсем нехорошо. долго с ней возился, но никуда она не девалась. Совковые полевики очень корявые к сожалению. Тем не мение, что только я не творил с платой (менял номиналы резюков, полевики, биполяры, касался пальцем ко всему, даже перекос в питании сначало был (в бп сгорел транзюк)) не было такого чтобы я ее включил а она вошла в возбуд или просто не пела. даже убрав с5, даже вообще его закоротив возбуда ни разу небыло! Номиналы деталей с погрешностью +-трамвай а она всеравно поет и все четко. Но с постоянкой так и не решлась проблема. Надо подбирать поолевики.
Общий итог - схема устойчива, надо бы найти буржуйский аналог полевикам лучше всего думаю смд с не таким огромным разбросом, и просто прекрасный ПУ будет.
а, еще один момент- сколько не крутил ручку громкости, шума вообще не было, пробовал на норм акустике и на настольных 2*2вт а так же в наушниках (через конденсатор 4,7мкф- постоянка ведь есть) (чуйка 108дб) нигде никакого шума не услышал!!!
Насчет платы моей- во-первых в ней есть один косяк один- р12 не так разведен, весьма оригинальная ошибка кстати :) так как на плате можно смещать точку усиления между полуволнами :rolleyes: естественно надо исправить. Ну и потом, хоть какая она там "макетка" работает прекрасно ;) так шо пора бы завязывать всякие библийские забабоны развода ПП :D ну естественно некоторых правил надо придерживаться но только чтобы оно не доходило до абсурда. ну а впрочем у каждого свои вкусы..
короче теперь стоит вопрос о подборе комплементарных пар буржуйских полевиков желательно смд, ну и обычные тоже.
2SK246/2SJ103 тошибовская "сладкая парочка".
, это очень много, с таким "0" на выходе слушать что-либо, это себя обманывать. Мне думается, что проблема не только в полевиках.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
