Повышение Сетевого Напряжения
Maratmag
Здравствуйте, есть такой вопрос, как повысить напряжение в однофазной сети. Так как у меня дома напряжение всегда в пределах 210- 200 в. То появилась идея включить последовательно вторичную обмотку трансформатора, как в стабилизаторах обычно делают, ну просто чтобы повышал всегда напряжение на 15- 25 вольт. И появился вопрос, с какими параметрами должен быть трансформатор? нагрузка будет где то в пределах 3квт.
Рассчитывается исходя из добавленного напряжения и тока через повышающую обмотку. Включается в режиме автотрансформатора, обмотка вольтдобавки соответственно гораздо большего сечения чем основная.
Изменено пользователем antkm
Разумеется - нет! Чтоб 3-х киловаттную обмотку намотать сам прикинь каких габаритов магнитопровод нужен
Мысль хорошая, будет работать. Так как нагрузка будет около 15 ампер то и вторичку надо росчитывать на этот ток. При добавки 25В тр-р нужен примерно на 350-400Вт, 15В на 200-250Вт.
Все просто
1) находим ток 3кW/200v= 15a
2) Напряжение вольтодобавки = 20В, при вышеуказанном токе, Pгаб= 20V*15A = 300W, это и есть мощность вольтодобавочного транса.
3) через вторичку течет весь ток нагрузки 15А, плотность тока берем 4..5 А\мм2, вот и берем провод для вторички 3..4 квадрата.
4) Для того чтоб на выходе транса было 20В, при входе 200(первичку не трогаем), - расчитанное кол-во витков вторички умножаем на 1.1
если это трансформатор ТС-270, - то его почти хватит, главное - не перегреть, желательно трансформатор с медной первичкой, есть с алюминиевой. Вторика тогда хорошо ляжет на секции в один слой , шиной 2.5 х 1.5 .
Лучше найти трансформатор ТС-310, для 20 вольт вполне. А вторичку я бы намотал в два провода сечением 1,6.
Насчет первички - если выбираешь трансформатор из лампового телика типа ТС - ***, то все просто - ТС - медная, ТСА - алюминиевая.
С уважением, Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Кому - нибудь попадались схемы нормализаторов напряжения? Желательно без МК.
Вот например
1. http://electrik.org/modules.php?op=modload...r=0&thold=0
2. http://www.cqham.ru/pw3_08.htm
3. http://kravitnik.narod.ru/automatic.files/ACstab2.pdf
Изменено пользователем ELPro
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
