Самые Лучшие Блины
Best58
  • 8 месяцев спустя...
а на заднюю полку поставил бы одни пищалки для подзвучки. Поверьте моему десятилетнему опыту установки музона в авто.
Вот так делать категорически не советую.... Не нужно уводить сцену назад... если уж очень хочется что-нить поставить для подзвучки, достаточно 13-х среднечастотников порезанных и сверху и снизу.
Ну а если хотите чтобы очень громко - поработайте лучше с фронтом и сабом.
Я люблю людей (с) Dolphin
Вы можете советовать что угодно. Это Ваше право.
Саб в багажнике и пищалки на задней полке в совокупности дают прекрасный результат, как для водителя и его пассажира, так и (тем более) для задних пассажиров.
А вот так уж точно не стоит делать.
Дело не в громкости, а в качестве.
*** Изначально нужно как следует поработать надшумоизоляцией авто, потом сделать упор на качественный фронт. Только потомможно говорить о сабе и т.д.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Да они (твитеры) прекрасно утащат звуковую сцену за собой... назад. Что из этого получится????? Правильно- каша.
 Как раз таки в этом случае сцена останется на месте. Тыл будет только подзвучкой (чем в принципе он и должен быть).
Судя по всему автор хочет именно громкости.
На любом магнитофоне есть баланс перед- зад. Что мешает отрегулировать? Так же это можно сделать с помощью усилителей, если блины подключены через них.
От СЧ вреда больше чем от ВЧ. Лично меня переизбыток СЧ напрягает. А ты советуешь их ставить на зад. Именно в этом случае будет каша.
+100.
Пипец... о каком переизбытке СЧ речь, если речь идет о подзвучке, служащей только для создания объема????? Еще просвятите меня как БАЛАНСОМ "перед-зад" (слово то какое) перетащить сцену вперед... кроме как отключить им (балансом) тыл???
Прошу прощения, но мне лень описывать преимущества предложенного мною решения, по этому привожу выдержку из  данной статьи журнала Автозвук:
Тылом имеет смысл заниматься только после того, как стабилизируется положение на фронте и будут одержаны важные победы: получена гладкая частотная характеристика фронтальной акустики, сформирована звуковая сцена, решен вопрос с басами. Только после этого можно обращаться к тыловым каналам, ибо роль их в качественной мобильной установке - существенно вторичная.
В реальных условиях звук, приходящий к нам сзади - это отраженная и рассеянная часть звука, приходящего спереди, со стороны сцены. В этом легко убедиться при посещении концерта любого музыкального жанра. Сколько музыкантов (или громкоговорителей) расположились в последнем ряду партера? Вот именно: ни одного…
Итак, какой же звук приходит сзади и какой, следовательно, нам предстоит имитировать имеющимися у нас средствами? Во-первых, отраженный звук не содержит осмысленных басов. Это происходит не потому, что они не отражаются, а потому, что отражаясь, низкие звуки не несут информации о направлении на источник звука, именно поэтому сабвуфер можно устанавливать где угодно. Во-вторых, высокочастотных составляющих в отраженном звуке почти нет, поскольку они сильно ослабляются с расстоянием и при отражении от большинства поверхностей, встречающихся в реальной жизни. Типичная акустическая обстановка может быть воссоздана с помощью фильтра нижних частот с крутизной спада 6 дБ/окт и частотой среза 4 - 5 кГц.
       И еще: сразу оговоримся, что речь пойдет о тыловой акустике, поддерживающей звуковую картину для сидящих на переднем сиденье, а не о системе обслуживания задних пассажиров.
       Тыловая часть звукового поля в машине должна быть именно добавкой к основному (т.е. фронтальному) звуку, а не давать самостоятельный звук. В этом смысле стихийно родившийся у нас термин "подзвучка" уступает по семантической состоятельности английскому "rear-fill", т.е. "тыловое заполнение", но тут уж ничего не сделаешь... В техническом смысле термин "тыловая подзвучка" означает звуковое поле, воспроизводимое вспомогательными громкоговорителями, расположенными позади слушателя. Целью подзвучки является добавить глубины и реализма звучанию основной (фронтальной) акустической системы.
Распространенное заблуждение, что сзади должна стоять мощная широкополосная акустика, является своего рода атавизмом того периода развития автостерео, когда наиболее подходящим местом для установки динамиков считалась задняя полка. До сих пор, надо заметить, многие автомобильные производители, не желая себя обременять компоновочными проблемами, неизбежно связанными с установкой качественной фронтальной акустической системы, ставят в штатном варианте в заднюю полку излучатели значительно большие по размеру, нежели установленные в передних дверях или панели приборов.
Более того, идя на поводу у столь укоренившихся фактов жизни, производители головных аппаратов часто коммутируют встроенные усилители и RCA выходы таким образом, что сигнал на линейном выходе (т.е. предназначенный для дальнейшего усиления, обозначается как тыловой.
В терминах практических решений:
1. Не устанавливайте высокочастотных излучателей сзади. Там они не нужны, лучше направьте сэкономленные средства на качественные пищалки для фронтального комплекса, за которые переплатить - трудно.
2. Не устанавливайте больших динамиков - идеальными для тыла являются 3,5 - 4 дюймовые среднечастотные или широкополосные головки, 5-дюймовые - допустимы, 6 - дюймовые - излишество, 6 х 9 - явная несуразица. Более того, небольшие по размеру излучатели являются даже предпочтительными, поскольку создают меньше проблем с диаграммой направленности в верхней части рабочего диапазона (3 - 4 кГц). Для относительно скромных систем можно удовлетвориться штатными динамиками, если это - 4 - 5-дюймовые широкополосные головки. Если же Вас беспокоит, что дешевые головки, помимо ограниченного частотного диапазона, привнесут в общую звуковую картину повышенные искажения или неравномерность тонального баланса - лучше поставить небольшие, но качественные (но не шикарные) головки.
2.Не предусматривайте большой мощности тыловых каналов: уровень мощности, который будет достигнут после настройки, окажется меньше мощности, подводимой к передней акустике в 20 - 100 раз, то есть будет измеряться единицами ватт даже при максимальной громкости. Нет смысла использовать для этих целей два полновесных канала усиления мощности, зная, что усиление на их входах предстоит установить вблизи нижнего предела регулировки. В большинстве случаев мощности встроенных усилителей головного аппарата оказывается вполне достаточно, тем более, что в высококачественных установках они, как правило, оказываются вакантными. Один из вариантов включения тыловой акустики, успешно применявшийся в призовых установках, вообще может работать с одним каналом усиления.
З.ы. и про качество можете мне не рассказывать, тем более, что оно не совместимо с блинами в полке...
Изменено пользователем MArkel77
Я тоже не буду ничего доказывать. Эта статья меня не впечатлила.
Единственное, что могу сказать, что руль и водительское сидение находится не по середине машины. Уже изначально звуковая картина нарушена. Ещё и динамики в основном стоят в дверях- то есть х.з. где и как. Один канал усилителя умышленно инвертируют на заводе на 180 градусов, что уже является грубым нарушением. А по другому нельзя. Если не инвертировать, то усь нельзя будет включить в мост. Вот и думай. Это малая часть большой беды в автозвуке. И ничего здесь не попишешь.
А я и не говорю, что статья сногсшибательная, просто ввел в гугле "построение тыла в авто" (ну действительно не хотел много текста набирать) и в первой же статье нашел подтверждение своих слов... вот и выложил ее.
Я согласен, что построить сцену в авто очень сложно, так зачем же задачу еще и усложнять всякими сомнительными решениями? Если есть правильные и обкатанные решения... почему бы не воспользоваться?
З.ы. Переслушал сотню соревновательных систем (да и сам не раз участвовал) и ни в одной из них полновесного, играющего во всем диапазоне (прежде всего имею ввиду ВЧ) тыла не было... А у меня его нет и никогда не было ни в одном авто... поверьте, ущербным себя не чувствую....
Тылом имеет смысл заниматься ..... вообще может работать с одним каналом усиления.
Полностью поддерживаю, вот так как раз и надо делать!
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
