Стоит задача на очень важном экзамене продиктовать по телефону ответ,но т.к контроль будет не слабый то продиктовать вопрос не получиться.Пришла идея взять миниатюрную камеру встроить ее кудато(это не проблема) ,но как передать видео на удаленный приемник при этом 220В там нет!
Кто в теме подскажите!
А микронаушники с телефонной гарнитурой не проще?
Микронаушники будут,но продиктовать не получиться,контроль очень жесткий!Только самому нужно видеть вопрос и надиктовывать ответ!
А зачем использовать видеокамеру если можно влет изготовить,приемник и передатчик а транслировать все это будет,тоесть посылаться от ноутбука,а сотик ни катит,беспонт,вдруг связь или батарейка садит,только вот бида понадобится разработать микропередатчик чтоб никаких подозрения небыло у преподователя,а именночтоб в ухо вставлялся и никаких проводов,а какой курс. :rolleyes:
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Чет не понял!Вопрос то все равно диктовать то нужно будет?А препод будет сидеть прям перед тобой!!!Это исключено!Это уже не курс это тест на гос. уровне!
А если денежку пообещать,все мои знакомые так и учатся,какие специалисты из таких будут :wacko:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Берите беспроводную видеокамеру по своим ценовым возможностям,хоть с микрофоном хоть без.И будет счастье.
А вот єто тема уже!!!Что за чудо устройство и как называется?Куда передает сигнал?
По поводу взятки то это отметается слишком дорого!!!
Прошу прошения,чет у меня седня бошка едит,ты когда билет возьмешь,и типа того в слух скажешь че там написано и все,будит ок.
Исключино видно будит,если только замаскировать,тоесть шапку одеть.
Тогда вариант только этот, микроприемник соровно придется делать,без проводов.
В предверии сессии советую ещё раз пересмотреть великий фильм " Операцию Ы и другие приключения Шурика", новелла "Наваждение". Актуально и по сей день. :D
Поизучал камеру,и выяснил,что радиус действия 15 метров,е если еще и стены будут ,то и того меньше.Такое нам не подойдет!Что можно придумать?
Выучить :))))) У нас в стране, что бы удачно сдать этот "предмет" ,нужно заплатить 75 000 $. Даже с помощью камеры и с учетом 100% правильных ответов не факт,что сдашь этот "предмет" :)
Это где, и на кого у нас за такие бабки, с позволения сказать, "учат".
Да просто можно обойтись только одной гарнитурой. если известны все вопросы, то берется список со всеми вопросами напротив ставим ответы (или номера страниц, на которых ответы), затем из каждого вопроса оставляем по первой букве из каждого слова, получаем последовательность букв, затем список полученных сокращений сортируют для быстрого поиска. Теперь не нужно проговаривать весь вопрос, а достаточно несколько букв. Брат так сдавал тест по госам с 900 вопросами, ответы поместились на нескольких листочках, разбив по буквам. Списал все под пристальном внимании комиссии из 5 человек. А с камерами я бы заморачиваться не стал, прятать не куда, вдруг помехи...
Удачи.
Да вспоминается техникум, у нас препод во время экзамена приемником частоты сканировал, и затавлял длинноволосых, показывть уши на наличие наушников, во время ответа. Рассказывал, что был у него случай, когда один радиолюбитель пытался так списать, но чета приемник у него глюканул и начал пищать как резанный, вот так и спалился.
На сколько я знаю во время экзаменов все частоты прослушиваются и глушатся.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Может в Израиле и глушится. На просторах СНГ до этого ещё не все ВУЗы дошли.
А что мешает использовать сотовую связь? Правда, тоже глушить могут - с санкции соотвествующих органов :rolleyes: Так что ребятки, учите, учите и учите матчасть. Об этом ещё классик социализма говорил.
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
