"хитрый" Ключ На Транзисторе
sdshj
Всех с наступающими праздниками. У меня возникла необходимость открывать и закрывать транзистор VT1 тем самым пропускать сигнал звуковой частоты на разделительный трансформатор. Но не пойму как им управлять и что подавать на контакт А25 ? Помогите пожалуйста
Соединяя А25 с общим проводом, (при помощи механического или электронного ключа) VT1 открывается и пропускает сигнал, при разъединении, закрывается и соответственно не пропускает сигнал.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
mao-sin
Если напряжение на базе, относительно эмитера будет отрицательно, то транзистор будет открыт, а это будет тогда, когда А25 будет на земле.
Ну чего на человека наехали? Каждый ведь может ошибиться.
Я с топикавтором вчера по этому вопросу общался по аське. ПисАл ему то же самое. Не поверил. Вот - файл симуляции этого ключа в Мультисиме. А25 соединен с общим проводом - ключ открыт, сигнал проходит. Отсоединен - сигнал не проходит.
IMHO сложность с пониманием работы вызвана расположением транзистора в исходной схеме "вверх ногами" и входом-выходом справа налево.
Схема1.rar
К сожалению в симуляторах я не разбираюсь. Но в железе этот ключ не хочет открываться. И что я уж только на А25 не подавал. И на землю и напряжения разной полярности. Но он не хочет открываться.
Проверьте напряжение на базе и эмиттере при подключении на землю и без, посмотрим что получится.
Кроме этого, почему в коллекторе нет никакого нагрузочного резистора...?
Только что попробовал подавать сигнал "наоборот" - через конденсатор на коллектор, а снимать с трансформатора. Ключ оказался двунаправленным. Синяя эпюра - период замкнутого состояния кнопки.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
