Bluetooth В Качестве Жучка?
Идея такая! Взять передатчик с блютуз адаптора и сделать гарнитуру которая будет только транслировать! А с помощью сотового записывать все происходящее от тебя на 100 метров! Занимался кто нибудь?
Если да то прошу откликнутся!
А сигнал что кодировать будет?Надо АЦП еще прилаживать.
Тоесть передатчика не достаточно!
Ведь с гарнитуры можно снять!
Просто на ней оч слабый сигнал до 6-7 метров!
И использовать передатчик блютуз адаптора!
Просто ломать жалко!
До этого сделал из плеера приемник! Сместил кварцем диапазон, что непозволит простолюдам послушать, и собрал Жука под него! клевая штука получилась!
Теперь появилась вот такая идея! ведь сотовый всегда со мной!
я занимаюсь только извини ничего не скажу, потому что хочу сам прославиться и вертеп прославить
(если заработает конечно)
скажу только что бюджет нужно под это дело нужно большой примерно 5-6 тыс только на НИОКР при условии что некоторое более дорогое оборудование уже есть.
per aspera ad astra
Это правильно. Никому ни слова. Иначе останешься на бобах и будешь посмешищем в глазах у барыг.
Кому надо пусть сам тратит деньги на разработку и дышат парами свинца. И вертеп прославлять ни к чему. Он и так славится.
Если только прославить его размещениями там объявлений о продаже готовых устройств. Если тебе дадут его прославить таким образом.. :lol:
Но не размещением схем и описания. Лучше сам на этом или заработай, или выброси. А халявщики пусть отдохнут.
Zer:Флуд. Ридонли 10 дней.
Изменено пользователем Zer
Я пробовал, используя встроенные функции, на 7...10 м.
На коммуникаторе запускаю audioon для открытия аудиоканала и на диктофон AudioNotes всё ОК!
Но слабые звуки искажаются из-за особенностей интерфейса.
Но расстояние в Блютуз увеличить не просто.
А выдирать передатчик - не выход.
Уж лучше тогда модули от старых мобильников использовать.
А если так?
Микрофон -> ОУ+АРУ -> кодер MP3 -> TX ---->>>> RX -> декодер MP3 -> УНЧ
А то в гарнитуру воткнул ОУ и жук на 5 метров ))).
А если писать это дело, то писать приложение для телефона, типа диктофона.
Но канал узковат в гарнитуре.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Так смысл не в том чтоб использовать блютуз как примитивный передатчик! Вот тут щя просто думаю, каким образом сменить пароль на гарнитуре что именно отвечает в ней за это! блин еще шляпа передатчик аккомулятор за час сажает!
Пароль полагаю не сменишь, это нужно уметь сливать и заливать прошивку в чип. Т.е. нужно ещё более дорогое оборудование. Таким образом этот проект итак выходит из рамок "бюджетного". Надобно действовать как можно проще, пусть на 5 метров зато честно. Полностью цифровой на 8 часов передачи и прочее.
Шляпа тут не столько в аккумуляторе сколько в исполлзуемой частоте. Ведь не секрет что две железобетонные стены панельного дома такой передатчик не одолеет никак. А поскольку он цифровой то получение дальности в 50 метров это вобще редкая удача (я делал записи и слушал). Чуть что не так с прохождением и всё, пошли шумы и хрипы вместо разборчивой речи...
а если рядом "вафельная" точка то всё, - тушите свет сливайте воду, т.к. скорость сильно падает...
per aspera ad astra
Ну мну именно интересно то что пасс можно сменить! И чувствую я к этому долго буду приходить!
Фото сделаю как тока ноут у подруге отберу так сразу!
Сижу через мобилу! и в этом блин андройдет нет уплода на сайты!
вы видимо не читали (даже как я поверхностно) ни одного документа от производителя синезубых чипов. Но как говорится дорогу осилит идущий, творческих вам успехов :)
per aspera ad astra
если кому интересно провёл сегодня очередные замеры. Замеры делаю в помещении в длинном коридоре (жду до вечера чтобы народ не шлялся и телефон не стырил). Условия такие: телефон кладу на шкаф и включаю музыку, сам с гарнитурой бегаю по коридору.
Результаты:
гарантированно 30 метров в обе стороны. Скорость и мощность а также другие параметры померить нечем ввиду отсутствия оборудования. С 30 до 40 метров начинаются потери пакетов и как следствие провалы в звучании. Не знаю как поведёт себя в другом режиме, подозреваю что дальность упадёт, т.к. нужно будет транслировать потоки и динамика и микрофона.
per aspera ad astra
так так.. три дня прошло и тишина, наверно повеяло лёгким ароматом барыша :) (или наоборот)
юных экспериментаторов хочу предупредить об осторожности. Мною уже испорчено две гаритуры на общую сумму 1500 руб. Будь осторожны в своих деяниях, дабы потом не было мучительно больно...
per aspera ad astra
    • Прав Васильич!  И Алекс-007 прав. Резец, как чисто механический узел повторит форму напряжения и... 1)каким образом можно заставить его выполнить в дорожке танец методов матанализа в виде рядов Фурье или Тейлора (я поумничал -не благодарите)....2)а зачем резать меандр, какой в этом смысл?  Ну, усилитель проверить меандром  с генератора -понятно, "чище" на выходе - полоса лучше. А на пластинке???? Смысл???
    • не нужен там конденсатор. мультиметр сам прекрасно измеряет среднее значение.
    • К форуму. Я имел ввиду, что с одной микросхемы фиксируются импульсы с 9 и 10 ноги, а на другой, рядом с первой которая, снимаются с 8 и 11 ног. Допереть не могу. Короче я так понял прошлая шимка , которую я выпаял, была исправна. Просто сигнал искал на 9 и 10 ногах, а он был на 8 и 11. В общем сидел я несколько вечеров подряд, вертел инвертор в руках и уже не знал что проверять в нем. Посмотрел на гнезда для транзисторов (куда они впаиваются), очень плотно друг с другом расположены, а впаивал я их в прошлом году. Паять то тогда и не умел толком. Закралось подозрение что из-за неумелой пайки произошло соединение двух, а может и трёх ножек транзистора. И визуально не было и видно. И мультиметром не проверил. Да и исправность не проверил покупных транзисторов. По неопытности. Ведь управляющие импульсы то приходят на затворы мосфетов. Значит и открываться и закрываться должны.  Вот и думаю)) замучал тут уже всех. В общем жду когда придут транзисторы Да, только когда выпаял диод - увидел обозначение на плате. На самом диоде ниче не обозначено, где катод, где анод. Расположены они катод к катоду
    • крутить фильтр, край полки АЧХ и спад слышно, как уменьшение громкости. Подстраивая второй фильтр вы вычитатели  (фильтра) суммируйте. частота спада полки СЧ диапазона. Сращивать это самое сложное, спектроанализатор скачать на андроид можно.
    • С торца анод сфотографировать, но не так близко... А так похожа на 6Н2П.
    • Ну так для триода тоже предпочитают без КП делать. Одна из популярных схем на ГУ-50 делается с пентодом EF80, у которого достаточно выхлопа, чтоб раскачать ГУ-50 в триоде, а то и пару.
    • Пожалуйста. Удачи Вам в сборке и наладке.
