у меня нет возможности проверить на ATmega328 из-за его отсутствия.
фьюзы ты установил правильно.
по даташитам адреса регистров совпадают с ATmega88. поэтому, на первый взгляд, должно работать на ATmega328, но проверить нет возможности.
у меня уже накопилось 2 штуки ATmega8, у которых не читается сигнатура и не читаются калибровочный байты, но оба пишутся и читаются без проблем, и оба работают в моих изделиях без проблем.
Повозился еще с усилком BRZHIFI, если отключить питание, когда усилитель находится во включенном режиме а не в режиме ожидания, то щелкают реле и диоды рядом с чипами гаснут без вспышек. С колонками щелчок есть, но тише в разы. Думал подгорело реле, но так получается, что с реле то как раз и все в порядке. Выходит проблема где то в системе управления питанием, раз щелчок в режиме ожидания сильный, а во включенном гораздо тише. Точнее в части питания, которая отвечает за его распределение, когда усилитель находится в режиме ожидания.
VID_20240508_141139.mp4
Приветствую всех. Сделал я на днях простенький измеритель АЧХ. Решил прогнать через клон QUAD-405. Купил просто печатные платы без элементов, на али. Выходные поставил наши, кт808БМ. Прикладываю фото. Верхний график, это АЧХ самого измерителя. Нижний, это усилитель. Регулятор громкости только стоял с коррекцией. Ваше мнение?
