таки да, я намерено оставляю почти половину не задействованной мощности транса, тепловые шумы еще никто не отменял, а они наверное появляются в проводах, это предположения и если кто знает что мне интересно это услышать, за ссыль огромное пасиба...
надоже, уже 3100 версия проги есть!!!!
Там не шумы, там сетевой фон пойдёт и если скажем для освещения гаражной ямы (36V) это не имеет никакого значения, то для музыки это наверное решающий фактор.
после моста и кондеров там от фона мало что остается.... посмотрел бы кто осцилом че там лезит... у меня нет такого оборудования... и посмотреть то что трансформатор своего добавляет по мимо сети при придельной загрузке....такое иследование провести, многие сдесь трансы делают для усей, было бы интереснона результат посмотреть...
Изменено пользователем artem-vc
трудимся, по-помаленьку...
сегодня ночью положил новые версии почти всех программ.
Какие проблемы, если надо, я могу скинуть тебе прогу ( компьютерный осцил.), сиди изучай процесс.
P.S.
Starichok
Да ты не трудишься, ты прёшь как локомотив, слушай какой дурак тебя на пенсию отправил.
Изменено пользователем Drevnii
за комповый осцил буду признателен, выложи, а к нему надо ченить собирать? схемулину какую нить?
Starichok-у отдельное спасибо за труды по созданию софта... :)
Нужно только провода спаять и у тебя будет осцил. до 20 КГЦ, сейчас найду скину.
Это лучший осцил., который я пока встречал, пройдись по ссылке, там много приборов.
ОФФ: кризис меня оставил без работы... а перед пенсией, и тем более на пенсии, хорошую работу не дают...
еще перед пенсией во всех отделах кадров была одна отговорка: нет опыта работы с их оборудованием...
вот так и оказалось, что до 60 лет дожил, а ничего не знаю и ничего не умею...
им лучше молодого взять на работу, у которого на самом деле нет ни опыта, ни знаний...
вопрос... коэфициент заполнения окна у тора, допустим равен 0.4 , это как понять, как 40% от площади окна занято обмотками? сообразить не могу чета ....
Пост 3922, Км = 0,4 - предел если использовать межслойную изоляцию, я вначале купил шину - не вошёл 1V, пришлось повторно покупать круглый провод ( 1200 руб ), так что не жадничай, лучше рассчитывай Км = 0,3.
А вообще то это отношение площади всех обмоток к площади окна.
при установки галочки что со средней точкой, ток каждой обмотки указывается? допустим у меня стоит 40вольт 6А со средней точкой, это 2х3А или 2х6А?
это два по 40 с током 6
у меня виндовс 7 стоит. а насчет транса, тогда буду еще первички наматывать...
Небольшое объяснение твоей проблемы есть в посте№369 и далее.
http://forum.cxem.ne...ic=70885&st=360
Доматывать тебе конечно нужно, но каким проводом ты мотаешь? и какие размеры сердечника, а то намотаешь одну первичку, а на вторичку места не останется.
Вот например трансик с одной первичкой, мотал на сердечнике от трансформатора тока, площадь не помню, но она маленькая, зато мощность хотел получить максимальную, примерно 150 ВТ, Км стремился достичь 0,4,первичка примерно 1400 витков диаметром 0,45 мм, трансик предназначался для УСя, поэтому магнитная индукция маленькая, ток ХХ получился 7 Ма
Starichok, пасибо, всю голову сломалв догадках.... а диаметры провода в проге по меди?
все увидел...по меди диаметр
я кольца под первичку обмотал киперной лентой в 2 слоя, достаточно ли этого? или на углы надо подложить еще чето, очень не хотелось бы этого, диаметр уменьшать окна... стоит ли ее пропитать чемто перед намоткой?
не-е-е. планируется два транса независимых... на торовых сердечниках из ленточной трансформаторной стали (бывшие латры)..я их обмотал киперной лентой в 2-а слоя... мне интересно знать, нужно ли что подложить на угол чтобы провод меньше переламывался? нужно ли пропитывать чем либо изоляцию перед намоткой первички?
все расписано в программе. и помощь читайте.
artem-vc
Я обычно сам сердечник пропитываю однозначно или парафином или термолаком КО815 - зависит от назначения транса, для музыки пойдёт парафин. а лучше лак.
Далее накладываю тарелочки пропитанные или парафином или лаком
Обматываю всё это лакотканью, мотаю первый слой, опять тарелки, лакоткань, пропитка и так пока не намотаю весь трансформатор.
Пока что не было ни одного случая межвиткового, тем более межслойного замыкания, даже при использовании Б/У провода с оголённой изоляцией.
ОФФ: кризис меня оставил без работы... а перед пенсией, и тем более на пенсии, хорошую работу не дают...еще перед пенсией во всех отделах кадров была одна отговорка: нет опыта работы с их оборудованием...вот так и оказалось, что до 60 лет дожил, а ничего не знаю и ничего не умею...им лучше молодого взять на работу, у которого на самом деле нет ни опыта, ни знаний...
та же проблема и у меня была-- все ссылались на то что нет у меня опыта работы с их оборудованием!!!но взяли с испытательным сроком а через 3 дня уже самостоятельно работал !! молодежь со мной устроилась так их и через два года боятся отправлять на самостоятельную работу ( хотя у их по два высших а у меня несчастный техникум!!!!!!)
помните я задавал вопрос -- как железо с трансформатора тока 100 на 5 что стоят в ктп что 10000 на 380 для учета эл.энергии -- уже могу ответить - железо у их максимум надо рассчитыать на 1.2тл и обязательно от высоты ленты отнять 5 мм так-как там сквозное отверстие 5мм.
для начала
1- я взял разобрал 3 таких сердечника и намотал в один с разбежкой- чтобы отверстия не совпадали
2-намотал проводом 08 75 витков и подключил к усилителю
3- на вход уся подал синус 50 гц
4- нарисовал график зависимости ток-напряжение на трансе
5- выбрал конец прямолинейного участка - получилось 13 вольт разделил 75 на 13 получилось 5.8 на вольт
6- намотал практически проводом на 220 в - с помощью латра сравнил зависимость = точно такая же как через усь
вывод = по моему если сравнить с вашей прогой индуктивность 1.2 и железо не очень (кривая не резко идет вверх)
ты хотел сказать индукция, а не индуктивность...
а кривая и не должна идти резко вверх. железо к насыщению подходит сравнительно плавно, а не скачком.
если до 1,2 Тесла загиб еще не начался, то это очень хорошо.
wladimir-72
Пост 3349, этот трансформатор намотан тоже на ТТ и насколько помню, примерно твоих размеров, только я отверстие замазал опилками с эпоксидкой. Сам расчёт производил без вычета 5 ММ, в процессе намотки постоянно проверял соответствие витков напряжению ( ЛАТР), при заданном токе ХХ. Так вот, у меня нормальный ток ХХ получился на несколько сот витков меньше, чем я насчитал при магнитной индукции 1,2 Тесла, т.е. сам сердечник спокойно потянет и более высокую индукцию.
