Катушки Для Диапазона 3,5 Мгц
Читал уже, нашел в приведенных примерах ошибки, и желание читать статью пропало :( Там еще с размерностью величин напутано, в оригинальной журнальной статье тоже не пойми чего. Сейчас книжку нашел Колебательные контуры Скрипникова, разбираюсь, правда там о конструктивной добротности катушек не особенно расписано.
  • Ответов 498
Изображения в теме
Я также интересовался темой и пришел к странному выводу: Науке не известно как рассчитать и как лучше изготовить катушку с высокой добротностью.
Из этого я сделал вывод, что на заводах и по сей день делаются десятки пробных образцов, которые потом тестируются. Лучший из образцов запускается в серию. Только так и можно, судя по всему, изготовить добротную катушку.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Чем больше диаметр катушки и провода, тем выше добротность. Можете для успокаения посеребренный провод взять, хотя на этих частотах практически без разницы. В справочниках есть соотношение С и L для получения максимальной добротности контура. Есть еще добротность С. Лучшие К10-26, КМ и КД.
Изменено пользователем noise1
Чем больше размеры, тем выше добротность, с этим все понятно. Только вот, размеры часто поджимают, например катушка диаметром 20 миллиметров требует экрана диаметром как минимум 40 миллиметров, если таких катушек несколько, радиоприемник превращается в громоздкого монстра. Так вот, с одной стороны добротность, с другой стороны размеры в пределах разумного, чем пожертвовать? Приходится как писал lc433 мотать катушки одну за другой, разных диаметров, с различным отношением длина-диаметр. За неимением куметра добротность катушек определяю только как "больше-меньше" измеряя добротность контура, в состав которого ввожу эти катушки. Видели бы вы кучу обрезков медной проволоки на моем столе, кило меди наверное извел уже :( и это только для одного из диапазонов будущего приемника! А диапазонов будет несколько... Поднадоели такие эксперименты, хотелось бы хотя бы навскидку определять добротность, хотя бы примерно, дабы цветмет не изводить понапрасну. Искал конечно программы, расчетки и формулы для расчетов, но, может я невезучий такой, все больше попадались либо с ошибками, либо очень некорректные, такие например, что не учитывают заполнения катушки медью собственной обмотки или даже шаг не учитывают. В книгах разные авторы пишут указывают совершенно разные "лучшие" соотношения диаметр-длина, кто 1:1, кто 1:2 и даже 2:1. ХЗ, что делать, наверное придется дальше мотать, мотать, мотать...
Здесь (к счастью) выбор у меня небольшой, ограниченный имеющимися в распоряжении варикапами, потому исхожу из их емкостей. Приходится мириться так же с добротностью имеющихся в наличии варикапов. Кстати, почему у варикапов добротность, а не тангенс угла потерь в даташитах?
Изменено пользователем salyamkamrad
Не страдаете-ли вы хернёй, уважаемый? Есть куча готовых конструкций приёмников, в том числе и связных с отличными параметрами. Возьмите конструктив катушки оттуда. И малая добротность легко лечится умножителем добротности (правда, довольно сильно страдает при этом динамический диапазон). А какой смысл иметь высокодобротный контур в преселекторе? В нормальных приёмниках селективность всё равно определяется ФОС (фильтром основной селекции).
Не, херней я страдал раньше, когда использовал готовые схемы и намоточные данные. Давно не копирую, не интересно, к тому же взятые с потолка данные для контуров преселектора не редкость в большинстве конструкций, сам так делал и продолжаю пока делать, хочу уйти от столь пагубного метода. К тому же, далеко не всегда имеется возможность приспособить первый попавшийся контур к УВЧ или смесителю, несогласованность съедает драгоценные нановольты.
Умножитель добротности не вариант, совершенно непредсказуем при относительно широком диапазоне перестройки контуров по частоте. Первый свой транзисторный передатчик сделал когда-то совершенно случайно, экспериментируя с регенеративным приемником :)
Цель - повысить помехоустойчивость радиоприемника к помехам расположенным рядом с частотой полезного сигнала. Защитить УВЧ и смеситель от перегрузок, ФСС здесь не поможет.
Ребята, а вы попробуйте помойное ведро из хрусталя сделать, может больше мусора влезет. Промышленность разрабатывает конструкции, которые отвечают определенным целям и цене.
Есть и супер пупур конструкции с крутыми характеристиками по бешеной цене. Только рядовому пользователю такие характеристики не нужны. Не использует он их ни где и никогда.
К тому же есть хороший закон в физике. Выигрываем в скорости, проигрываем в силе и наоборот.
Двум параметрам по максимуму не дано жить.
Так что, не изобретайте велосипед, а берите и делайте его. Тем паче я уверен, что можно обойтись помойным ведром из пластмассы или железа.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Меня просто поражают слова. Человек, не знавший 2 месяца назад, что такое супергетеродин, сейчас рассуждает и приходит к выводу, что науке не известно как рассчитать и как лучше изготовить катушку с высокой добротностью.
Видели бы вы кучу обрезков медной проволоки на моем столе, кило меди наверное извел уже и это только для одного из диапазонов будущего приемника! А диапазонов будет несколько... Поднадоели такие эксперименты, хотелось бы хотя бы навскидку определять добротность, хотя бы примерно, дабы цветмет не изводить понапрасну.
Ну вот что рекомендуют в литературе.Как бы конструкторов это устраивет,я не имею ввиду не заводов,а именно занимющихся своими творениями, если лучше надо то и приборы надо уже применять чтоб добротность мерять фактическую,а не на угад мотать,тогда и смысл будет в перемотках.
Че фигней заниматься давно все придумано,во первых помогут смесители высокого уровня,они уже изобретены и их великое множество.УВЧ наоборот снижает динамику приемника,и как рекомендация его стараться применять на ВЧ бендах.На 3,5 он явно нафиг не нужен.
Вот как раз смеситель высокого уровня это и сделает,плюс еще ФОС с крутыми скатами с хорошим коэфициентом прямоугольности ну и соответственно с требуемой полосой пропускания.Контура спасут от внеполосных помех, но не от помех в полосе приема этого входного ПФ.
добротность.rar
Изменено пользователем ARHI
Приборы нужны конечно, только, приобрести Q-метр мегагерц до 50, бэушный, дабы не сильно по карману ударило, в моих краях крайне затруднительно. Поэтому и ориентируюсь на добротность получающихся контуров.
ARHI, за инфу спасибо. Название книги, из которой страница, не подскажете? Может там еще что-то полезное есть.
Приемник без УВЧ в моем варианте не прокатывает. Забыл сразу указать диапазон, на который проектирую фильтры, а это 25-30 МГц, потом может быть перестрою на 45, будет вторым-третьим преобразованием.
Насчет бесполезности перестраиваемых узкополосных фильтров на входе скажу одно, кашу маслом не испортишь. Недаром сплошь и рядом народ конструирует преселекторы к "крутым" приемникам и трансиверам промышленного производства, как видно широкополосная преселекция не айс, даже при высокоуровневом преобразовании.
СалямКамрад. В тему чуток.
Архи практически все сказал, но прибавлю. Входной преселектор делать узкополосным - глупость. Тогда придется хитро сопрягать частоту гетеродина и центральную частоту этого самого высокодобротного контура. Неизбежно возникнет расстройка и все усилия по режекции соседней помехи пойдут псу под хвост. А уж колебания чутья в связи с этим будут непредсказуемы (впрочем это последнее, о чем стоит думать в таком преселекторе).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Автор Э.Ред. "Справочное пособие по ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СХЕМОТЕХНИКЕ" можно в инете ее найти на сайте QRZ.ru должна быть ,там много что есть особенно много по 50 Омной технике рассматривается схем.
Это они по цене крутые,а фактически там смесители среднего уровня,где действительно есть смеситель высокого уровня цена уже превышет разумную.Не охота платить за трансивер как за автомобиль.А то что по цене до 30 000 - 40 000 рублей это ширпотреб.там да чтоб вход защить ставят аттенюатор от забития особенно на НЧ бендах.
а это 25-30 МГц
И че в соседнем доме стоит промышленый передатчик на 10-15кВт.чтоб от него зашитится.В принципе раньше рядом был радио клуб ,когда они включались я их ощущал при работе на 1 бенде,и то если разойтись на 100-120кГц то работали и как бы вполне сносно,это на простом трансивере было самопальном ,там низкоуровневые были смесители.Сейчас другой трансивер,проблем таких нет,конечо в 10кГц я их ощутимо принимаю,но в 50кГц уже все норма.У них там 1кВт примерно когда в тестах работают,растояние между нами примерно 300-400м..Так что проблем нет.Сейчас смеситель как в УРАЛ84 используется.,первый был небалансный короче UA1FA конструкции 1 вариант трансивер .Вот такие сравнения,фильтра стоят обочные диапазонные полосовые 2-х контурные,вполне хватает,правда антенна согласуется серез семметричное СУ еще и оно помогает,но это больше от помех на телевидние,чтоб соседи не бурчали,когда на передачу работаю. :lol: Изменено пользователем ARHI
ARHI, спасибо еще раз за книгу. Есть у нас таксеры, что на 27 мегагерцах работают, окопались поблизости. Мороженщики еще, тоже рядом, товар по ларькам по радио заказывают. ХЗ почему мобилами не пользуются, наверное традиция у них такая, с 90 годов еще. Не то, чтобы сильно мешать будут, но, DX задавить они в состоянии. Летом постоянно жужжат. Вообще, сейчас мусора хватает по всем диапазонам, высокочастотные КВ не исключение.
Насчет высокоуровневых смесителей, испытаю конечно, после того как имеющуюся концепцию проработаю, пока буду делать то, что задумал.
А насчет "крутых" аппаратов, недаром же я в кавычки ключевое слово заключил :)
my504, да я и не пытаюсь зажать полосу пропускания по входу до значений сопоставимых с полосой по промежуточной частоте. Только то, что у меня получалось с мелкими катушками, ни в какие ворота не лезло, на частоте 30 мегагерц полоса пропускания по уровню 3 дБ около 3 МГц. Добавив еще один контур сделал полосовой фильтр, добился полосы чуть менее 2 МГц, что по моему не есть хорошо. Потому и стал накручивать размеры катушек. Думаю, если добьюсь полосы хотя бы килогерц в 500 небольшая разбежка в настройках гетеродина и входного фильтра не сильно скажется на сопряжении.
Занимаетесь не тем . Если у Вас на входе варикапы, то они динамику Вам угробят и никакими фильтрами не отстроитесь от помехи. Большой сигнал будет модулировать варикапы, дальше можете исхитряться как угодно, не поможет. УВЧ в современных условиях ненужен. Даже на 37 ГГц без УВЧ можно получить шум 6 дБ. Если хотите спроектировать очень хорошей приемник, надо:
1. Смеситель высокого уровня
2. Преобразование вверх
3. Во второй ПЧ применять кварцевые фильтры.
4. Никаких варикапов и ферритов на входе.
Все это под силу подготовленному радиолюбителю. Если хотите могу выслать вот такие смесители и входной фильтк Вч.
Нет, на очень хороший приемник я не претендую, не дорос еще :) пока пытаюсь сделать более или менее приличный.
Сомневаюсь, что осилю высокоуровневое преобразование, в частности коммутацию ключевых элементов смесителя напряжением прямоугольной формы с достаточно большой амплитудой и частотой десятки мегагерц для преобразования вверх. Оставлю его на потом, на то время, когда разочаруюсь в своей концепции. Попробую все же с перестраиваемым варикапами преселектором, такие в зарубежной профессиональной связной аппаратуре использовались когда то. Надеюсь на то, что встречно-последовательное включение варикапов позволит снизить эффект воздействия на них напряжения сигнала. Варикапы BB133T1, производитель обещает низкий разброс вольт-фарадных характеристик отдельных экземпляров. В какой то мере мною движет любопытство - что из всего этого выйдет?
А вот я как раз собираюсь менять концепцию и прекращать эксперименты с катушками. По-моему вся проблема в микросхемах. Сдается мне, хороший приемник можно собрать только на транзисторах. Микросхемы хороши в ПЧ, УНЧ. Но вот гетеродин и УВЧ буду полностью собирать на транзисторах. Вот только думаю пока, стоит ли применять полевики, я в них не очень силен.
По сути нужно два каскада РЧ, также смеситель и гетеродин. Четыре транзистора. Попробую КТ315, остальное на микросхемах. Причиной этому решению стала невозможность влиять на режимы работы деталей в RX27.
Как не перематывал я катушки, а ловлю одно и тоже. Такое впечатление, что в "биосе" зашито принимать только конкретный диапазон. И влезть в эту схему никак не получается.
Да все работает на микрухах,ты просто не умееш.Попробуй к174ха10.Незачем 2 каскада ставить,в условиях города приемник захлебнется помехами от излишнего чутья.Полевик на входе самое то!
В таких случаях полагаться на впечатления и ощущения - зло. Измериловка, хотя бы самая простая, самодельная, нужна как воздух. Частотомер, генератор, милливольтметр, без них даже не стоит начинать что-то делать.
Китайский кв приемник с цифровой шкалой-частотомер для гетеродина.
У меня есть частотометр в мультиметре. Но он не показывает частоту гетеродина, слишком низкая чувствительность. Как бы к нему усилитель сделать?
Нашел чем измерять. Там частотомер низкочастотный даже 100кгц не измерит.
Изменено пользователем STEN50
Так все таки, какой приемник делаете?
Супергетеродинный. Так все-таки, какой бы мне усилитель сделать для моего мультиметра, чтобы померить частоту гетеродина?
Может первый каскад УВЧ радиовещательного приемника взять за основу?
Мне нужно усилить сигнал гетеродина и измерить его для начала.
У меня мерит до 50 мГц по-моему. Я в свое время спокойно мерил им и 37 мГц и 4,6 мГц и даже 1000 кГц.
Поэтому, просто нужен усилитель. Я уже сделал один, но он не усиливает, а сбивает работу гетеродина. Думаю емкость поставить 1 пФ на входе. Только у меня такой емкости нет. Или может кто посоветует дельную схему предусилителя?
Какая у Вас модель мультиметра ? На какие частоты приема и вид модуляции Вы делаете приемник?
Изменено пользователем amateur
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постонного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
    • @100482 Бежать от таких "мастеров" без оглядки нужно а то потом после их советов последствия не разгребешь.
    • Да именно так. Привык видимо втирать мозг обычным пенсионерам. Видимо решил уменьшить фронт работ, сэкономить материалы и время, но по итогу всё таки подключили провод, поставили распредкоробку. @Dr. West Да полно личностей, которые приходят как бы за советами и в итоге всё равно буду делать по своему. Закрывать тему надо.
    • Это жертвы на алтарь "бездумного доверия технологиям". Нажимать сенсорные кнопки или голосовое управление, это,  конечно, прикольно и удобно, но, имхо, человек должен иметь возможность покинуть салон в обход всех блокировок и электрических замков с помощью каких-то "дубовых" механических средств. Типа: скрытый рычаг под обшивкой двери, открывающий замок в любом случае. Что касается батарей: если изготовитель не предусмотрел самостоятельной замены банок пользователем, но ты лезешь, то все последующие проблемы чисто твои. Не хочешь рисковать - покупай новую батарею. Ну и, конечно, "это ж бизнес, ничего личного". Неужели, кто-то ещё действительно думает, что слоганы типа "Мы заботимся о вашем комфорте (сэкономим ваши деньги, сделаем вас счастливыми и т.п.)"  произносятся на полном серьёзе?
