Как Пользоваться Таймерами?
В общем, в 16 Меге нужно реализовать простейшую ф-ю:
Включить таймер. Он должен отсчитать 0,5 сек с погрешностью не хуже 0,01%. т.е. примерно с погрешностью в 0,05мсек. Затем вызовется прерывание, в котором делаем что нужно. Таймер опять начинает считать до 0,5 сек и т.д.
читал ДШ. перевел его часть, но так до конца и не понял что да к чему. Output compare это, походу, какой-то регистр сравнения. Timer value - макс значение таймера. Не понимаю, зачем эти 2 параметра? Что нельзя ограничиться просто макс. зн-ем таймера. В общем, объясните плиз как надо.
А то я когда выставляю требуемое значение таймера (244 при частоте работы таймера в 3906Гц - делитель на 1024), то все-равно как-то быстро считает. Как задать правильное время???
P.S.
Пока таймер считает, будет выполняться другая часть программы.
*Частота тактирования МК - 4МГц.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
таймер считает импульсы. чтобы в конце отсчета импульсов возникло прерывание, нужно загружать туда число на нужное количество отсчетов меньше максимального ($FF для 8-битного) тогда он отсчитает нужное число тактов (с предделителя) и переполнится.
В твоем случае, наверно в таймер загружается 244(кстати откуда число взялось то?) и считает 255-244 импульса до переполнения - т.е. 0.002816 сек.
тебе надо в счетчик загружать значение 11 и ждать 7 прерываний, на 8-м будет твоя долгожданная полсекунда. Каждый раз при возникновении прерывания нужно будет загружать в счетчик значение 11. При этом, учесть такты от возникновения прерывания до загрузки значения в счетчик - на это количество времени выдержка будет дольше, причем на каждом прерывании - т.е. в 8 раз. Почему дольше? Потому что при загрузке значения в счетчик предделитель тоже сбрасывается - а он успеет к этому времени насчитать с десяток микросекунд.
:) Так вот где собака зарыта! Спасибо, буду пробовать. На счет предделителя. я думал, загружать значение в счетчик в самом конце прерывания, чтобы небыло лишних "микросекунд".
А для чего используется регистр сравнения Output compare?
P.S. 244 я насчитал исходя из частоты счета3 906 Гц. Если посчитать до 244 8 раз, то получиться как раз примерно 0,5 сек)))
Таймер постоянно считает импульсы ( если включен) . В регистр Output compare можно загрузить любое значение и как только таймер досчитает до этого значения - возникнит прерывание ( если соответствующее прерывание разрешено ) далее таймер может считать дальше ( если о в режиме ШИМ = PWM) или сбросится ( если в режиме СТС ) .
В твоем\вашем случае лучше всего будет использовать 16 битный таймер ( таймер 1 ) в режиме СТС ( сбрасывается если значение таймера до которого он досчитал = Timer value совпало с значением из регистра сравнения ) Делитель можно поставить на 64 и получится что если в регистр сравнения записать максимальное число то он будет сбрасываться раз в 1,048 сек ( соответственно это подходит , только в регистр знчения надо записать такое число чтоб он сбрасывался раз в пол секунды ) .
Изменено пользователем Saneoc
Спасибо большое, Saneoc, пробую... :)
Ну,и.. обращайся на ты. Тоя малый был, сдуру взял да и написал имя-отчество :rolleyes:
С новым годом!
  • 4 недели спустя...
http://www.twirpx.com/file/54699/
вот русский даташит. правда для 128меги. Для понимания пойдет.
Изменено пользователем xerox2
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
