Снять звук с акустической гитары
Ему тоже по барабану .  Но с таким сопротивлением он не будет работать или будет ... но ооооооооочень тихо .
Для динамика обсуждавшиеся выше схемы не подходят.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800
Минус от батарейки к минусу от С1 пока присоединяю? Правильно? На схеме стерео джек нарисован как я понял
Ну играть конечно ни в этот динамик буду. Для проверки думал подойдет.
Я конечно понимаю что сигнал со схемы на усилитель подавать надо. Но как проверить работоспособность если ни гитары ни усилка нет?
Осцилографа к сожалению нет
В общем я собрал схемку пока только на картонке. Всё подключил к динамику как писал выше, а на вход припаял джек 3,5 мм и в ноутбук его. Из динамика слышен тихий треск басов. Можно ли считать что схема работает? Собираю всё на коленке т.к. кусок текстолита только один и вообще это у меня всё в первый раз))) Так что сильно не пинайте)
R2 - 470 кОм
R3 - 2 кОм
Остальное как по схеме oldmao
Повторяю второй раз и последний: Для динамика в качестве микрофона ЭТА СХЕМА НЕ ПОДХОДИТ!
Вы полностью вывели транзистор из режима.
База должна быть "плюсовее" эмиттера на 0,7 В. А Вы их сопротивлением динамика (всего 8 Ом) фактически закоротили. Тогда, как пьезодатчик - фактически конденсатор.
Попробуйте для пробы включить последовательно с динамиком конденсатор на пару микрофарад. Емкость, собственно, не особо важна. Зато он развяжет потенциал базы от потенциала эмиттера.
Схема "дубовая", должна заработать.
В данной схеме низкоомному динамику нет места, и об этом Вам уже выше говорили.
Все наоборот. Джек - на ноутбук, на его место - динамик с конденсатором.
Наверное я чего то не понимаю или сам не правильно объясняю. Идея такова: имеем гитару с пьезиком; нужен предусилитель чтобы усилить сигнал с пьезика и подать его на комбик например. Здесь мне дают схему. Я её собираю и хочу проверить ПРАВИЛЬНОСТЬ моей сборки, т.к. это моя первая сборка в жизни! Гитара пока отсутствует. Решаю подать сигнал от ноутбука (используя джек) на схему, а с неё на динамик. Мне нужно лишь понять правильно я собрал схему или нет. Я прекрасно понимаю что изменив входные характеристики сигнала и поставив на выходе просто динамик я не добьюсь всех красот акустической схемотехники. Но мне было лишь важно услышать из динамика хоть треск, чтобы убедиться что цепь я собрал правильно. Вчера звука вообще не было. Считаю что первый шаг в преодолении этой науки сделан. Жду гитару и тогда продолжу настройку этого девайса. Пока всем спасибо.
А почему Вы не хотите использовать ВХОД ноутбука, чтобы услышать сигнал с предусилителя?
А в качестве датчика - динамик с конденсатором.
Динамик в качестве датчика? Теперь я понял) Попробовать можно.
Есть маленький электретный микрофон. Можно с ним попробовать. Или собрать схемку из темы по вашей ссылке ради тренировки. Спасибо, что-нибудь попробую.
А при чем тут электретный микрофон??? Для него тоже нужна другая схема.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
