Вопрос По Энергосберегающим Лампам.
Не повезло тебе с ней, но.... есть и положительный момент, т.к. цоколь, и корпус можно использовать как основу для самодельной светодиодной лампы. :D
  • Ответов 51
Изображения в теме
В которую вставить 5 светодиодов, и мотыльки ночью будут довольны :D
ПС: но чтоб трещина в колбе была - такое первый раз вижу :blink:
Изменено пользователем -=ASUS=-
У мня также сгорела на прошлой неделе,видимо обрыв спиральки потянул разряд аж до стекла,оно и треснуло.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 год спустя...
Подскажите какие взять транзисторы для лампы 36Вт родные стояли MJE1303 после их "ухода" ставлю такие же включаю лампа светит 15 мин и опять летят транзисторы. Всю плту перекопал все елементы использую исправные, "потемнений" на краях трубки вобще нету, жаль выбрасывать
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Попробуй воткнуть MJE13009 Эти уж наверняка простоят (от сварочного инвертора) :i-m_so_happy:Или эти на рисунке.
Изменено пользователем Shida
Без результатно! поставил mje13005 через 20 мин сгорели. Я сразу разобрал лампу и заметил что транзисторы так нагрелись что припой расплавился под ними.Вот не пойму от чего они так дико разогреваются? лампа мощностю 36Вт резисторы в цепях баз по 10 Ом, эммитеров 2.7Ом, может ли быть в дросселе КЗ? , а то плата вижу слишком потемневшая - перегретая, или же номиналы резисторов следует заменить?
Скорее всего, индуктивность дросселя не соответствует мощности лампы. Вот и возник резонанс. Нашел у себя табличку, но она для менее мощных ламп:
рекомендуете перемотать? ЗЫ измерить индуктивность мне не чем :unknw:
При изменении количества витков вдвое индуктивность изменяется в 4 раза (в квадрате). В ту или иную сторону.
Ну ни я ни Вы не знаете для какой лампы у меня стоит дроссель :unknw: для расчёта по пропорции нужно хотя бы знать сколько витков нужно напр. для дросселя лампы 15Вт
так я возьму свой дроссель от лампы мощностю как Вы говорите "x"размотаю посчитаю сколько там витков , так я не знаю для какой мощности этот дроссель! или может Вы знаете?
При чем тут "мощность"??? Индуктивность нужна!!! Обычно она на дросселях от сберегаек написана цифрами. Правда, через тире "от" и "до". Никто ж не меряет их индуктивность при изготовлении. Плюс/минус полслона - и лады.
Ну наконец то купил прибор для измерения индуктивности, измерил дроссель имеет 3.45мГн вроде нормально для моей лампы или нет? для сравнения выпоял из рабочего балласта на45 Вт здесь дроссель имеет 2.8мГн. Вот и не пойму в чём причина перегрева ключевых транзисторов, сгорели даже MJE 1305 которые проработали 15 мин.
Таблицу я выкладывал? Индуктивности в ней показаны? Зачем вопросы, если и так ясно, что индуктивность слишком большая?
НЖСМД!
Dear Falkonist! Них...на не помогает ставил доссель и 2.8мГн и 3мГн один чёрт транзисторы перегреваются. В чём может быть дело!
ЗЫ вместо того чтоб подкинуть несколько идей так выдумываете всякие сокращения типа НЖМД и начинаете когото оскорблять
К стати подпаял колбу к другому бвлласту и всё Гуд, Хр....ый баласт тоже подпаял к другой колбе правда колба на 16Вт и в этом случае всё Гуд. Кто нить обяснит в чём дело?
