Шипит Microlab Solo3 Mk2
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
У меня такая беда - шипят колонки Microlab Solo3 mk2. Началось это после того, как я по неосторожности включил их в розетку (на задней панели переключатель тоже был в положении "включено" - забыл выключить...). В розетке что-то треснуло, треснуло и в правой колонке и теперь они шипят, паршивцы! Шипят не сразу, а после 3 часов во включенном состоянии - громкость и факт подключения к компьютеру значения не имеет. Нашел схему этих колонок, но в ней я, откровенно говоря, деревянный.
Что делали: меняли кондеры (стояли 2х4700Мкф, поставили 2х10000Мкф) - эффект нулевой, шум немного изменил тональность, но остался (зато басы стали немного приятнее :rolleyes: ). Подключали все экранированными проводами - снова ноль.
Может быть, кто нибудь уже сталкивался с подобным или может хотя бы указать направление поиска - буду признателен за любую помощь.
Надо попробовать закоротить на массу входы выходного усилителя, тогда станет понятным кто шумит, только перед этим желательно посмотреть на схему... .
Для проверки можно отрицательные обкладки конденсаторов С6 и С6* закоротить на массу и посмотреть на сколько уменьшится шум... .
При чём тут опер? Его дело преступников ловить.
За 3 часа нечто нагревается и .... Это м.б. и предусилитель, а м.б. и УНЧ, а м.б. и что-нибудь ещё.
Аппарат на стол. Проверить все цепи питания, все сигналы. Дождаться начала шипения и снова всё проверить. Возможно, что всё сразу и прояснится.
Приборы: тестер, осциллограф, генератор.
Все мы......
ОЧень похоже на ИМС УНЧ.... Проверь на нагрев, сильно ли греется в холостую...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
благодарю Вас, господа многоопытные! надеюсь, что ваши ответы помогут в решении этой проблемы... а если честно, то сразу после починки беру эту "стереопару" и несу в комиссионку. И больше не связываюсь с микролабом... Спасибо
пока нет, сложил этот хлам в углу - действует на нервы... пока пользуюсь наушниками. Приедет дружище мой - разберемся, почитаем советы бывалых, попробуем исправить проблему. Но место им все равно в комиссионке - теперь это материальное воплощение отрицательных эмоций...
Спасибо, господа, за ответы и удачи.
