Как Пользоваться Timer1, И Прерывание В Прерывании
Приветствую всех!
У меня есть 2 вопроса по поводу использования функций МЕГИ 16:
1. Мне нужно использовать таймер1 следующим образом:
А) я его запускаю на постоянный счет. Считает с частотой 500кГц. При достижении значения 49, вызывается прерывание и выполняется что-то (очистка флага прерывания инт0, разрешение прерывания). Таймер продолжает считать дальше.
Б) При вызове прерывания по инт0, оно читает значение таймера, очищает и перезапускает его.
В) Если таймер переполнился до макс. значения (не вызвалось прерывание) - сделать то-то
Пункт Б и В мне ясен. Здесь мне несложно разобраться. Что касается пункта А. Вот скрин, скажите плиз, правильно ли я выставил настройки. Мне не понятно что такое noise canceller?? Читал ДШ, но не совсем понял...
Если все правильно, то в коде я разберусь)) Всегда возникают траблы почему-то с настройками и ничего не работает(
Вопрос2:
Вот у меня вызвалось прерывание инт0, в самом его конце написано обратится к такой-то функции. Назовем ее меню. В ф-и меню есть команда стартовать АЦ преобразование и дождаться результата преобразования Рез-т сохранить где-то. Потом в этой же ф-и перенастраиваю конфигурацию АЦП, стартую следующее преобразование и рез-т тоже сохраняю где-то. Вот я и думаю, если я вызываю ф-ю меню из обработчика прерывания и оцифровую сигнал. Чтобы считать значение этого сигнала я думаю использовать прерывание по приходу АЦ преобразования. То будут ли эти прерывания работать, будучи "как-бы" вызванными из прерывания инт0???
Может можно как-то отказаться от прерываний для считывания результата АЦП ?
Или альтернативный вариант решения дилемы...
Заранее благодарен :)
Так не делают. В обработчике только выставляют флаги и выходят из него, а в суперлупе (главном цикле) анализируют флаги и исполняют соответствующие вызовы-ветвления. Делать вложенные прерывания в принципе можно, но только если это обосновано.
Сам механизм прерываний создан не для удобства, а для временных привязок (режим реального времени). если нет необходимости точной привязки, то достаточно программных вызовов...
戦う前に相手のベルトの色に注目
"...Вот скрин, скажите плиз, правильно ли я выставил настройки. Мне не понятно что такое noise canceller?? Читал ДШ, но не совсем понял..."
В данном случае Вы не работаете с режимом "захвата" значения таймера при поступлении активного фронта сигнала на вход ICP1 (или срабатывание аналогового компаратора, если он есть в данном камне), а 2-х разрядный счетчик "noise canceller" стоит именно в этой цепи и служит для устранения "дребезга" входного сигнала в течение 4-х тиков таймера.
Еще есть вопрос по поводу быстродействия:
Мне нужно произвести расчет по формуле:
Х=30 000 000/(У*2). У принимает значения от 1 до 65 535. Слышал, что операция деления занимает много времени. Насколько долго будет производится подобный расчет?
Вот здесь есть подпрограмма деления больших чисел на AVR. При меньших числах ее можно значительно сократить, при этом время нахождения результата уменьшится. Выполнение деления максимально возможного числа на 1 выполняется за 5761 такт. Ваш пример (30'000'000/2) выполняется за 1757 тактов.
Дмитрий! Всегда в подобных ситуациях нужно адекватно оценивать потребную точность. Смешно считать 48...32 разрядные числа, когда входные переменные максимум 10-и, а то и реально 8-и разрядные... Даже с учетом накопления ошибок округления достаточно 16-ти. Но Вам виднее...
Кроме того по конкретному случаю.
30 миллионов имеют кратный степени двойки делитель 128, тогда разрядность первого операнда понижается на 7 - получается Х = 128*(234375/(У*2)) = 64*(234375/У).
Вспомним, что умножение на степень двойки - это просто левый сдвиг на число разрядов равное этой степени...
При делении можно получить любую точность, достаточно продолжать деление после двоичной точки. Таким образом получить абсолютную точность при иррациональных двоичных числах не удается и вопрос разумного округления все равно остается... Так что думайте...
PS. И еще. При разноразрядных операндах при делении проще написать собственное деление, чем использовать стандартные проограммы. Алгоритм очень прост. Основное время в циклах занимают длинные вычитания и если делитель короче делимого, то экономия времени чрезвычайно велика, особенно когда разрядность делимого не кратна 8 (в приведенном случае получается 18). Вспомним, что количество циклов для целочисленного деления равно разрядности делимого, а разрядность вычитаний равна разрядности делителя (у Вас 16).
Общая рекомендация. Понизить разрядность константы до 16(поделив на 4), а результат умножить на 4 двумя левыми сдвигами (если это вообще нужно). Получится следующее: Х = 256*(58594/У). Ошибка составит 0,00043%.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо! Признаться честно, не все понял из вышеприведенного текста, но суть ясна! :) Эта операция используется вот для чего:
Я запускаю таймер и он тикает. Когда вызывается прерывание (приход. сигнал с трамблера), мы считываем текущее значение таймера (период счета) и вычисляем по вышеприведенному примеру значениечастоты вращения КВ))
Спасибо за дельный совет! О рез-тах отпишусь.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
