Геннадий Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Трубки лучше. Можно набрать кассету из нескольких трубок разных диаметров (емкость увеличится). Открытый датчик делать нельзя. При неполном баке возможен конденсат и тогда замыкание пластин обеспечено. Поэтому внешняя трубка должна быть защитной (можно "сварить" из медицинских одноразовых шприцов) и закрывать датчик полностью (особенно нижний торец). Понадобятся несколько небольших дренажных демпфирующих отверстий (вверху и внизу трубки), которые необходимо закрыть фильтрующей сеткой, пропускающей бензин и защищающей от попадания воды (иногда последняя присутствует на дне бака). В таком варианте датчик будет менее чувствителен к колебаниям уровня бензина в баке, при движении. Еще можно попробовать, в качестве пластин "конденсатора" применить медный обмоточный провод в лаковой изоляции, пустив параллельно несколько "струн" чередуя их подключение к разным пластинам. Кроме торцов, провод будет защищен от влаги эмалью, что позволит избежать летального выхода из строя датчика, в случае попадания на пластины воды. Располагать пластины между собой слишком близко - чревато проявлением капиллярного эффекта и ошибкой показаний (в таком случае "струны" будут лучше - меньше капиллярный эффект). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Для заинтересованных, для дискуссии дополнение к схеме датчика, подцепил ещё один джампер. Первый джампер устанавливает режим замера первоначальной ёмкости в пустом баке и занесения его в ПЗУ на вечную память, и после измерения вычитать из результата и получать настоящее значение. Второй джампер включает режим настройки датчика с доп. схемой. Да, lukinov в какой программе рисуешь ПП, пробовал layou-том открыть, не получилось, а можно в картинке выложить. Изменено 29 июня, 2015 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) 6-версией рисую. Izmetritel Topliva.lay6 SprintLayout60.rar Изменено 29 июня, 2015 пользователем lukinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Геннадий Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Разве нельзя функции джамперов выполнить программно? Не совсем удобно лазить к датчику для переключения, если бак находится под днищем багажника или в спинке заднего сидения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) Геннадий, все переключения от состояния джамперов происходит программно. Второй джампер включается (режим настройки) включается до установки в бак. И всё это я предлагаю,что-бы не перепрограммировать контроллер, один раз запрограммировал, запаял в плату, не установил два резистора и транзистор, подпаял к точкам a и b дополнительную схему индикации и процесс пошёл. Ставим джампер 2, подключаем конденсатор (к контактам "Ёмкость") и подбираем термосопротивление для наименьшего разброса показаний (в двоичном коде) при изменении температуры по показаниям индикатора. Затем, отрезаем от пластиковой бутылки верх, наливаем бензин, подключаем желаемую конструкцию ёмкости (датчика) и проверяем изменение ёмкости от изменения уровня (заранее измерив уровень в баке), после превышения младшего регистра на индикацию выводится значение старшего регистра. После этого отключаем схему индикации, припаиваем два резистора и транзистор, отключаем джампер 2 и включаем джампер 1 и контроллер понял, что его включают в работу первый раз, он после включения измеряет ёмкость имеющую в наличии в пустом баке и вносит её в постоянную память и ждёт когда его включат в работу без джампера 1. После отключения джампера 1 датчик начинает работать как положено, измеряет ёмкость датчика 8 раз, затем вычисляет среднее значение, вычитает постоянную, записывает результат в регистр передачи и ждёт когда его спросят (придёт строб), отправляет значение и всё повторяет, подобие ds1820. lukinov, спасибо, у меня стоит layout 5, будем менять. Изменено 30 июня, 2015 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 ...Ставим джампер 2, подключаем... ...подбираем... ...Затем, отрезаем... ...наливаем... ...подключаем... ...и проверяем... (заранее измерив уровень в баке)... ...После этого отключаем... ...припаиваем... ...отключаем джампер 2 и включаем джампер 1 и контроллер понял, что его включают в работу первый раз... Хлопотно это все. Я не могу измерить уровень в баке заранее (он скрыт от прямого доступа). Вот и спросил, нельзя ли сделать процедуру калибровки, программно управляя процессом,через интерфейс датчика. Без вышеперечисленного. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) Геннадий, измерить заранее уровень в баке - это значит, суём палочку в заливную горловину до дна бака и смотрим какой уровень от дна и при настройке наливаем в отрезанную бутылку столько бензина. Татирование (настройка) индикатора (Показометра бензина) происходить будет так: - Опусташаем бак - Нажимаем кнопку S1 (в память индикатора записывается нулевой уровень) - Заливаем в бак 4 литра и нажимаем S1 (в память индикатора записывается уровень) - Заливаем в бак ещё 4 литра и нажимаем S1 (в память индикатора записывается уровень) и так далее Но на данном этапе я описывал настройку термокомпенсации датчика и оценку возможностей подключенного конденсатора, который изготавливать каждый готов самостоятельно, и все эти настройки делаются до установки на бак, поэтому и отрезаем пластиковую бутылку и только после этих настроек устанавливаем датчик на бак. Всё дело в том, что я физически не могу сам это осуществить и попросил помочь. Программа для датчика на завершающем этапе и я открыт к дискуссии как схемных изменений так и программных, давайте обсуждать. Если бы я мог, то выложил проект и сказал, это делай так, а про это думай так, кстати есть предложение использовать вместо VT3 в датчике КП501 с изменением номинала R7 и после настройки датчика вообще поставить вместо многооборотного R1, постоянный резистор, а вместо R2 терморезистор и изменения будут только в печатной плате. Изменено 30 июня, 2015 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Да все понятно. Но, если я написАл, что не могу измерить уровень топлива в баке, значит не могу. Палочка не влезет. У меня Мерседес W124, да еще кузов "универсал". Бак расположен не в багажнике, а под ним (под кузовом, да еще горизонтального исполнения). Использовать горловину - не вариант. Есть модели седанов, у которых бак располагается в пространстве за спинкой заднего сидения. До него дотянуться вообще не вариант. Вот я и высказал мысль, неплохо бы было "кнопочки" применить программные, по интефейсу датчика топлива. Чтобы калибровать датчик на месте, через его интерфейс. В таком случае Ваше изделие получило бы больший спрос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) Геннадий, это возможно и даже без изменения программы, а лишь её корректировки и небольшим изменением индикатора, добавить ещё одну микросхему К561ИР2 и восемь светодиодов. Получим одновременную индикацию уровня младшего и старшего регистров, и если установить, предположим, 4000 при 40 литровом баке то получим с десятыми значениями. Но с другой стороны "показометр" сам будет сохранять в памяти значение и перед выводом значения на индикатор будет делить, и выводить, это для того чтобы при неравномерной конструкции бака, как у классики. Поэтому и производится тарификация показаний, я написал что наливать по 4 литра, но для более точного отсчёта уровня, тарификацию можно проводить и 2 литрами. И ваш вариант, все настройки сделать без доступа к баку, уровень бензина прикинуть ориентировочно и лишь один раз открыть и установить датчик (но вскрыть придётся раньше один раз для снятия данных о месте установки датчика для изготовления печатной платы). И если так далеко установлен датчик, джамперами после установки нет надобности общаться и даже устанавливать светодиод не надо, неудобно на него смотреть. При разработке печатной платы предусмотреть установку одного резистора, а для настройки подпаивать резистор со светодиодом для наглядности, резистор к плюсу (подтяжка) необходим для защиты от помех. Изменено 1 июля, 2015 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Чем можно заменить КП501, Или изменить схему что-бы использовать биполярный, КП501 навряд-ли найду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 lukinov, в генераторе тока желательно использовать полевой транзистор VT2, можно использовать КП303, КП307 и импортные аналоги, если ставить в генератор биполярный транзистор, схема усложнится. В качестве транзистора выхода VT3 (датчик уровня) можно применить биполярный транзистор, аналогично можно применить биполярный и вместо VT2 в показометре, это не критично. Для этого и вложены процессы настройки датчика, что - бы были варианты применения элементов, на схеме только принцип построения. Также можно применить и биполярные транзисторы и в управлении бензонасосом, критерием является максимальный ток - 8 А, и поменяются только резисторы, даже в предложенных схемах резисторы указаны ориентировочно. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 (изменено) У меня есть IRLML0030 N-canal но с встроенным диодом, пойдёт такой или нет. А так больше нет не каких, кроме КП103 но он P-canal. Как-то давно делал вот такой генератор тока для термодатчика. Изменено 4 июля, 2015 пользователем lukinov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 (изменено) Из-за простоты генератора тока на полевом транзисторе (транзистор и резистор), можно и применить и с р - каналом, повернув его в обратную сторону. Буква а поставил что-бы выводы определить. Изменено 4 июля, 2015 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Выкладываю последние изменения в схеме для унификации и возможные замены. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Терморезистор примерно какого номинала должен быть. У меня есть 3к3, 4к7, и 15к, это из малогабаритных. Остальные большие ещё есть, не хотелось большие ставить на бензобак. Платы сделал для индикатора и пробника правда не смог пока найти ИР2.Плату для датчика пока не делал подбор компонентов делаю. Датчик скорости есть 301.3843, 6 импульсный. Вместо ИР2 можно использовать 74НС164 или 74НС595. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Номинал терморезистора зависит от компенсации температурной зависимости, поэтому и предлагаю сначала настроить датчик. В показометре можно применить и сдвигающие регистры 74НС164 и 74НС595. С датчиком скорости нет проблем, просто ввести вариант с 6 импульсами в программу. Программа датчика продвигается к завершению. 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 (изменено) Всем добрый день!!! В предверии дня рождения, как подарок выкладываю HEX файл датчика уровня бензина, так - же инструкцию по настройке датчика, будут вопросы, отвечу, будут проблемы по программе, подкорректируем. Жду результатов настройки и номинала терморезистора. А теперь приступаю к написанию программы для показометра. Настройка датчика.rar Изменено 19 июля, 2015 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 granick к какому выводу подключить 17 ножку МК. И пойдёт такой индикатор. 1602 у меня один его хочу а измеритель расхода использовать а этот на датчик топлива если под него будет прошивка, или вообще пойдёт такой. Правда он графический. WG12864B-TML-TN.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) lukinov, в показометре 17 нога контроллера подключается к 4(RS) ножке индикатора. WG12864B посмотрю подробнее, но для него надо будет скорее всего переписывать программу индикации, т.к. у 1602 из библиотеки выставляют знаки, а в 12864В знаки надо формировать. В процессе написания программы немного изменил схему для простоты написания, изменённую схему прикладываю. Изменено 23 июля, 2015 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Понятно. Ещё вопрос по схеме настройка датчика резисторы R9-R10 оба подключены к точке a. Может нужно один к точке а, второй к точке b. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granick Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) Конечно, должны подключаться к точкам a и b , а не в одну точку. Прошу прощения, промашку давал при нарисовании. Изменено 23 июля, 2015 пользователем granick 0 Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
