Рупорный Громкоговритель Без Рупора
Практически за бесценок достались 2 громкоговорителя Senon HT-609, конечно не торт, но куда-нибудь пристроить можно. Но вот беда, динамики рупорные, а рупоров к ним нет :(
Вопрос: при использовании их в таком виде (без рупоров), что я потеряю кроме звукового давления и возможно чувствительности, и каковы будут эти потери приблизительно ?
Спасибо.
Изменено пользователем Dalamar
Практически за бесценок достались 2 громкоговорителя Senon HT-609, конечно не торт, но куда-нибудь пристроить можно. Но вот беда динамики рупорные, а рупоров к ним нет :(
Спасибо.
Фото головок можно? Перед, зад. Знаком с опытом человека эксплуатировавшим 1А-25 без рупоров. Если подобное, то могу подсказать на попробовать.
Горны на любой вкус и цвет:
http://www.yakubovich.kiev.ua/gorns.htm
Изменено пользователем Тера
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Какие у нас резкие любители пошли.. :D
P.S. Фото можно было погуглить. ВОТА
Фото динамиков с разных сторон:
Динамики, как ни печально, играют с разной громкостью. Тот, что тише, подвергся разборке - оказалось, что кусок пластмассы с диффузором отклеился от магнита (в отличие от своего громкого собрата, у которого все на месте).
Вытекает еще один вопрос, каким клеем это дело будет безопасно подклеить?
Meshin, был бы рад услышать о подобном опыте.
P.S. китай - есть китай :D
Dalamar. К сожалению эта головка работает на рупор не по принципу головок 1А-20 и им подобным. А потому "Тот" способ сюда не применим. Так что ей нужен родной рупорок либо подобный.
А подклеить можно простым Моментом-1.
Изменено пользователем Meshin
а кто сказал что дома без рупоров не обойтись???
сделай самодельный рупор ( например из фанеры) высотой 5-10см
ДОМА НЕ НУЖЕН РУПОР тебе и так хватит этих писчалей ( хотя чегото их вид немного наапрягает в частнотси качество материала подвижки)
да и в цепочку можно катуху мидика запихнуть ;) . Китай есть Китай... очень цепь на альфард смахивает,там такие же широкие зазоры. подвижка из пластика.
В вечном бане
Разобрал, заклеил - опять звук разный, разобрал второй, а там дифузор к магниту клеем прихватили при изготовлении :D С трудом отодрал остатки клея, аккуратно посадил все на момент, теперь играют одинаково.
Мораль: не имейте дела с сенонами, даже с почти халявными.
Ну вот, хорошо, что починил динамики. По рупору не знаю что присоветовать. Может без рупорков попробовать? Прикрути промежуточную пластину коротенькими болтиками. Пусть не так громко, но зато поинтересней вдруг заиграет.
Да вот и думаю их использовать пока что так, без аттенюатора в фильтре в ас запихаю, думаю что чувствительность больше чем на 10 дб не упала.
А на сайте Чип и Дип размеры взять и по ним соорудить подобие рупора ? Китай не Китай, но не так просто излучатели рупором снабжают.. Можно на коленке из картона плотного налепить заготовок и поэкспериментировать с расположением раструба.
Изменено пользователем fant
http://paudio.ru
там тож есь дудки на любой вкус!
Или вам прислать горны подходящие?
Уолтер БЭДЖОТ
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
