Переделка Mp3 Плеера
Здравствуйте!
Два года назад купил данный плеер: Apacer Audio Steno AU524 512Mb.
Питанием для него служит встроенный Li-pol аккумуллятор, ёмкостью 280 мАч.
Плеер стоил дёшево, поэтому и купил. В общем на данный момент АКБ изжил свой срок, замена банки будет стоить половину его стоимости.
Напряжение АКБ не известно.
Возможно ли сделать так: отпаять банку, припаять два провода и подсоединить один Ni-Mh аккумулятор большей ёмкости? Эдак 2700 мАч!
Напряжение на нём 1.2 Вольта.
Но зарядка АКБ осуществляется через USB-разъём, либо в комп плеер вставляется, либо через блок питания для USB устройств.
Я использую последнее.
Как тогда песни на него кидать, если родного АКБ уже не будет?
По идее зарядка сразу идёт, когда его в комп вставляешь, а без питания он должен быть как флешка.
Просто жалко его выкидывать. Он целый.
Помогите пожалуйста разобраться.
А на аккумуляторе не написано вообще ничего? Замерял напряжение на нём? Фото в студию.
Что мешает тебе подключатся к USB с подвешенным на шнуре новым, внешним аккумуляторе.
да там небось обычный li-pol на 3.7 или 3.6в... если он у тебя сейчас разряжен то напряжение будит 3.4в примерно... проверяй лучше когда включаешь плеер т.е. под нагрузкой... а если он сейчас заряжен то должно быть примерно 4.2-4.3в(проверь в двух режимах... на всякий...)... а менять его можно(если он будит удовлетворять выше приведённым параметрам) на любой li-ion или li-pol с таким же напряжением... тобишь любой аккум от мобилок... подбераешь по размеру, который влезит внутрь... только тот который купишь... разбери и возьми только банку(сам аккум,) контролеер и корпус можно выкинуть, но лучше положи на полку можт пригодиться))) и припаеваешь на место аккума который в плеере только + и - не перепутай, и постарайся не перегреть аккум а то фигово будит...
пс учти, что когда разберёшь аккум. то там давольно прилично места занимает контроллер и корпус... можно и больше чем 280ма/ч если влезит) только шибко много всё таки лучше не стоит...
Изменено пользователем L_E_}{_@
Зарядил АКБ, напряжение 4.01-4.03 волта показало.
На банке написано следующее: 02248 280 mAh 3.7V 06H29.
В общем с напругой ясно, но банка тонкая очень, я не знаю как такую менять.
На телефон сфотал, но качесво плохое.
Где жёлтый скотч, под ним припаянно что-то.
опаяй банку купи новую чтоб по напруге подходила и все... ну чтоб влезла... я так плееру уже делал и мобилке своей уже 4 аккумулятора поменял потому как тел раритетный и батарей новых на него не найдеш уже. Работает как часики...
Изменено пользователем voltik
Купить подобные банки проблематично, придётся из 3 ААА аккумуляторов мутить.
Плеер я заряжаю с помощью блока питания для USB устройств, но при подключенных аккумуляторах, подобное делать можно?
Не взорвётся ничего? В среднем у одного ААА аккумулятора ёмкость 800 мАч.
Под скотчем находится платка, с помощью которой плеер следит за зарядом и разрядом аккума. Так что если будешь цеплять внешние аккумуляторы, то делай выводы с этой платы.
3ааа... ужас... есть такая весч... лягушка) заряжает любой li-ion аккум... стоит ну... 150р в переходе... значит за рублей сто купить можно, а то и меньше... аккум для телефона стоит ещё 100р(дорогой тебе не надо и китай будет держать раза в два дольше)
так вот выкинуть этот аккум да подцепить новый на проводах... только ту платку оставь... а заряжать через лягушку... и желательно отдельно аккум...(ну а крепление на таких штерьках сделать)
поверь 1 li-ion небольшой по размеру лучше чем 3ааа...
я так понимаю тебе же надо чтоб играло, а внешний вид роли не играет?)
если с москвы... сходи на савёловский и покажи аккум скажи нужна банка вот такая по размеру... или аккум от мобилки, но маааненький... тебе чтонить найдут... а ты возьми приложи свой и посмотри по размеру... учти миллиметра 2-3с верху и низу это корпус аккума, по бока ещё чуть больше, а с той стороны где контакты все 5ть
L_E_}{_@ спасибо, но зарядник то уже есть, специально под плеер покупал.
Я просто думаю ему не пофигу что заряжать будет, будь то родной АКБ, а будь подцепленные аккумуляторы.
Слушай L_E_}{_@ - подскажи про савеловский - ни разу не был - там деталюхи где можно подкупить? И вообще, что лучше: митинка или савеловский, в смысле подделок?
а смотря что интересует... на савке нет резисторов и прочих компанентом... наверно вообще) на митино это всё в обильном количестве(идти надо в подвал или на 3й чтоль этаж)...
цены, ну в один день я купил тда2003 за 25р на следующий за15 в том же ларьке... :D вообще цены на рынке от магазинских не особо отличаються(отличаються скорее в большую сторону), ну если магази не-чип и дип)))) тектолит дешёвый... по качеству наверно похуже чем в вольтмастере, но не значительно... только с дуру взял двухсторонний... ещё особ ничё не умею))) прийдёться двухслойные платы клепать)
а если запчасти для мобилок... то лучше всего сеть магазинов "профи"... для примера скажу чинил девушке телефон, такая нокия раскладушка-на кнопку нажимаешь и он брык и открываеться, так вот шлейф перетёрся китай 50р оригинал 230р чтоль... в интернете меньше 200т за китай не нашёл... какойт li-ion аккум вообще 30р... микрофоны от 3р...
а если технику брать... то надо на прайс.ру смотреть... сейчас вот надо купить планшет... побегал по саве и гарбушке цены больше чем в интернете в среднем на 20-25% и того, что хочу нет...
вообще левак я думаю в основном на рынках сава да горбушка... ну опять же смотря что, подделывают то, что разбирают... или то, что дорогое... типа дорагих транзисторов или конденсаторов звуковых... причём различие в одной букве бывает(где-то читал))) я особ хорошо не смогу Вас проконсультировать... я не очень много всего покупал пока... просто в связи с недостатком денег(студент я) все оббегал...
а ещё в где-то видел магазин родиодетали... там был большой выбор всего... мне по картинками понравился, но чтот ссылку потерял и потом нашёл уже не те радиодетали...
Блин, что-то я не понимаю!!!
В общем снял банку от плеера, припаял два провода к маленькой платке, плюс и минус, провода вывел наружу.
Подключил банку, плеер работает.
Ради интереса банку вскрыл, ничего интересного не обнаружилось, и воняло спиртом каким-то.
Довольный купил 4 мизинчиковых аккумулятора, на 1000 мАч. Подсоединил три штуки, мультиметр 3.8-3.9 вольт показал, вроде нормально.
Включаю, а плеер не реагирует! :(
Подсоединил 2 пальчиковых аккумулятора на 2700 мАч, плеер включился, появилась надпись "Низкая батарея" и вырубился, значит 2.4-2.5 вольта ему мало.
Что делать то? Может платка возле банки, которая стоит, контролирует напругу? (там две микросхемки припаяны) и не даёт плееру включиться?
К ноуту подключаю, плеер видит, значит ничего не сгорело.
Куда теперь аккумуляторы то девать :( , четыре сотни отдал. На 3.6 вольта один не купил, так как в магазине зарядки не было, а та что была, стоит штуку :blink:
Может резистор к выводу батарейки подпаять, чтобы напругу уменьшить?
Пока три мизинчиковых аккумулятора дают 3,81 вольта. Чтобы резистор подобрать надо же ток знать, а я хз какой-он.
Надо до 3.7 вольт снизить и то аккумуляторы ведь магазинные и чуток севшие.
Что делать!!????
Изменено пользователем monahandrey
Регулируемый стабиллизатор от 2.4 до 3.6 вольта, и подбирать нужное напряжение после 3ААА до встроенного контроллеера.
купить аккум от мобилки какой-нибудь... работать будит 100%
если уж так хоца помучиться...попробуй 3ААА со стабилитроном(лучше зенеровский) на 3,9вольт(это если батарейки, у аккумов АА или ААА у них по 1,2вольта ну когда полные есесн побольше, но никак не 1,5), но подключай к плееру через эту платку... на всякий...
кстати эти аккумы заряжать будишь в любом случае отдельно
L_E_}{_@ я не догоняю всё-равно!
Я специально 4 мизинца купил для этих целей, ещё питание брать смысла нет.
Надо как-то снизить напряжение от 3 мизинцев (заряженных, севших побоку), до 3.7 Вольт.
Две микрухи в плеере поэтому и не дают ему запуститься.
А как снизить я не знаю :(
хм, ну тут видишь ли скорей повышать надо... 1.2*3=3.6(это если аккамуляторы)... +никелевые ток могут дать большой... мне вот 4АА энерджайзера 4.5Ампера выдали... если стока пойдёт в плеер, то ему вероятно трындец...
просто, что потом ты от плеера их не зарядешь 100% разные типы аккумов
просто никелевые могут долго заряжаться и быстро отдавать, а литиевые быстро заряжаться и медленно отдавать...
а если хочешь снизить... самый простой способ--резистор))) в зависимости от ваттности ещё и ток ограничешь(не знаю скока надо плееру)) погугли закон она, падение напряжение на резисторе...(или в википедии посмотри, там обычно хорошо написанно)
кстати я тут чёт подумал... подходящий тебе аккум может быть в блютуз гарнитуре(малоли у кого из друзей-знакомых сломанная есть)
я тебе много умного не насоветую... честно)
Надо мучиться с 4 мизинцами, они у меня Ni-MH.
Другие источники питания отпадают, в гугле про плеер нет ничего, кроме характеристик обычных.
Походу его оживить не реально...
значит так 280ма/ч хватает на 8ч, из описания, пусть по правде хватает на 7мь часов... 280/7=40... значит 40ма он может взять от батарейки максимум.... вот тебе и надо ограничить этот ток...
напряжение у тебя на аккумах 4,8В будим считать 5ть... на всякий... закон ома выглядит так U=I*R... тебе надо понизить 0,8в следовательно (0,8/(40*10^-3))=r и равно 20 ом... увы именно такого нет( чтож берём из ряда 22ом... теперь на сколько ват нам его брать? а мощность считаеться по этой формуле P=I*I*R и равно это дело 0.035 такогог тож не бывает берём 0,05...(наверно я всё правильно посчитал)
а вообще
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Ома
п.с.если ты отсоединял контроллер от батарейки... то он тебе напряжения больше не покажет, даже когда подключил батарейки свои... до тех пор пока не подашь на него питание...
п.п. с. кстати, если ты его не оживишь... и ты из москвы... мб куплю
Я из Новосибирска.
Сдаётся мне сгорели те две микрухи, когда я два аккумулятора подсоединил.
Сейчас то один мизинец имеет ёмкость 1000 мАч! Плеер вообще работать весь день по идее может!
Померю ток который идёт и попытаюсь узнать что за микрухи там приделаны.
не факт, что сгорели... дымок шёл? я один раз спалил... фишка была в том, что я подключил новую банку, причём правильно... смотрю а напруги на контоллере 0ль... думаю так подключил не так... переподключил)))) подключил к телефону пошёл дымок...( потом уже узнал, что надо было подать напряжение и всё бы было окей... пришлось на рынке купить бу аккум дутый за 30р... из-за контроллера... как ни странно с этим контоллером заряжаеться))) работает уже давольно много.... и раза в два дошьше штатной батарейки... фотку прилагаю..
п.с. от одного мизинца ты хрен чё запитаешь(надо повышающий трансформатор :) или можно ещё как-нибудь... я этого не знаю)... и там ёмкость для напряжения 1,2 вольта, а плееру надо как минимум в три раза больше...ну поспрошай у знакомых старый аккум от мобилки... так 100пр лучше будит+контроллер запасной) у меня есть лдин полудохлый нп 650ма/ч... хочешь почтой вышлю? а ты мне как прийдёт за пересылку деньги на моб кинешь(ну только сколько будит стоить сама пересылка не копейкой больше)... правда я хз сколько он будит идти... и он без контроллера
    • А вообще кто сварочники ремонтит тем эти граммульки смешны, там на арктике разориться можно. Вот это по нашему !
    • Ну и что? Зато теплопроводность лучше гораздо. Если нет вопросов к электропроводности но есть к теплопо-, то очень даже. Применял ее в уличных светодиодных светильниках.
    • Кому как, КПТ и G не сохнет быстро а вот Арктик сохнет. Арктик мазал на говно мамонта под названием 8 ядерный сандик но такого раритета все меньше и меньше таскают к счастью. Зато "прогрессивные" мастера Арктик мажут даже на C2D - благое дело с клиента-лошушка срубить бабла говорят что у него лучшая термопаста даже если она там не нужна вообще  Чисто поржать https://www.ixbt.com/live/platform/testirovanie-termopast-s-vysokim-pokazatelem-teploprovodnosti.html Как сказал выше - научитесь покупать оригинальную КПТ а не искать виноватых...
    • Ну да, КПТ сразу в глаза бросается, а Г на втором месте.....)))
    • Всем привет! Измеряю частоту с помощью аппаратного модуля Pulse Counter (PCNT) ESP32. При измерении частоты генерируемой самой ESP32 (с помощью LEDC), всё идеально, показания измеренной частоты точь-в-точь как заданные. Но стоит подключить другой источник импульсов, как начинается небольшая пляска показаний (переодические завышения на несколько Герц, график во вложении). В качестве альтернативного источника сигнала ATMega8, которая генерирует квадратные импульсы с помощью аппаратного таймера. К источникам сигнала вопросов нет, так как при измерении мультиметром, показания в точности до 1 Герца равны заданным (и ESP32 и ATMega8 выдают точные значения частоты); К способу измерения тоже нет вопросов, так как импульсы генерируемые самой ESP32 замеряются с точностью до 1 Гц; Остаётся только вопрос к схематическому подключения внешнего источника частоты к ESP32. Под спойлером находится схема, по которой я завожу сигнал с генератора частоты на ESP32. А так же графики измерения внутреннего и внешнего сигнала. Подскажите пожалуйста, как мне нужно изменить схему, чтобы избавиться от шума? Или укажите где ещё я ошибаюсь...
    • Времена есть и сейчас если не отличать мел с солидолом от оригинала. Ясное дело паста виновата во всем.
    • Нет там никакого темного леса, все просто. Вот смотри, есть кнопка BUTTTON , у нее есть два состояния: 1.  "нажата"  Pressed 2. "отпущена" Released (Так как "отпущена" противоположно "нажата", то для работы Released не используется) и два события: 1. "только что нажали" JustPressed 2. "только что отпустили" JustReleased Чтобы определить события "только что нажали/отпустили" нужно знать "предыдущие состояние"  OldPressed Ну и нужен счетчик чтобы подавить дребезг контактов Jitter. То есть для обработки кнопки нужно пять переменных (один счетчик размером байт (8бит) и четыре флага размером 1 бит). Так как в Си нет переменой размером 1 бит, для экономии памяти мы создаем переменную нового типа в виде  битового поля(структуры) Опрос кнопки , подавление дребезга и установку флагов событий и состояния кнопки делаем ввиде отдельной функции В главном цикле   _delay_ms(1) меняется на проверку флага который устанавливается в прерывании по таймеру FLAG=0; while(1) { while(FLAG==0) continue; FLAG=0; Task_Button1 (); if(m_button1.JustPressed) // кнопка только что нажата? { PORTC^= 0x0C; // чтото делаем m_button1.JustPressed=0;} // сбрасываем флаг. }
