Сферическая Ас
если бы делал я то: нарезал бы колец из древесной плиты (20-40ка), склеил под пресом. Потом в токарный (по дереву) и на центрах бы проточил внешнюю сферу. ПОтом закрепив на оправке - внутренюю (через посадочное отверстие под динамик). Все, сфера готова.
Приветствую! (и всех с наступающим..)
я вот как-раз и делал так но (задолбался просто пока оставил это в подвале недоделанное ...)
не так просто нарезать ровных колец лобзиком
вроде есть какие-то приспособы для лобзика (для нарезки кругов) может подскажите что это??
не подскажу, ибо необходимости изготовления небыло, соответственно спец инструмента не видел. Но знаю что он есть)))
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Есть же приспособа которая ведёт лобзик вдоль направляющей, вот вместо неё вставить в лобзик пластинку с винтом который будет центром окружности. И всё :rolleyes:
Но это только догадки, сам так не делал.
ручная фреза для этих целей.
+1
где-то видел в инете приспособу для неё которая позволяет фрезе делать различного диаметра отверстия.
Уже подымалась здесь тема по поводу сферы...(как раз годик назад). Сферу мы делали для дипломного проекта, на фрезерном ЧПУшном станке, вырезали кольца и потом склеивали их. Правда всё это делалось из акрила, но из дерева тоже можно. Хотя не понимаю еобходимости сферического излучателя если нет достойного усилителя.
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
а вот так не проще сделать? http://upload.wikime...Trunc-icosa.jpg
32 детали
Вполне реально. Макет клеится без разговоров, реальный корпус сделать можно даже для мелкосерийного производства.post-103779-0-26011800-1449607545_thumb.jpg
  • 6 лет спустя...
