Измерение Температуры С Использованием Пк
Для измерения температуры есть много схем, где сигнал с датчика температуры поступает на вход АЦП и с него подается на COM(USB) порт ПК. Я ищу исходник программы для работы с СОМ-портом на Delphi. Матариал, аналогичный статье "Работа АЦП с СОМ портом или простая система сбора данных". В статье есть исходник 10-разр. термометра, но написанный на VB.
Подскажите, где можно найти программу-исходник для термометра на Delphi.
Заранее спасибо!
Ну, судя по ответам на делфисорс.ру, программеры не оч. хорошо дружат с железом )
А судя по количеству ответов здесь, у железячников нет особого рвения писать код...
Это тема курсовой ? реферат ?
Собирать это надо будет ? Если надо, то определитесь с типом АЦП, который сможете купить/достать/, чем значительно упростите себе задачу.
А вообще примеров достаточно много, только большинство из них писаны под какое-то конкретное железо: http://www.picotech.com/drivers.html#list
Изменено пользователем AlenB
по поводу ацп TLC549IP, что есть из 10 разрядного или 12 ти? что бы без особых переделок схемы произвести замену?
мне нужно отследить 0,1-,02 вольта на уровне 1, 5 вольта.
10 разрядный не отследит или отследит?
Ищу работу. К спектрометру поближе.
Этот проект надо реализовать в металле. Оборудование, кроме мелочей, уже закуплено. Измерение и регулирование температуры - это часть программы, которая уже написана на Delphi. Теперь осталось найти открытый код программы измерения температуры, чтобы с минимальными доработками интегрировать ее в данную программу. Нашел отличный пример - он написан на VB. К сожалению, автор не берется скомпилировать его в Delphi. У меня тоже нет опыта компиляции с одного языка на другой.
Относительно АЦП. Планирую купить TRITON 2402 THERMOLOG, но открытых кодов поставляемого вместе с АЦП ПО у них нет (или не хотят делиться).
Изменено пользователем cadil
Дискретность (разрешение) 10-разрядного АЦП с опорным напряжением 1,5В:
1500мВ : 2047 = 0,73мВ
1500мВ : 1024 = 1,46мВ
чего-то я тогда забыл однако, или не так понял
для 8 разрядного получается
1500/256=5,8 mV
но по статье 8 разрядный ацп 40 mV может отследить, а 20 уже нет.
речь идет об отслеживании минус дельта V в зарядных устройствах.
может считают по другому? какие еще факторы учитывают?
1500/256=5,8 mV
Общая формула для расчета разрешения n-разрядного АЦП имеет вид:
V/[2^(n+1)-1]
Для 8-разрядного получается 2,9мВ. Почему в статье приведено значение 40мВ - мне сложно что-то сказать. Могу только догадываться ...
догадася в слух, пожалуйста. статью не могу найти перечитать, хотя там ничего и нет об этом. просто заявление автора, мол кадмиевые отследит(у них минус дельта 40 mV), а металлгидридные нет (minus 20)
и как назло TLC549IP не попадается, можно было уже на компе зарядку акума в динамике отследить
или мне приснилось о 40 и 20
вот нашел в другой статье
Вот этот самый момент уменьшения напряжения и называют дельта пик, и зарядные устройства отключают заряд, отследив своим пик детектором именно падение напряжения на аккумуляторах. Эта величина очень незначительная - 8-12 милливольт для NI-Mh аккумулятора, и 15-25 милливольт для NI-Cd аккумулятора
Изменено пользователем Daddy Karlo
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
