Арифметика
Чародей
Господа, помогите с кодом на ассемблере (в крайнем случае на С). Надо посчитать выражение T=(X*16)+(Y*(256*16))+(Z*1000000), где X, Y, Z числа измеренные в ходе выполнения программы. Микроконтроллер PIC16F628A. Если с кодом сложно, киньте ссылку, где можно почитать как выполнять такие операции, сам не нашел.
На Си, не забываем правильно указать тип переменных, что-бы значение влезло в разрядность. Иначе начнет действовать преобразование типов, и результат будет неверным.
Исходные данные вопроса не содержат самого главного - разрядности аргументов и функции.
Приведенная формула примитивна и требует только одного умножения и одной суммы. Это наводит на мысль о непродуманности самой формулы и глобального алгоритма задачи.
По существу. Умножение на 16 - это левый сдвиг на четыре разряда. Умножение на 256 - это левый сдвиг на 8 разрядов (а на практике приписывание справа нулевого байта, это даже не вычисление, а учет разрядности). Умножение на миллион состоит из умножения (64*15625), т.е. умножения на 15625 и левого сдвига на 6 разрядов. Если представить, что аргументы имеют равную разрядность, то слагаемые суммы получаются совершенно разных разрядностей и на практике такое редко требуется (разве только для прецезионных вычислений).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
256 в бинарке - 00000001 00000000
256*16 в бине - 00010000 00000000
Соответственно надо двигать регистр влево 4 раза, с записью в младший бит 0.
Если переменную, то тоже самое.
Умножение на " не круглое" число лучше делать сложением через цикл.
Не соглашусь. 15625 раз складывать это гораздо дольше чем аппаратное (есть в Mega'х) или даже программное (где есть - зависит от программиста ;) ). Но вот вопрос с разрядностью я поддерживаю: откуда вообще взялась такая задача?
Часть моих наработок.
