....повесил диодный мост с макс нагрузкой в 15А и по виходу моста повесил конденсатор на 4700МкФ и к нему еще на 330НаноФарад...
так вроде он про БП говорил, а не про "голый" тр-р, или я что то не понял?
  • Ответов 231
Изображения в теме
ну да))))
А я после полной фильтрации все вешал и замерял))))
А еще тот импортный трансформатор на 25В то я зделал 2 полярное по вашей схеме чтоб 12В получить и подключил ту же лампочку сначала на 500мА питание с 12.5В просело на 11.5В а когда 2 сразу то просело не на много всево на 10В но трансформатор следует постараться сжать так как при включении 2 спиралей неплохо ревет)))) :lol:
SVN - Смотри я говорю сначала просто про количество витков в трансе и мочности,а после фильтрации я все замерения делал просто в транса обмотки менял
Изменено пользователем PASHID
Попробуй сжать, а то похоже с этими тр-ми ты путёвого результата не получишь...
ну да)))
А ёщё может быть что так обмотки гудут
странно както когда фильтрацию включаешь то по выходу где было 12.5В получаешь 39.8В ППЦ
а если вцепиться за + одного моста и - другого получаешь 80 с копейками вольт незнаю в чем прикол.... :blink:
Странно... из 12.5 вольт переменки можно получить ~17.5 вольт постоянного напряжения после мостика и конденсатора...
Со вторым проще, ты просто включил два мостика последовательно и получил сумму напряжений, но вот почему столько - это вопрос...
12.5В ето я имел ввиду постоянки но без конденсатора,а с конденсатором на 1 плечо получаю 39В постоянного напряжения
ну я то включал ту лампочку на 12 в то одна сипираль которая жрет 500мА ярко светится а с большой то в темной комнате робила просто как день!_))))
но трансформатор начал гудеть когда подключил спираль на 1.5А
Я ёще попробую добиться какого то результата))
НУ да я так зделал и насамом деле напряжения сумирувальсь)))) :lol::):D :D
даже с конденсатором на 330 нанофарад дает те же 39В
ёсть вопрос относительно УН7 (я поставил новую все ладно
Но мне хочеться из той платы только темброблок а не усилитель с ним
Как и что убрать чтоб можна было на месте Ун7 поставить какую то другую (напимер TDA 1554Q)???
Можно ли такое реализовать
Собери на отдельной плате УНЧ на 1554, выпаяй УН7 и подай сигнас темброблока на новый усилитель. Советую, прежде чем начнёшь что то переделывать - начерти все переделки на схеме, выложи сюда... посмотрим, подправим и уже потом паяй себе на здоровье.
Скинь рисунки своих микросхем в спринте, так называемые макросы , и схемы включения ,посмотрю, может и придумаю что нибуть.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
НУ Я ДУМАЮ ЧТО ВСЕТАКИ ДРУЗЬЯ "SVN" И ПРАВДУ СКАЗАЛ
Я то пробовал усилитель новый на 1557Q заменить старого что был в електрофоне но так и не получил результата потому как при подключении каналов на вход темброблока,начинает появляться фон и наводки
екранировать не пробовал так как не онайшол длинного провода для телефона
Ройте в направлении земляных проводников, смотрите как ток у вас идет по ним . Неправильная разводка земляных соединений и приводит к плачевным результатам. Тупо заменить невозможно . потому что это разные микросхемы. Чтобы получить результат , надо учесть многие нюансы.Казалось бы мелочь какая нибуть, но увы...
М.Василиев - а можна так зделать
1.випаять ун7 найти вход в нее и туда кинуть входа нового усилка
2.випаять оставшиися части усилка для ун7
3.выхода с усилка направить дуда же куда и с ун7 ишли
НУ как такое можно замутить????
ун7 и темброблок все вместе просто випаять ненужные компоненты и на новой плате повесить для того темброблока новый усилитель
Фото той платы с т-б и ун7 на початке темы :)
Огромное спасибо вам за советы
Заранее благодарен"! :D
а проверить как можно на совместимость микры с тем или другим т-б???
ВЫ ,как сказал SVN, нарисуйте на бумаге все ваши соединения и смотрите как у вас с проводниками дело обстоит ,сюда рисуночек тоже выложите. Процесс довольно муторный,но без него вы не поймете почему у вас косячет.
Я тебе уже предложил - начертить всё то, что ты написал... мы поймём, нам много слов не нужно - достаточно один раз в чертёж посмотреть... начало темы было 11 страниц назад... так что продублируй здесь и с теми изменениями которые предполагаешь.
М.Василиев - вот то фото того усилка (он из совецкой радиолы (радиотехника "Мелодия 101"если не ошибаюсь)
там 2 транзистора слева КТ 808А а справа 2 транзистора 2Т808А
ёще есть 3 германиевых транзистора (ГТ 404В и ГТ 404Ж) и 2 МП40А,П 308
диоды,конденсаторы,резисторы
там я пока меняю банки конденсаторов на новые ато старые высохли потому и висит 1 на проводах я куплю новый подходящий и заменю того что на "соплях" :D;)
Она и есть! классическая схема для тех лет.звучание так себе, его собратья по этому классу радиотехника Б1-01 и Виктория 001 значительно приятнее работали,не говоря об усе Н.Зыкова..Если плата рабочая , то надо просто увеличить емкости питающих электролитовдо 10000мк , емкость выходного кондера тоже поднять .не менее 4700мк, в вольтдобавке конденсатор тоже увеличить до 330-470мк, благо на 35вольт они сейчас малогабаритные.Германиевые транзисторы лучше оставить. Схема тут на форуме есть, но могу выслать .
Плату вытягивал осторожно чтоб не повредить все там цело как и прежде!)))
вишилите пожалуста)
Значит я вновь иду в воскресенье на рынок по банки
Питающие ето ети что стоят большие(1000МкФ 25В)....
а проще скиньте схему и напишите которые конденсаторы нужно поднять по йомкости и напряжения банок на 50В хватит?)
:lol: :lol:
Питание там 30вольт. следовательно можно взять электролиты на 4700,0на 50вольт( чтобы для дальнейших поделок пошли) по две банки на канал. на выходные можно на 35вольт электролиты взять емкостью тоже по 4700,хотя я бы и эти взял бы на 50вольт, наиграешься этим усилком, и на другой , более лучший пойдут. короче бери 6-8 банок по 4700мк , если родители денег дадут.
Я и собственые деньги имею))))
Ето непроблема)))
если у того чела столько банок на 50в есть))
если нет то будем искать по родственикам там точно есть 1 родственик занимается етим тоже)
а БП СКОЛЬКО НУЖЕН ВАТ****?????
И какая макс нагрузка в того усилка(потребляет)????
И как я понял там 1 полярное 30В?
4 ома нагрузка , ватт 15выходная. не больше. Но 10ГД-34 качал по полной. Там трансформатор ТС70-1 был.У меня в мелодии -104 именно такой и был.
ето означает что больше 15Ват на канал не потянет?
или можно модернизировать чтоб получить 50Вт
интересно а на что подается напряжение????
дайхе схему ато ничего без нее не найду(
Сама схема потянет, просто надо менять питающее напряжение , только не превышать предельные параметры ГТ402/404. Это то слабое место. Более 40 вольт не моги!!! Я в симе типа такого (усьЗыкова ) на 60вольтах смотрел и ничё , виртуально работает.
ППЦ! Я И НЕЗНАЛ КАКИЕ они УВ*ЯЗвыМЫ
ето конечно что-то
а что именно нада менять в питании???
конденсаторы??? чтоб повысить напряжение
хоть на немного сколько можно выжать)
И как понять
наиграешся с етим усилком
Как как, апетит приходит во время еды, тут есть один недостаточек, выходной конденсатор неохвачен ООС, будет спад по НЧ. Захочется лучшего и пошло поехало.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
