Тиристоры На Постоянке
попросили меня на практике найти схему теристора на постояном токе (схема толжна быть с номиналами).
вобщем в чем суть, есть реле в котором 2 контакта (средньь точка перескакует то на один то на другой контакт) етими контактами включаются промежуточные реле (на рисунке в место промежуточных реле и их контактов стоят теристоры), которые в свою очередьсвоими контактами включают Км1 и Км2, и контакты промежуточных реле постояно подгорают, и все задолбались их регулярно чистить.
хотя ток по контактам протекает небольшой (чтото в раёне 0.1А), и напряжение не более 48В они всеровно подгорают. Вот примерно как я вижу то что меня попросили найти, конечно все без обвязки. мне нужно чтоб после прекрашения подачи управляюшего сигнала теристор закрывался (это осуществимо подачей обратного напряжения через R-C цепочки. но я незнаю как именно). Помогите пожалуйсто схемой.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
я вот сижу и думаю, на кой бог там нужен тиристор. Они мне голову задурили. При такихто мощностях - 4-7ват(ну в крайнем случае 10ват) можно обойтись и простым транзистором кт818/819г вогнав его в ключевые режимы работы. правильно я думаю или нет? если да то буду искать схемку на транзисторах. если есть желание помочь схемой или сылкой буду признателен
Поставь между тиристорами конденсатор (неполярный) и подбери емкость. Возможно он поможет закрывать противоположный канал по принципу качелей. Или вариант Borisov_E, только вместо запирающего тиристора нужен транзистор (его закрыть будет гораздо проще).
как єто все будет работать на индуктивную нагрузку (если память мне окончательно не изменила - нужно будет ставит емкостя в цепях)
хотя вот нашол что как я считаю мне нужно http://trzrus.narod.ru/calc/trzbr.htm
Изменено пользователем freement
И ставить надо диоды, защищающие транзистор от выбросов напряжения индуктивной нагрузки, возникающих при разрыве тока, протекающего через эту самую индуктивность. :) По простому при закрывании транзистора.
"что слово тиристор пишется через "И"... " - вообще меня яндекс поправляет, да и я гдето в глубине души подозревал что через "и" так как бывало писал именно через "и", и меня єто наталкивало на мысль.
Завтра узнаю что иммено за реле, катушка, и ток потребления у утих реле (думаю не более 100мА). Мне просто сказали что вот есть реле и надо их заменить и все, поэтому завтра наведу справки.
да а сигнал на открытие такойже величины по напряжению как и питание (порядка 24-48В). То чтоб уменьншить величину сигнала нучно будет воспользоватся резистором на входе транзистора?
С резисторами разберетесь :) раз инфа есть.
P.S.
Главное не забывай как правильно пищется "КРАКАДИЛ"! :)
Изменено пользователем 131959G
огромное всем нечеловеческое пасибо. да и вот вспомнил а в цепь колэктор-эмиттэр диод ставить не надо? это чтоб предохранить транзистор от обратной ЭДС? хотя там ведь постоянка.
А эти диоды от противоЭДС стоят параллельно катушкам реле.Их без разницы куда ставить.Удачи!
Что значит "без разницы"?
Если нет диода параллельно обмотке, то в момент закрывания ключа ЭДС самоиндукции обмотки реле сложится с ЭДС источника питания и к коллектору закрытого транзистора будет приложено напряжение "прямое" больше чем напряжение питания. В какое другое место можно поставить диод что бы данное явление погасить?
Что бы контакты промежуточных реле не подгорали можно параллельно контактам поставить небольшую емкость (уберет искру) а вообще в таких цепях ставят диоды параллельно катушке- нагрузке как на схеме 131959G
Изменено пользователем ELPro
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
